Těsnění střechy
Těsnění střechy
Zdravím místní odborníky. Repasuji čalouněnou laminátovou střechu na velkou kabinu, která má těsnění v plastové liště kolem dokola.
Lišta se kupodivu stále dělá - https://www.elfetex.cz/10-074-524-kopos ... ofilova-3m.
Nevíte náhodou někdo, kde by se dalo do té lišty sehnat nové těsnění? Je ho třeba cca 5,5 metru. Vsázel jsem na Gumex, ale nenašel jsem nic vhodného.
Re: Těsnění střechy
Dík za typ. Možná ten poslední profil by nebyl špatný, ale je nízký.
- lukisek 099
Re: Těsnění střechy
Ja tam v te liste mel tesneni jine normalne ctverhrane myslim ze 15x15 koupil jsem jej unas v metrazi nebyly tam ty jazycky jak mas ty
- lukisek 099
Re: Těsnění střechy
Pekna prace. Ten uhelnik tam mas k cemu? To vidim prvne. A ze sem tech kabin a strech delal... Tak musis leda jiny rozmer. Ja pouzival vetsinou tech 15x15...
Re: Těsnění střechy
Ten úhelník je tam asi proto, aby střecha nekolidovala buď s osou stěrače, nebo s jeho motorkem. Originální střecha (se třemi prolisy nahoře) neměla těsnění na sobě a měla prolis pro stěrač (viz. obr.). Těsnění bylo součástí kabiny. Moje střecha už je měněná a výřez pro stěrač nemá, ale pokud vím, tak stěrač se jí nedotýká.
- lukisek 099
Re: Těsnění střechy
Tak uz je mi to jasne ja predelaval tri ty strechy na ruzne traktory a vsechny meli ten rovny zlabek na vodu a od sterace byly vyzrane tak jsem tam dodelaval ten vystupek na sterac a proto jsem tam nemel asi ten doraz... Vsechny strechy meli ten stred vyvyseny co jsem delal. Jestli nebyly nahodou z kabiny pro 69tku ktera mela sterac dole proto ta okapnicka byla rovna
- lukisek 099
Re: Těsnění střechy
Tsk to bude jak sem si myslel nekdo dal novsi strechy na kabiny ze steracem nahore,u vsech ty okapnicky prodrel sterac a ja to pak pri oprave prelaminovaval a delal vystupky
Re: Těsnění střechy
Já mám vysokou střechu a v rožku dírky nejsou. Ale asi brzy budou
Re: Těsnění střechy
Na vyklopnych strechach v zadnych rohoch tie dierky boli. Tusim 6mm. Tiez sme ich mali na obydvoch traktoroch ale pri oprave strechy sme ich zalaminatovali a akosi sme ich dodnes zabudli spät navrtat
