Co je toto?
Co je toto?
Zdravím, měnil jsem olej v motoru 7001 a při vypouštění oleje jsem našel tuhle (na obrázku) věc. Zatím jsem nikdy jsem nerozebíral motor, ale motor byl asi v roce 2012 na GO. Tak nevím jestli jim tam jen něco spadlo, nebo se to uvolnilo z něčeho samo. Prosím vás o identifikaci, myslím, že jsem to nikdy neviděl..
Re: Co je toto?
To je kulička z rozvodové tyčky. Asi to tam někomu spadlo, bez ní by to nejelo
Re: Co je toto?
Konec ventilový tyčky. Sundej víka z hlav pokud všude bude, je to vypadený ze spodku. Jeden ventil musí mit velkou vůli nebo bude tyčka vyskočená ale to by zase šlo na 3 válce...
Re: Co je toto?
Je to koncovka zo zdvihacej tyčky ventylov. Tie koncovky su v tyčkach len narazene. Motor ide normalne??? Ak ano, tak je to telesny pozostatok s predoslej opravy problemu.
Re: Co je toto?
Díky moc. Právě se mě chvílemi zdálo, že motor jel nějak divně (já jsem sním naposled jen kousek popojížděl, tak jsem to bral tak, že je asi trochu přivzdušněný). Takže to asi vypadlo teď. To se tam dá dát nějak jednoduše zpátky? Hlavu jsem nikdy nerozebíral, tak zatím vůbec nevím která bije. Zítra bych se na to chtěl podívat..
Re: Co je toto?
Hlavy dole netreba davat. Len veka ventylov a zistit na ktorom valci a ventyle to chyba. na niektorom z ôsmich vahadiel bude sakravelka vôla. A tam to bude chyvat. Staci demontova inkriminovany kozlik vahadiel aj s vahadlami, vytiahnut tycku, skontrolovat v akom je stave a lisovat to tam spät. Aj bude ta samotna tyzka nejak s konca kde to chyba poskodena, tak vymnit za novu. Potom to spät zlozit a nastavit ventyly. Ak si sa v takom niecom este nikdy nehrabal tak si k tomu račej niekoho zavolaj co a do toho rozumie. S takto poskodenou zzdvihacou tykou ten motor nemohol fungovat normalne a musel vydavat rôzne zvuky.
Re: Co je toto?
Díky za rady. Já se na to zítra podívám.
(Já vím takhle od PC je to asi těžko radit, ale přece.., )kdyby to náhodou vypadlé bylo, jaký by byl důvod? Nevypadne to zase?
Re: Co je toto?
Ta zdvyhacia tycka je vlastne kus trubky. Na kazdom jej konci je vlisovana takato koncovka. Do tej trubyky musi ist tazko. Ak tam vojde prstami tak je to zle. Môzes tu trubku na konci kus sklepnut atak tu koncovku do nej narazit. Zaujimave ze dokazala vypadnut. Lebo tam na tych ventyloch je vôla 0,25mm. Aby vyskocila s tycky von, tak tam musela vzniknut extremna vôla v niekolkych milimetroch. Dost mozne ze je tam toho poskodeneho viac. Zdvyhatko, vahadlo, stavací šrob, ventyl. A to je uz na väcsiu opravu a znalosti.
Re: Co je toto?
Mi se na ostrowku v létě stalo, že se povolila matka na vahadlu a dopadlo to stejně. Kulička vypadla, ale ten motor jel na 3 válce, hulil a vahadlo udělalo dírku do víčka, takže jsem hned věděl že je něco špatně.
Re: Co je toto?
A od roku 2012 byl měněný olej? Jestli to nevypadlo při GO, při ní se dala nová tyčka a pak se pár let nevozilo v motoru. Já si neumím představit jak by motor chodil bez jednoho ventilu a jak by to samočinně mohlo vypadnout.
Re: Co je toto?
Jo olej jsem měnil několikrát. Minulý týden jsem stahoval nějaké dřevo (bylo to i trochu do kopce). Traktor jel normálně. Já se na to zítra podívám, třeba to tam opravdu leželo už od té GO.
Re: Co je toto?
Díky moc za pomoc. Muselo to tam spadnout při GO, vůle jsou normální, traktor jede normálně.
