Zetor super 50 nafukovanie chladiča
Re: Zetor super 50 nafukovanie chladiča
zkus poradne hlavy mas poradne pruchozi okruch chlazeni pak by to delala pumpa tlaci na tvrdo mne se stalo na nemce rezacce ze praskla hadice a prekrila ve vnitr diru a delalo to tohle na volnobech dobry a na plnej to tlakovalo
Ok. Takže ešte ešte toto preveriť....
No hlavy odltlakovane a tesnenia pod hlavou vymenené.
Chladič už nenafukuje ale pre zmenu z jedného výfuku vyhadzuje olej. Najskôr bude vytlačené vodítko
Takže zas výmena hlavy za inú...
No ono to těsnění, to je problém. Dali jsme při skládání nové. A pod prostředníma hlavama je vidět, že to propouští. Je to tam takové umazané. Ptali jsme se známého co dělá motory. Povídal kdyby jste sehnali starou výrobu těsnění neváhejte a hned berte i do foroty. Ty nový stojeji za starou belu! I chlápek v prodejně s dílama na traktory povídal, že bere od ruzných výrobců a teď co se dělá nestojí za nic. Každou chvíli někomu vyleze voda ven. Povídal, že ty těsnění jsou hrozně nekvalitní. Takže nás čeká v budoucnu rozborka. Třeba se poštěstí sehnat nějakou almarovku těsnění. Nebo prodejce sežene kvalitní. Říkal posledně že má něco v pácu.
Hm olej v potrubí to by mohl být ventyl. To vodítko by mohlo propouštět. Kámoš zase vyměnil ventyly a když to ohřál, přidíraly se mu. Půjčoval jsem mu výstružník a trochu to uvolňoval. No je to pořát boj, nekonečnej. Naštěstí nám ten náš Super zatím po té opravě chodí jako hodinky.
Výmena zatiaľ neprebehla lebo ma tlačil čas. Dym z výfuku ako z jedného valca. Ale keď sa trochu zohrial takmer úplne to prestalo....
Tak nechápem. Buď sa po zohriati to vedenie vytesni alebo tým že je teplý tak spáli aj ten olej..
Divné.
Ale hlava pôjde pre istotu druhá...
Divné.
Takže výmena hlavy už prebehla a všetko ok. Dymivost zmizla takže to asi bolo vodítko ventilu.
Záver je:
Na štvrtom valci bolo divne poškodené tesnenie pod hlavou. Po výmene všetko ok.
Ďakujem všetkým za podnety a rady ako aj názory.
Záver je:
Ještě ktomu těsnění, mě se osvědčilo měděné,jetam už přes 10 let ,fridex samozřejmě celoročně a zatim ok,ty obyč mi delali přesně co říkáte třeba mi kapicka vody se objevovala atd,ale u měděných ok, myslím že jsem je bral u monsty
