Zetor Major 80Cl 2018
Dobrý deň mám taký problém že niekedy je problém zopnut prednu nápravu , na tretí krát mi stlačením tlačidla zoplo alebo niekedy svojvolne hu vypne a keď sa hu pokusim nahodiť tak niečo v naprave chrapči a až potom sa nahodí ďakujem za radu
Re: Zetor Major 80Cl 2018
Neprofukuje vzduchový válec, který ovládá zubovou spojku přední nápravy? Dávalo by to smysl, že už nemá sílu přetlačit pružinu a odpojí i sám za jízdy. Při zapínání a vypínání předního náhonu by žádné zvuky z přední nápravy neměly jít - v podstatě se v nápravě v ten moment nic neděje. Pokud přední náhon zapneš v tahu tak to takový nepříjemný divný zvuk udělá vždycky - je to moment než zapadnou zuby do sebe ve spojce. Já v moment kdy zapínám přední náhon zmáčknu i spojku aby se uvolnily ozubení z tahu.
Ešte neviem začalo to robiť pred týždňom skúsim zistiť čo povedia v servise nato najprv som skúsil tu napísať či to náhodou není nejaka drobna vada....zavolám servis a uvidím čo povedia oni
Zajtra skúsim pod záťažou či to bude robiť robilo to zatiaľ len keď som sa presúval po ceste respektíve po snehu
Tady tyto novější Majory CL už mají zapínání přední nápravy a třeba i uzávěrku na vzduch?
- pavolmakys
Ano, od typu x341 (4341,5341,6341 a 7341) a mozno aj nulkova rada x340, je vypinanie napravy vzduchom, zapina ju pruzina, ked nefukas tak ti ju vzduch vypne. Uzavierka je zapinana vzduchom, po stlaceni brzdy sa vypne. Inak sa vypnut neda.
Nemas problem so vzduchom? Vzduch je napojeny za ventyl minimalneho tlaku vzduchu, neblbne ti ten? Lahni pod traktor a pozri ci ro bi ten valec ked do neho pustis vzduch.
No ja len podotknem ze Major CL80 je prefarbeny Antonio Carraro z Indickeho zavodu s Polskou kabinou Koja a nema absolutne nic spolocne s UR1. Bohvie ako tam je robene zapinanie predneho nahonu, ale asi najskor elektrohydraulicky nakolko pri brzdeni elektronika automaticky pripaja predny nahon aspon u JD 5E to tak je. Co su v zaklade identicke traktory.
Ano, traktory xx21, xx41 mají vzduchové zapínání. Nástupcem je Proxima a ta také má vzduchové zapínání. Major 80 vyráběný od r 2013 nemá nic společného s původní Zetor koncepcí. Major 80 z roku 2013 má zapínání předku i uzávěrky mechanicky. Později přišli s Majorem HS, která má (myslím) zapínání předku i uzávěrky na vzduch. Teď už zase vyrábí jenom "mechanický" Major, kterému dali označení CL. A otázka zní, jestli tento model CL z roku 2018 a mladší má zapínání vzduchem nebo ne. Nějak se mi to nezdá a myslím si že nemá.
Ja mam major z prelomov rokov 2015/2016 80 cl, deutz motor a je to ovladane mechanicky a kludne aj za jazdy. Raz som sa skoro prizabil ked som na lúke nezapol predok a traktor po zabrzdeni dalej smeroval do jarku tak som rychlo duchapritomne zapol predok a zastal. Ale vtedy by ste mi do zadku ani zastruhany chlp nevopchali
