Hydraulika Zetor 3011
Palec54
#1 Nový příspěvek od Palec54 »
Pozdravujem. Mal by som otazku ohladne hydrauliky. Možno to tu už niekto aj riešil ale ja som na to nenatrafil. Vlastním Zetor s motorrom 4001 a prevodovkou a diferencialom Zetor 3011 . Môj problem spočíva v hydraulike. Chcel by som sa spýtať či by mi pasovalo veko hydrauliky aj s vnutornostami z nejakeho ineho Zetora , myslim vyššej rady. Všetky tieto stroje maju označenie URI tak ma napado či by mi sedela hydraulika aj z 4712 alebo niečo vyššie co by malo aj zetormatik. Ďakujem
kaja.h
Re: Hydraulika Zetor 3011
#2 Nový příspěvek od kaja.h »
Zetormatik už měla i 3511, ale když to budeš chtít v originále, tak to znamená výměna horního závěsu a všeho okolo. !!. Na to jsi připraven?
Palec54
#3 Nový příspěvek od Palec54 »
Ďakujem za vašu odpoveď. Ide mi o to že by som vymenil celý horný obal aj s kockou hydrauliky. Zaujíma ma či ak tam polozim iný vrch hydrauliky tak mi to tam sadne a môžem to aj používať. Ďakujem
Peter768
#4 Nový příspěvek od Peter768 »
Ak tam nemáš Zetormatic ale ešte tú prvú hydrauliku, tak by si musel robiť na rozvodovke úpravy. Ale namontovať sa to tam dá, len to musí byť hydraulika z 3valca.
Treba robiť aj úpravy závesu ako pisal kolega.
Palec54
#5 Nový příspěvek od Palec54 »
Ďakujem za odpoveď. Ten zaves mi je jasny, ale nerozumiem aku upravu na rozvodovke. Myslíš na rozvadzači? Ja skor uvažujem že vymenim cely vrch hydrauliky aj s rozvadzačom. Len som bol prekvapený lebo keď som si pozrel KND tak ci je to 3011,3511 alebo 4011 všetky maju ten istý rozvádzač.
pavel sk
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Ale veka su rozdielne. Na 3011 rozvodovku len tak hocičo nezalozis. Su tam tusim rozdiely v roztečiach zavitov pre sroby a tiez je rozdielna poloha ustia tlakovej rurky od cerpadla.
Peter768
#7 Nový příspěvek od Peter768 »
Rozvodovka nie je rozvádzač. Rozvodovka je to, na čo pložíš kompletnú hydrauliku-spodný obal kde je diferák...v katalógu ND sa to vola skriňa hlavného prevodu.
faustt
#8 Nový příspěvek od faustt »
Na rozvodovke Z3011 treba pre montaz zetormatic hydrauliky urobit vybratie pilnikom v pravo v zadu - presne take ake je na tesneni pod veko hydrauliky - chcel som kupit tu zetormatic hydrauliku, ale predavajuci pytal cenu ako za pol traktora, tak som len do starej hydrauliky kupil nove veci a mam pokoj, drzi to.
Rozvadzac na Z3011 na stary typ hydrauliky je zhodny len s 2011, na 4011 ide iny.
Na 3011 ma kat. c. 958100 a novy je made in india. Mam ho v traktore a ide bezproblemov.
Palec54
#9 Nový příspěvek od Palec54 »
Ďakujem za odpovede. Ta rozvodovka je pre mna diferak, ale vdaka rad sa nechám poučiť aj v tomto. Takže ak som to dobre pochopil tak s malou upravou by bolo mozne použiť to veko s 3511. Alebo ma niekto ešte nekjaky iny nápad. Som povďační za každú skúsenosť a ak by to mal niekto aj zdokumentované bol by som veľmi vďačný.
Lukashil
#10 Nový příspěvek od Lukashil »
A ja mylsel ze 3011 a 3511 maji hydrauliky zamenitelne
Kdosi mi tvrdil, ze tam pasuje i 5011, je fakt ze ma mensi prevodovku a rozvodovku
Jak je to u 4712 a 4911 jsem zminky nenasel.
Stydím se za tuto zem
Peter768
#11 Nový příspěvek od Peter768 »
Dokumentácia je niekde na internete. Videl som to, nejaký vykres... Píše sa tam, že o tom celá jedna strana. Už v zetore s tym adi rátali, ked vydali origo návod na zetormatic! Tam to je.Do 3011 Po úprave to dáš z 3511ky, 47xx, jednoducho trojvalca, aj 5011, 4valce majú širšiu hydrauliku.
Do 2011ky sa nedá dať. Tam treba vymeniť rozvodovku (obal diferáku) rozvodovkou to nazvali priamo v tej knihe.
Je o tom pisané aj v knihe Opravy traktorov zetor...ale tam je napísané len to, co som pisal ja, že to ide po úpravách a ze hydrauliky zetormatic sú medzi sebou zamenitelné ...z 3valcov na 3valce samozrejme.
Lukashil
#12 Nový příspěvek od Lukashil »
Vyjmka je 5211.tam uz jsem se setkal s obema druhy zadku
pavel sk
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
U dvojkovej rady (52XX) boli uz male rozvodove skrine zrušene uplne. V katalogu s 1986 sa uz mala skrina rozvodovky neuvádza vôbec. Ak si natrafil na 52-jku s malym zadkom, tak to uz musela byt zliepka.
pavel sk
Inak tu su tie rozdiely. Kvalitnejsie to sem neviem dat :-/ Obrázek Obrázek
Palec54
#15 Nový příspěvek od Palec54 »
Toto je fak super. Ani som netušil že to bude taka dobra tema. Ďakujem za vaše prispevky a tiež za tie fotky z rozmermi. Ešte aby som si v tom urobil poriadok. Na rozvodovku 3011 je možné položiť veko hydrauliky 47xx , 35xx a malo by to s menšou upravou sedieť aj s pripojenim na tlakove potrubie id hydraulického čerpadla?
Naposledy upravil(a) Palec54 dne stř pro 27, 2023 11:40 am, celkem upraveno 1 x.
