Zetor 7011 vstřikovací čerpadlo
dava.vit
#1 Nový příspěvek od dava.vit »
Zdravím všechny, vlastním Zetor 7011 s motorem 7001 a čerpadlem 2444 a mám možnost sehnat za slušný peníze čerpadlo 3145 které by mělo být z motoru 7201. Má to smysl??Bude to změna k lepšímu?? Je mi jasný že bych si musel sehnat pravděpodobně i jiné vstřiky....
Díky pánové :)
Lukashil
Re: Zetor 7011 vstřikovací čerpadlo
#2 Nový příspěvek od Lukashil »
Vstriky se akorat nastavi na 178 - 183 pokud dobre vzpominam, kdysi mi tvrdil chlapik od nas ze kdyz mu pridal na nafte, nastavil je na 200 ale... :-/
Ale pokud nemas pisty s vetsi komurkou, je otazka co to bude delat.
Ja mam na 7201 cerpadlo 3113 a pisty ze 7011 a ne a ne ten motor vyladit k dokonalosti, bud chod, nebo emise
Stydím se za tuto zem
dava.vit
#3 Nový příspěvek od dava.vit »
Mam origo motor takze pisty budou ze 7011 tak řeším jestli to předělávat nebo ne a jestli stim má někdo zkušenosti případně někdo dělal předělávku...origo cerpadlo sezenu dycky nějaký...
carter
#4 Nový příspěvek od carter »
Udělali jsem podobnou blbost s čerpadlem 3113 po GO. Za mě určitě nedoporučuju. Je tam jiná dávka a jiný vstřikovače. Nech tam co tam patří
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
Pořad je to čerpadlo je to o tom jen nastavit pro daný motor ne vždy je to jednoduché.
Výborné starty jsou o kompletní palivové soustavě.
Fogas11
#6 Nový příspěvek od Fogas11 »
Nazdar hodím to sem aj keď je tu začaté niečo iné🙂
Robil som GO motora na 70 tke (vložky piesty vybrus kľuky nové vnútornosti hlavy komplet,kompresor komplet,vodná pumpa,olejové čerpadlo, dopravné čerpadlo a samozrejme všetky filtre) mimo iné bolo vstrekovacie čerpadlo a vstreky dané na opravu p.Bokovi do Varína kde som ho upozornil ze kolíše volnobeh a prepúšťa naftu do vlastnej náplne. Povedal mi ze to bude s najväčšou pravdepodobnosťou dopravné čerpadlo tak som ho vymenil, on vymenil nové trisky a elementy. Konečne sa dostávam k jadru veci. Po zložení a naštartovaní aj po zahriati kolíšu otáčky motora v sinusoide podľa mňa ešte viac ako pred rozborkou. Olej v čerpadle aj regulatore je nový a dostatok. Čerpadlo som obsadil naspäť na značku ktorú som si spravil nakoľko fungovalo predtým v poriadku to je jediné čo som nespravil podľa príručky asi. Otázka na vás je ci mi vie niekto povedať čím to môže byť?
PS. Kdesi som tu čítal ze to robilo rozvodové koliesko na kluke- aj to je nové.
UKT 7045
___________________________________________
"Aj boh má silu, ale hydraulika je hydraulika"
pavel sk
Rozvod si vymenil komplet novy + klinky?
red.bill
#8 Nový příspěvek od red.bill »
Jestli houpe volnoběh, to bývá přidřený regulátor ale na to by přišel kdyby ho hodil na stolici... takže, dělalo se s čerpadlem něco nebo se měnila jen ta dopravní pumpa?
Fogas11
#9 Nový příspěvek od Fogas11 »
Rozvod som cely nemenil vôľa bola minimálna a kolesá neboli povytlacane. Nový je pastorok na kluke pretože pri vybruse nedávajú staré naspäť(vybrus a uhlovanie v Renova Stranecka Zhor) a olejové čerpadlo bolo už z kolesom takže to je tiež nové.
Čerpadlo dostalo nové elementy a bolo nastavene na stolici. Ja som nan doma nahodil len nové dopravné čerpadlo a obsadil ho na risku ktorú som si spravil pred demontážou.
Ešte dodám ze ten volnobeh keď je taky nižší až moc nízky tak to nerobí a keď zhodim strunu z tiahla plynu tak to robí o dosť menej ale volnobeh by som to už nenazval je to taky skôr štvrť plyn.
Je nejaký spôsob ako zistiť či je regulator pridrety?
UKT 7045
pavel sk
Klasika volnobeh by sa nemal nastvavat pod 600 otačiek. Optimum je 650-700ot./min. Tieto starsie cerpadla a hlavne ich regulatory kolišu takmer vsetky. Cerpadlar v tom regulatore uz vela veci nevymeni lebo nove niesu. Proste stary regulator.
Fogas11
#11 Nový příspěvek od Fogas11 »
No len ono to kolisanie je citeľne tak do 1500 ot. Takže keď by som mal trebárs stiepkovac alebo stiepacku na rucnom plyne tak ma z toho asi j*bne ako to bude kolisat.
UKT 7045
pavel sk
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Vyskusaj ci to bude robit aj pri odbere vykonu. Kolko si s tym od opravy najazdil? Mozno by bolo dobre sa pripadne pozriet po inom čerpadlarovy.
Fogas11
#13 Nový příspěvek od Fogas11 »
Skoro nič možno 1,5mth. Aj nad tým som už rozmýšľal ale meno Boka je tu široko ďaleko spojené so vstrekovacimi čerpadlami už roky a nie som asi jediný kto ho považuje za odborníka. Ale ak niekto poznáte nejakého skúseného človeka ktorý by s tým vedel pomôcť niekde v okolí 80km od Považskej najlepšie po dialnici😁
UKT 7045
pavel sk
#14 Nový příspěvek od pavel sk »
Skus s tym viac pojazdit a kontroluj olej v regulatore. 1,5mth je ako keby nic.
red.bill
#15 Nový příspěvek od red.bill »
Že sis udělal rysku je sice hezký ale to je dobrý tak na to, když potřebuješ čerpadlo jen sundat... jak do něj hrábneš už ryska nemusí platit. Tak začni pořádným nastavením předvstřiku, kulhání to asi neodstraní ale nic tím nepokazíš...
