Zetor crystal 12145 klepanie v motore
Čauko, mám crystala 12145 bez turba a niečo mi klepe v motore, je to to ako keby som kladivkom klepal po železe. Ale robí to len pri zaťaženom motore od 1200 otáčok hore. Prvé čo ma napadlo tak to boli ventyle rozobral som to a všetko vyzerá biť ok, pružiny ok vôľa ventylov ok. Nevedel by niekto kde by mohla biť chýba ?
Re: Zetor crystal 12145 klepanie v motore
To iste mi robi 16045,a na 90%si myslim že jeto pístní čep,, záleží teda co utebe,jaky zvuk klepání, jestliže to třeba nemá naftu,toby jsi samozřejmě poznal na výkonu.. vždycky může být vice možností.ale
Čo sa týka tej nafty tak v sklicku sa mi neustále vytvára vzduch. Mám iba hornú nádrž v ktorej je vedená trúbka do stredu nádrže odkiaľ bere naftu do sklíčka. Ale nepociťujem nejakú stratu výkonu. A čo by tam klepalo kebyže tam ide malo nafty?
Zrovna u crystala co mam ted 160,161 vzduch ve skleničce jsem neměl,a když měl tak mi moje stovka právě klepala,nebo na volnoběh zhasínala,
Prisavalobto vzduch skrze páčku na vypínání nafty,koupil jsem celou novou skleničku s ventilem a byl pokoj, možná jeto blbost ale nejlevnější varianta,a právě to že motor dáváš do otáček potřebuje vic nafty a saje vzduch,
Kdyseti tato závada projevila nebo kdy jsis toho všiml,
A hl pokud bereš naftu jen s horní nádrže,tak ten vzduch tam vážně nepatří,to už samospádem náplní tu skleničku, skusit napojit hadičku natvrdo na nádrž vyrušit skleničku a uvidíš
Nejjednodušší test, samozřejmě pokuid nemáš v nádrži nějaký humus který by ti nadělal neplechu v systému.
Nechal bych zkontrolovat vstřiky mohou být zacpané otvory a seřídit otevírací tlak vstřiku. Špatně rozprášené palivo ovlivňuje čas vznícení paliva.
Je čistý vzduchový filtr.
Poté bych hledal klepání.
