Hydraulika Zetor 3011
Chose11
Re: Hydraulika Zetor 3011
#16 Nový příspěvek od Chose11 »
Obal diferáku mám navíc, kdyby někdo chtěl, jinak časem půjde do šrotu až bude lepší cena, mě prostě není nanic.
Lukashil
#17 Nový příspěvek od Lukashil »
Pavliku hned dva kousky.
5211 , v tp napsano 5211 kabina bk 6011 se sirokym oknem, strecha bez poklopu, pristrojovka jeste 7011 a jedna motor 5001 ale typ 5211
Stydím se za tuto zem
#18 Nový příspěvek od pavel sk »
Takže zliepky :smich:
Lukashil
#19 Nový příspěvek od Lukashil »
A dvere bez otviracich okynek, ale nic v tp nebylo prepisovane, vse ze zetoru
kaja.h
#20 Nový příspěvek od kaja.h »
Jo slepeniny.
Já to víko z 3545 mám namontovaný místo staršího , takže to jde. Ale jak jsem psal, musí se předělat uchycení třetího bodu. Nebo vše dat z těch novějších řad.
#21 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak keby mal byt kazdy detail kabiny (strecha okna dvere pristrojovka atd.) zapisany v TP, tak ten techničák by musel byt aspon 100. stranova kniha. TP uvadza len typ traktora a niekedy typ kabiny ako celku.Ale odbocili sme od temy :)
faustt
#22 Nový příspěvek od faustt »
Inac, je pravda, ze tie zetormatic veka sa netrhali takako stary typ hydrauliky na 3011 ? Videl som uz aj ten zetormatic roztrhnuty napoly na 5645.
Lukashil
#23 Nový příspěvek od Lukashil »
Pavle slo o to, ze 5211 motor 5001 a to nebylo v tp nic prepisovane a preskrtane, proste ze zetoru slozene, asi si zametli pod ponkem :smich:
A takovych hybridu bylo vic, napr 7011 se svetlama vedle kapoty a motorem 6901
#24 Nový příspěvek od pavel sk »
U tej dvojkovej rady je mozne ze to mohlo este vo fabrike zlepene co sklady dali s dielov konciacej nultej rady. U prvych 70XX s motormi 6901 bolo bezne, lebo to vlastne bola len vynovena 69-tka a tie motory su vlastne identycke aj paramentrovo. Akurat u 7001 pribudla zatka pre špiralu. Svetla este na tykadlach je OK. Pretoze to sprvu naozaj tak vyrabali pre CSSR. U nas legislativa predtym neumoznovala osadenie prednych hlavnych svetiel k sebe do masky (boli zakonom dane miery pre osvetlovanie). Svetla v maske sa montovali len na export. Az potom okolo roku 1984 sa zmenili zakony u nas co sa tyka osvetlenia vozidiel a vtedy definitivne prestali montovat svetla na tykadla s bokov masky a vsetko to napchali do masky.
Tomas6
#25 Nový příspěvek od Tomas6 »
No já mám 7011, z roku 1982, ta je určitě origo, určitě nebyla na vývoz a světla má v masce.
#26 Nový příspěvek od pavel sk »
Mas ju odnova? Si jej prvy majitel? Ako vieš ze nemohla byt na export. Ked od nas boli chlapy v 84 pre poslednu 7045, tak uz mohli vybrat s tych ktore mali lampy v maske :-/ Ale to je uz jedno. Uz sme tu mimo tému.
