Těsnění střechy
Mlyja
Těsnění střechy
#1 Nový příspěvek od Mlyja »
Zdravím místní odborníky. Repasuji čalouněnou laminátovou střechu na velkou kabinu, která má těsnění v plastové liště kolem dokola.
Lišta se kupodivu stále dělá - https://www.elfetex.cz/10-074-524-kopos ... ofilova-3m.
Nevíte náhodou někdo, kde by se dalo do té lišty sehnat nové těsnění? Je ho třeba cca 5,5 metru. Vsázel jsem na Gumex, ale nenašel jsem nic vhodného.
Franta.cz
Re: Těsnění střechy
#2 Nový příspěvek od Franta.cz »
Mlyja
Re: Těsnění střechy
#3 Nový příspěvek od Mlyja »
Dík za typ. Možná ten poslední profil by nebyl špatný, ale je nízký.
lukisek 099
Re: Těsnění střechy
#4 Nový příspěvek od lukisek 099 »
Ja tam v te liste mel tesneni jine normalne ctverhrane myslim ze 15x15 koupil jsem jej unas v metrazi nebyly tam ty jazycky jak mas ty
Mlyja
Re: Těsnění střechy
#5 Nový příspěvek od Mlyja »
asi tedy zkusím ten obyčejný obdélníkový profil, ale rozměr 15x25. 15x15 by mi netěsnilo, protože na kabině vepředu nahoře je přivařený úhelník, který brání tomu, aby střecha mohla níž.
Mlyja
Re: Těsnění střechy
#6 Nový příspěvek od Mlyja »
Pro zajímavost, střecha vypadá teď takhle.
lukisek 099
Re: Těsnění střechy
#7 Nový příspěvek od lukisek 099 »
Pekna prace. Ten uhelnik tam mas k cemu? To vidim prvne. A ze sem tech kabin a strech delal... Tak musis leda jiny rozmer. Ja pouzival vetsinou tech 15x15...
Mlyja
Re: Těsnění střechy
#8 Nový příspěvek od Mlyja »
Ten úhelník je tam asi proto, aby střecha nekolidovala buď s osou stěrače, nebo s jeho motorkem. Originální střecha (se třemi prolisy nahoře) neměla těsnění na sobě a měla prolis pro stěrač (viz. obr.). Těsnění bylo součástí kabiny. Moje střecha už je měněná a výřez pro stěrač nemá, ale pokud vím, tak stěrač se jí nedotýká.
lukisek 099
Re: Těsnění střechy
#9 Nový příspěvek od lukisek 099 »
Tak uz je mi to jasne ja predelaval tri ty strechy na ruzne traktory a vsechny meli ten rovny zlabek na vodu a od sterace byly vyzrane tak jsem tam dodelaval ten vystupek na sterac a proto jsem tam nemel asi ten doraz... Vsechny strechy meli ten stred vyvyseny co jsem delal. Jestli nebyly nahodou z kabiny pro 69tku ktera mela sterac dole proto ta okapnicka byla rovna
Re: Těsnění střechy
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
U starsej kabiny 6945 s roku 1978 mame stierač este hore a strecha ma v strede na žliabku ten vystupok Obrázek U toho druheho traktora je tiez kabina 69XX ale s tych novsich zo stieracom dole co bol v takej tej nepohladnej bedni nad nadrzov, a tam je ta strecha s rovnym žliabkom bez toho vystupku Obrázek
lukisek 099
Re: Těsnění střechy
#11 Nový příspěvek od lukisek 099 »
Tsk to bude jak sem si myslel nekdo dal novsi strechy na kabiny ze steracem nahore,u vsech ty okapnicky prodrel sterac a ja to pak pri oprave prelaminovaval a delal vystupky 8)
Mlyja
Re: Těsnění střechy
#12 Nový příspěvek od Mlyja »
Tak střecha je hotová.
Mlyja
Re: Těsnění střechy
#13 Nový příspěvek od Mlyja »
Nevíte někdo, jestli na originální střeše byly v rozích v okapničce vyvrtané dírky, aby mohla voda odtékat? Tohle by měla být originál střecha z 80. let a tam dírka je.
Tomas6
Re: Těsnění střechy
#14 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já mám vysokou střechu a v rožku dírky nejsou. Ale asi brzy budou
Re: Těsnění střechy
#15 Nový příspěvek od pavel sk »
Na vyklopnych strechach v zadnych rohoch tie dierky boli. Tusim 6mm. Tiez sme ich mali na obydvoch traktoroch ale pri oprave strechy sme ich zalaminatovali a akosi sme ich dodnes zabudli spät navrtat :red: :zapomel: :)
