Zetor 7711 neukazuje tlak vzduchu, přestavba na hydrostatický řízení atd..
carter
Re: Zetor 7711 neukazuje tlak vzduchu, přestavba na hydrostatický řízení atd..
#31 Nový příspěvek od carter »
Naposledy, když sem kupoval nové čidlo, tak bylo vadné, musel sem reklamovat, po výměně to funguje jak má
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
Tomas6
#32 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já dal budík z liazky a hadičku. Jednoduché a funkční řešení
Zendass
#33 Nový příspěvek od Zendass »
Dospěl sem k závěru, že to udělám od toho nejjednoduššího tzn. přeházím kabely. Pokud nepůjde, tak snad se mi nějakým zázrakem podaří podle schéma najít kudy co vede a propípat to. Pokud ani to nepůjde, tak prostě budu bez budíku páč s tím nic víc nezmůžu a nikdo to za mě neudělá. :)
Zetor 7711
Fogas11
#34 Nový příspěvek od Fogas11 »
Toto som kedysi riešil aj ja. Bud neukazoval alebo ukazoval naplno. Usúdil som ze to niekde chytá kostru tak som si od cidla do budíku natiahol extra kábel len na skúšku a to isté. Vymenil som asi 2 cidla a potom to už ukazovalo. Ale po 2 rokoch už ukazuje ako sa mu zachce raz áno raz nie. Myslím že ten kondenz tomu asi nerobí dobre preto to odchádza.
Len tak mimo misu ešte podobný problém som riešil aj s teplomerom a tam som išiel na to vymennou metódou vymenil som cidlo nepomohlo tak som vymenil budík vyzeralo ze dobre ale keď sa traktor trochu zohrial tak to ukazovalo ze ma 100°C a keď otvoril termostat tak ukazovalo asi 110. Na koniec som zohnal budík zo starej škodovky a už to fungovalo. Takže môj poznatok je taky ze tie cidla a budíky aj keď sú nové nemusia byť sparovane co sa týka vnútorných odporov takže nemusia ukazovať dobre. Hold aj primitívna elektrika vie potrápiť 🙂
UKT 7045
___________________________________________
"Aj boh má silu, ale hydraulika je hydraulika"
Lukashil
#35 Nový příspěvek od Lukashil »
Kdyz uz se to resilo ve dvou tematech, dej sem taky prosim vysledek cim byla zavada zpusobena, at dalsi kdo bude hledat necte jen dlouhe prispevky bez vysledku. :friends:
Stydím se za tuto zem
#36 Nový příspěvek od pavel sk »
Prehodena polarita kablov na čidle tlaku vzduchu :)
