Zetor 6245 brzdy
Zetor 6245 brzdy
Zdravím Vás. Potřeboval bych poradit s mým problém s brzdami stále se mi hřeje levé kolo, třeba po 3h je kolo teplé až horké. Nevím čím už by to mohlo být. Jedná se o bubnovky. Jinak jsme měnil snad už všechno trubky, hadičky, válečky prasátka pakny vyrovnávač, držák čelistí. Vůle mezi pedálem a válečkem mám ten mi netvrdne.. Pas ruční brzdy není utažen. Dělají to pakny. Diskuze na téma brzdy jsem snad všechny už pročetl a nic z toho jsem nepřišel. Budu rád za každý nápad na opravu. Děkuji
Re: Zetor 6245 brzdy
A když zvedneš kolo tak se točí lehce nebo z těžka? Nemůže se hřát ložisko v portálu třeba? Je teplé opravdu kolo jak píšeš nebo budem uvnitř rozvodovky.
Kolo se točí víc ztuha jak na druhé straně, ale že bych musel vynaložit nějakou extra sílu abych s tím zatočil to ne. Jinak jsem žádný ložiska neměnil kromě toho co je v držáku čelisti. Jinak je teplý ten šponovací šroub pasu brzdy a ten pásek taky teplý, když sáhnu dovnitř tou dírou... Já už si taky, ale začínám myslet, že to bude jinde než že by to přibržďovalo...
Pas rucnej brzdy mas spravne zlozeny a nastaveny??? Ono to tam po 3h bude furt teple. Ale zeby to varilo tak to by nemalo.
Máš správně nastavenou vůli na hlavním brzdovém válci? Jinak ti asi nezbude než sundat znovu portál a zjistit co je špatně. Ještě otázka. To začalo po výměně brzd nebo jste to všechno měnili už kvůli tomu že to přibrzďuje
Pás ruční brzdy je tam dobře. Je tam už druhý já jsem ten první vytáhnul a jezdil chvíli bez něj abych se ujistil, že to není tím.... Jinak je to víc teplé jak druhá strana a furt se to ztupňuje
Když jsem koupil traktor tak jsem dělal brzdy a nehrálo nebo jsem si toho nevšiml nevím asi jednou se mi teda stalo, že po celým dnů to začlo smrdět a poslední dobou už to bylo horší, tak jsem to začal řešit... Jinak vůli tam spíš větší než by měla být druhá strana je víc zatočená
Jinak portál můžu vyndat, ale nevím co tam uvidím když jsem to všechno dělal. Mám tam nový pružiny čepy jdou volně nevím.... Jedině mě napadlo, že by ten buben byl nějaký špatně vydřený...
A vrací se pístek v hbv až na doraz? Nemůže zůstat kousek zatlačený? 9na se pak kapalina nemá jak vrátit do nádobky, otvor ve válci je uzavřený a tím jak se kapalina zahřeje, se roztahuje a přibrzďuje kolo.
Když ten portál vyndáš zjistíš jestli se točí brzda volně nebo ne. Ještě to může dělat hadice mezi válcem a vyrovnávačem, že je uvnitř rozpadlá a dělá chlopeň
Já si myslím že mám ten váleček spíše povolený nez, že by byl utažený a zůstával zatlačeny.. jedině že by byl vadný a ty hadice mám novy
Máš dobře nastavenou základní polohu páky ruční brzdy??
Já jsem měl chvíli ruční brzdu úplně vyřazenou (neměl jsme tam ten pás) abych ji fakt vyloučil. Jinak nevím jak to myslíš základní polohu pak ruční brzdy??
Páka co ovládá pás musí směřovat svisle dolu.
Aby ten pás nepribrzdoval .
Ale když si ho tam neměl, tak to dělaj pakny.
Náběžná a ubezna pakna mají správnou vůli?
Když to bude rozehřáté, zkus povolit odvzdušňovák, jestli neodstříkne kapalina. Že máš nové válce a hadice nic neznamená. Někdy je potřeba hledat problém i v novém dílu
Brzdovy valec je stranovo spravny ? Lebo su pravy a lavy.
