Zámena olejoveho cerpadla
dusan19
#1 Nový příspěvek od dusan19 »
Ahojte. Chcem sa opýtať čo by sa stalo keby som zamenil olejové čerpadlo. Zo štvorvalcového do trojvalcoveho motora. Trojvalec má 21litrov a štvorvalec má 37litrov.
Ďakujem.
dusan19
Re: Zámena olejoveho cerpadla
#2 Nový příspěvek od dusan19 »
dusan19 píše: ned bře 26, 2023 6:55 pm Ahojte. Chcem sa opýtať čo by sa stalo keby som zamenil olejové čerpadlo. Zo štvorvalcového do trojvalcoveho motora. Trojvalec má 21litrov a štvorvalec má 37litrov.
Ďakujem.
Ešte sa chcem spýtať. Olejové čerpadlo sa musí točiť na prázdno ľahko alebo ťažko?
#3 Nový příspěvek od pavel sk »
Nic sa nestane. Nove cerpadlo by si nemal prstami pretocit. Jedine ze mas ruky a prsty silne ako hydrauliku na UDS-ke :)
red.bill
#4 Nový příspěvek od red.bill »
Stane se to, že to bude mít velký tlak, respektive bude zbytečně "namáhat" pojišťák, hlavně za studena... když jsem u 4válce měnil kliku, zrušil odstředivku(v týhle konfiguraci by tam mělo být čerpadlo původně pro 3válce) dal nový čerpadlo pro 4 válec, tak studený to mazalo na 6atm., asi půl, 3/4 hodiny běhu na vyšší volnoběh a tlakoměr byl pořád na 6atm. Jestli není nějaký zvláštní důvod dal bych tam to co tam patří...
dusan19
#5 Nový příspěvek od dusan19 »
Len ide o to že čerpadlo sa krúti príliš ľahko a mám možnosť zohnať, ale len zo štvorvalca.
winch
#6 Nový příspěvek od winch »
Podla čoho sa pozná akú má litráž (podla šírky)? Mám jedno, a neviem na aký motor to je, potreboval by som na 4V.
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som bol v tom ze ma na mysli cerpadlo hydrauliky. Dotycny neuviedol ake cerpadlo ma na mysli :obchod:
red.bill
#8 Nový příspěvek od red.bill »
Nahoře mluví o motoru...
lukisek 099
#9 Nový příspěvek od lukisek 099 »
Ja to pochopil dle litru co uvadi ohledne cerpadel tak ze se bavi o hydraulice ale ten motor me tam zmatl... Cerpadlo motoru neda 21litru natoz 32? Tak ja to vidim osobne na hydrauliku...
red.bill
#10 Nový příspěvek od red.bill »
Proč by to nemohlo dát? Je ti jasný, že litráž čerpadla kromě jeho velikosti a otáček, ovlivňuje i tlak při kterým to měříš?
Navíc hydraulika není rozlišena podle 3 nebo 4 valce co se čerpadla týká...
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Nooo nebol by som si taky isty. Trojvalce tusim po 50xx mali to cerpadlo hydrauliky s mensou litrazov. Ak sa jedna o motor tak je to jasne. Akurat motory 5201 mohli mat ako nahradu cerpadlo aj so 4 valca lebo mali navyse mazane aj vstrekovacie cerpadlo. :-/
red.bill
#12 Nový příspěvek od red.bill »
Pochybuju, vždyť hydrauliky jsou vpodstatě úplně stejný. Liší se jen zvedací síla, to jen proto, že 3válec je kratší a lehčí...
52 určitě neměla čerpadlo mazání ze 4válce. Dokud se montovaly odstředivky tak 4 válce měly větší čerpadlo. Když odstředivky zrušily a začaly se montovat filtry všechny nepřeplňovaný motory měly čerpadla stejný jako 3válce. To větší (původně pro 4válec s odstředivkou) se montovalo už jen na turbo motory...
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
Prave ze tie hydrauliky su stejne len na oko. Traktory s 3 valcom do 50XX mali mensi pracovny tlak a aj litraz. napr. 5011 mala 20L cerpadlo. 7011 ho uz mala 27l. Tym aj vykon hydrauliky. Vykon hydrauliky sa zjednotil az u rady 52XX a dalej. Kedy sa zacal montovat modernizovany rozvadzac + pomocny valec ktory bol uz u 3 a 4 valcov rovnaky. Ale dotycny Dušan 19 asi naozaj riesi cerpadlo motora.
red.bill
#14 Nový příspěvek od red.bill »
Řeší mazání.
Co jsem v rychlosti mrknul do katalogů, tak všude je pro danou modernizaci jen jeden druh čerpadla hydrauliky... Vím, že 50 mají ještě slabý zadek...
dusan19
#15 Nový příspěvek od dusan19 »
Jedná sa o čerpadlo motorového oleja.
