Zetor 77 problem zo zdvihanim ramien
Dobry vecer mam otazku na zetore 7711 zaćala blbnut hydraulika doteraz vsetko vpoho teraz ako kebi nereagovala paka na dcihanie zdvihne len na konci paky cca 2 cm co uz je plny zdvih a ked malo pustim dole a znovu chcem dvihnut nejde musim dat este viac dole a potom dvihne
Re: Zetor 77 problem zo zdvihanim ramien
1, Skontroluj aky rezim prace hydrauliky mas nastaveny ( ta najmensia tych troch pak co je najblizsie ki sedadlu D, M, P )
2, Skontroluj ako mas nastaveny prioritny ventil ( taka mala asi 1cm packa z celnej strany plechu celkom pri pravom blatniku nad plynovym pedalom / mala by byt prepnuta nadoraz smerom k pravemu blatniku )
To neni tym skušal som aj tak aj tak aj hocijako vyko hydrauliky bolo dole vimenili sme jednu taku paku na ktorej po starom mala byt kladka no po objednani novej dosla ina kratšia bez dierky už a predtym to zaberalo paka v kabine tak 2 cm pred koncom teraz zabera aj od spodu no stale ked prydvihnem pustim musim vela dat paku dole abi zase dvyhlo do tej istej polohy proste sa stym neda robit
Robi to tak aj ked nemas nic v ramenach zapojene na prazdno?
Ano robi to aj vtedy ked nic neni zapnute a este sa zdaa ze vzdy ked dviha to tak trošku bzuči nevim ci to ma stym suvis nejaky ale zacalo to vsetko z jedneho dna na druhy
Filtre a olej su v akom stave? Olej je aky stary? Nepovolila sa ti konzola s kulisou pak? Poķial su pakove mechanizmy od paky ovladania az po rozvadzac ok, tak bude problem v rozvadzaci. Moze v nom pulzovat niejaka necistota. Toto bez rozborky s vonku neopravys. A ak si este takuto hydrauliku nikdy predtym nerobil, tak najlepsie bude ju niekde odviest kde sa tym zaoberaju a opravuju ich.
Filtre olej vsetko tip top novee vtom neni problem robil som uz take hydrauliky a funguju vpohode teraz akosi došli napady preto pišem tu
