Ahoj, mam pujcenej traktor na vyvoz hliny, mno a mam prekerku s vyklapenim. Vlek je jednoosak, je v ramenech. Vyklapime tak, ze nejdrive pistnice na vleku, ale protoze kratkej chod, dozvedava se to ramenama. Chodi to trhane, myslel jsem ze malo oleje. Dolil jsem skoro 10l, je nad carku a chodi porad trhane. Navic kdyz zvednu vlek co to da, ramenum se uz nechce vubec. Az kdyz zacnu davat vlek dolu, ramena se jeste prizvednou pistnice na vleku mala, tak 8 cm prumer a 70 delka
Otazka zni, jestli treba nemuze bejt sani cerpadla ucpany, upadly nebo tak nejak... Asi rozdelat to nebude na hodinku mezi obedem a kafem venku na louce. Olej neni hezkej, mozna v tom je voda, bojim se ze to peni, ale menit ho nehodlam, neni to moje ;)
Diky za odpovedi
Hydraulika Super 50
Re: Hydraulika Super 50
Ja som transplantovali hydrauliku zo Supra na môj domadel tak aspoň pár foto pre predstavu čo a ako. Asi najprv bude treba demontovať hriadeľ čo ide má zadný vývod. A po uvoľnení skrutiek to treba hore vytiahnuť asi +-40cm. Ale je to poctivá ťažká liatina tak len tak ľahko ručne to nepôjde von.
A tlak čerpadla nie je 16 kpa ale sa mi vidí že niekde som sa dočítal že 13 kpa. Ale neviem to na 100%
To ja jsem myslel dokonce 12, nekde jsem na to narazil... Nevybavujes si prosim kde je sani cerpadla?
Tak na mojej hydrauliké bol ten spodok zkorodovany lebo ta hydraulika bolo 40 rokov pod plachtou za garážou u predchádzajúceho majiteľa. Ja som ten valec s piestom a čerpadlom nepoužil. Mám to prerobené na dvojčiny piest z tým istým priemerom ale o 3-4cm dlhším chodom piesta. Podľa videá čo som pozeral tak niekde v tých otvoroch čo sú na spodku toho systému.
https://youtu.be/pdEG_XgRAcQ?si=m-ebvtzQpi6E5NOT
hm tak to fakt bude tou "kvalitou" oleje to je škoda, asi tam dojedu s bagrem a budu to vyklápět tím
