zetor 50 super olej v brzdach
jirka.jc
#1 Nový příspěvek od jirka.jc »
ahoj, prosakuje mi olej z převodovky do levý brzdy, buben už je celej mastnej a levý kolo nebrzdí. zprava trochu sákne olej po boku skříně, ale brzda ještě brzdí. kdysi jsem při výměně blatníků shodil i bubny a čistil brzdy, myslím, že jsem tam i měnil nějaký gufero (nevím jistě, je to už let...), každopádně ta hřídel co na ní drží buben měla už tehdy vůli. takže výměna jen těsnění by asi nebyla na dlouho. pod tím víkem s paknama by mělo být nějaký ložisko, dá se vyměnit z venku, nebo se musí rozházet celá skříň a diferák? z katalogu nd nejsem úplně chytrej... dík
CBS
Re: zetor 50 super olej v brzdach
#2 Nový příspěvek od CBS »
Super by to mal mať podobné ako 25, hriadeľ by mal byť na kuželíkových ložiskách, ktoré možno stačí vymedziť. 25 má v brzdovom štíte gufero a zvnútra sa o štít opiera vonkajší krúžok ložiska, kde sa vkladajú vymedzovacie podložky. Podložkami je zároveň nastavená vôľa medzi pastorkom a obežným kolesom difu. Takže ako pozerám na fotky, na vymedzenie musí ísť hole hydraulika.
