Kusy něčeho ve vaně pod motorem
Ahoj lidi,
dnes při výměně mot. oleje v mojem Zetor 5748 jsem našel tohle ve vaně. Byla tam rozmašírovaná závlačka a tohle dva kusy něčeho. Nevíte někdo, co to je?
https://photos.app.goo.gl/H11sW7TyqA7FotLn6
Díky za každý tip
Jirka
Díky za každý tip
Jirka
Re: Kusy něčeho ve vaně pod motorem
Tipnul bych na vložku válce u jednoho fragmentu.
Najskor odletelo zavazie z kluky a narobilo harakiri.
Když už je vana dole nebylo by rozumější vyfotit od spodu motor?
Já vím to by se pod to někdo musel ohnout
- Laslou
Ty úlomky jsou co za materiál? Hliník? Litina?
je to něco těžkýho, nejspíš nějaká litina
Jj, vložka - i podle stop po soustružení.
otázkou je proč tam ty úlomky jsou :-(
Když to nejde snadno, použijeme násilí.
Jestliže se to ulomilo, součástka byla vadná.
Já většinou nacházím ve vanách tohle.
Kousky vložek vypadají takhle.
A pak záleží na tom kdo všechno se ještě mejdanu zůčastnil.
Naposledy upravil(a) filip dne pon črc 17, 2023 10:14 pm, celkem upraveno 1 x.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
jestli motor beha tak bych to moc neresil zavlacky mozna ojnice a zbytek mozna co se prihodilo kdysy a nekdo to jen nevycistil kdyz by to byl spodek vlozky uz ti de voda dolu
To je tím, že nějaký jelito neví jak se zapíná kompresor...
Na vložku to vypadá ale soustružená je jen mezi horním a dolním uložením, jinak je broušená... takže se někdy v minulosti musela podívat ojnice ven ale neprorazila blok... je otázkou proč když to bylo rozebraný nevytahali ven všechny kusy... nikde na klice to viset nemohlo, u šroubovanýho závaží s ní musíš točit jinak ojnice nevytáhneš...
Tak díky všem za odpovědi, mám ho půl roku, takže o jeho historii moc nevím. Když bych chtěl ty vložky zkontrolovat, tak hlavy dolů a vytáhnout vložky směrem nahoru? Písty můžou zůstat?
Olupane spodky vloziek by si videl aj s dola ked je vana dole.
Co na těch vložkách chceš kontrolovat? Když v ní bude díra, tězko udržíš vodu v motoru... prostě to nekdo při opravě pořádně nevybral...
