Zetor 7245 Čerpadlo posilovače řízení
Re: Zetor 7245 Čerpadlo posilovače řízení
Za mě si myslím, že minulý majitel měl stejný problém, ale už to prodával a nechtěl do toho investovat tak to zavařil a poslal dál a druhé čerpadlo jsem si nechávál měnit.. ale nechápu jak to měnil proč si toho nevšiml a taky proč zdělal s čerpadla pojisťovak a dál tam znovu zavařený šroub. Jako říkal mi že na orstě je další pojišťovací ventil nebo něco podobného, ale zjevně nefungoval
Do teď nebyla o orstĕ zmínka. Co tam vůbec máš za řízení?
Polskou orstu do které vedou hadice s pisnice
Kluci, kdyz nastartuju 7011 studenou rizeni chodi nadherne, po necel hodince povozu uz taham rucne...
Nadobka hranata (bez filtru) posilovac cca 700mth cerpadlo puvodni.
Mam zkouset merit tlak, nebo jasny znak cerpadlo?
Mohlo by se to zlepsit kdyz vypustim olej (zrejme puvodni) a dam tam m7ads? Aspon o trochu?
Predem dekuji
Predem dekuji
Stydím se za tuto zem
Az to bude teple a zas to pujde spatne tak zkus pridat na provozni otacky jestli se to zlepsi.
Nejde to ani na plnej, tak blbej zase nejsem
Ako prve by som skontroloval ten poistny ventyl (najčastejši zdroj poruchy s tlakom). Môze byt ze po ohriati olejom mierne prepušta. Az potom by som riešil čerpadlo.
Kdyz hadici od cerpadla do posilovace zaslepim tlakomerem, pobere to vsechno pojistak?
Hadam asi ze na ohratem merit ze?
Len ti tam treba dost silny manometer. Ak mas origo 72XX cerpadlo, tak by malo dat 10 MPa.
Iudealni je takomer na t kus aby se zachovala fukce rizeni a slo sledovat tlak behem funkce.
Pokud to nejde ani pri otackach tak je neco dost mrtve mozna cerpadlo i tlakac spolecne
Ten poistny ventyl je prva vec, po ktorej idem ked to nevladze posilovat. Uz len kvoli jednoduchej a lacnejsej oprave. Ked sa meni cerpadlo, tak automaticky aj s novym ventylom. Ak nepomôze vymena ventylu a oleja, tak az potom by som sa pozrel po cerpadle. Cerpadlo len tak neodyde ak sa pouziva hlavne čisty olej. V robote mame este niekolko traktorov, ktore maju čerpadla este pôvodne s vyroby (33 a viac rokov). Zato ventyly su na niektorych uz aj tretie.
I proto se ptam, zda je mozne, ze by to castecne zlepsil hustci (m7ads) olej
Ten motorák bude hustej jen za studena, teplej v nich podle mě nebude takovej rozdíl aby to něco výrazně ovlivnilo... jen tak mimo řečí i tahle velká bandska má filtr, je to ve stylu filtru u hydrauliky...
hustsi olej je reseni nefer prodejce co chce aby to vypadalo ok a prodava idealne v zime aby se to projevilo az o neco pozdeji.
Priteli ty jsi na me zasedlej, nebo jsi tak chytrej vzdycky? Nic neprodavam a jezdim s tim prevazne ja
