Zámena olejoveho cerpadla
Ahojte. Chcem sa opýtať čo by sa stalo keby som zamenil olejové čerpadlo. Zo štvorvalcového do trojvalcoveho motora. Trojvalec má 21litrov a štvorvalec má 37litrov.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Zámena olejoveho cerpadla
Nic sa nestane. Nove cerpadlo by si nemal prstami pretocit. Jedine ze mas ruky a prsty silne ako hydrauliku na UDS-ke
Stane se to, že to bude mít velký tlak, respektive bude zbytečně "namáhat" pojišťák, hlavně za studena... když jsem u 4válce měnil kliku, zrušil odstředivku(v týhle konfiguraci by tam mělo být čerpadlo původně pro 3válce) dal nový čerpadlo pro 4 válec, tak studený to mazalo na 6atm., asi půl, 3/4 hodiny běhu na vyšší volnoběh a tlakoměr byl pořád na 6atm. Jestli není nějaký zvláštní důvod dal bych tam to co tam patří...
Len ide o to že čerpadlo sa krúti príliš ľahko a mám možnosť zohnať, ale len zo štvorvalca.
Podla čoho sa pozná akú má litráž (podla šírky)? Mám jedno, a neviem na aký motor to je, potreboval by som na 4V.
Ja som bol v tom ze ma na mysli cerpadlo hydrauliky. Dotycny neuviedol ake cerpadlo ma na mysli
Nahoře mluví o motoru...
- lukisek 099
Ja to pochopil dle litru co uvadi ohledne cerpadel tak ze se bavi o hydraulice ale ten motor me tam zmatl... Cerpadlo motoru neda 21litru natoz 32? Tak ja to vidim osobne na hydrauliku...
Proč by to nemohlo dát? Je ti jasný, že litráž čerpadla kromě jeho velikosti a otáček, ovlivňuje i tlak při kterým to měříš?
Navíc hydraulika není rozlišena podle 3 nebo 4 valce co se čerpadla týká...
Nooo nebol by som si taky isty. Trojvalce tusim po 50xx mali to cerpadlo hydrauliky s mensou litrazov. Ak sa jedna o motor tak je to jasne. Akurat motory 5201 mohli mat ako nahradu cerpadlo aj so 4 valca lebo mali navyse mazane aj vstrekovacie cerpadlo.
Pochybuju, vždyť hydrauliky jsou vpodstatě úplně stejný. Liší se jen zvedací síla, to jen proto, že 3válec je kratší a lehčí...
52 určitě neměla čerpadlo mazání ze 4válce. Dokud se montovaly odstředivky tak 4 válce měly větší čerpadlo. Když odstředivky zrušily a začaly se montovat filtry všechny nepřeplňovaný motory měly čerpadla stejný jako 3válce. To větší (původně pro 4válec s odstředivkou) se montovalo už jen na turbo motory...
Prave ze tie hydrauliky su stejne len na oko. Traktory s 3 valcom do 50XX mali mensi pracovny tlak a aj litraz. napr. 5011 mala 20L cerpadlo. 7011 ho uz mala 27l. Tym aj vykon hydrauliky. Vykon hydrauliky sa zjednotil az u rady 52XX a dalej. Kedy sa zacal montovat modernizovany rozvadzac + pomocny valec ktory bol uz u 3 a 4 valcov rovnaky. Ale dotycny Dušan 19 asi naozaj riesi cerpadlo motora.
Řeší mazání.
Co jsem v rychlosti mrknul do katalogů, tak všude je pro danou modernizaci jen jeden druh čerpadla hydrauliky... Vím, že 50 mají ještě slabý zadek...
