brzdový ventil starší typ - repase
potřebuju (pro jistotu, byl na odstaveném traktoru) zrepasovat tenhle brzdový ventil http://www.podhoran.cz/eshop/69201.brzd ... index.html
co je uvnitř? o-kroužky, nějaká membrána? jde objednat díly dovnitř?
popřípadě je vnitřek stejný třeba s https://eshop.agrozet.cz/e-shop/ventil- ... gLUF_D_BwE ?
díky
díky
Re: brzdový ventil starší typ - repase
V 99% staci ten ventyl vycistit a premazat. Rada sa v tom drzi vzdusna vlhkost a vznika tam potom hrdza. Najhorsie je ked sa dlhodobo nepuziva vzducharina. Ak to nepomoze tak kupit novy. Diely do toho neviem ci kupis.
pavle ďakujem
opravdu to stačilo vyčistit a nebyla to žádná děsivá věda uvnitř byla taková kaše, asi směs vody, oleje a rzi...
jinak tenhle typ už nový nekoupíš, jen repas. ale co tam můžou repasovat než vyměnit manžetku, ventilek a sítko...
navíc ten repas jen když pošleš starý díl. proto jsem to chtěl zkusit doma...
Zdravím pánové, připojím se k debatě. Řeším vzduchové brzdy na Zetoru 7011 a zjistil jsem, že mám problém v brzdiči vleku - nejde mi vůbec vzduch k připojovací hlavici k vlečce...zkoušel jsem ventil rozdělat ale jen tu přední část(kde je ten pístek) a nic moc nebylo vidět tak jsem to promazal, dal dohromady ale pořád nic. je něco vidět v té zadní části brzdiče, kde je ta velká pružina? má smysl to znova rozdělávat nebo lepší vyměnit za jiný brzdič?
Předem díky za reakce a mějte se
Repas stojí asi 500 kč.
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
Len tu maticu na tej spružine nepovoľuj! Ja som ju povolil a po opätovnom nastavení my už zle odbrzďovalo vlek! Ta spružina je nastavená na určitý tlak a keď to dáš o závit viac alebo menej tak to zle brzdí. Aj kvôli tomu som to teraz menil na svojom traktory.
https://postimg.cc/bd8ZGXGL
aha, tak chyba. na prazdno to chodilo, s protitlakem z vleku to špatně odbržďuje, viz murár asi:-) co mam teda povolit - utáhnout? taky jsem to rozdělal do šroubku...
Když zavřeš ruční ventil u koncovky na hadici znovu ho otevřeš, vlečka zabrzdí a odbrzdí normálně?
Ten brzdič pod traktorem dělá vlastně to samé, jenom to umí proporciálně dávkovat. Na jedné straně zastaví přívod vzduchu, na straně druhé začne upouštět vzduch z větve od něj dál až po brzdič na vleku.
Čím více upustí vzduchu, tím více se vlek zabrzdí ( vlek musí být nafoukaný ) pokud ti dobře funguje proces zabrždění, ale dlouho trvá odbrždění, máš zaškrcený plnící kanál.
Jestli že máš vše složené jak má být zkus tu mosaznou matku přitáhnout o 360° a vyzkoušej. Pak můžeš zkusit oproti původnímu zase povolit o otáčku.
Já si už základní nastavení nepamatuji, dělal jsem to 1x před 8mi lety, ale naladil jsem to v pohodě tak, aby mi vlek brzdil dřív jak traktor a dobře plnil.
Jen na vzduchový válec ( mám bss T 3,5 s která má jen jeden na zadní nápravu ) jsem dal odfukovací ventil, aby odpouštěl a odbrzdil rychleji. Na Pajce jsou válce s ventilem 2 a v pohodě, na 5t jsou válce 4 bez ventilu a vše mi funguje plus mínus stejně a není problém.
Tak ať to brzy dáš dohromady.
K repasům nemám důvěru, je to sázka do loterie, velké procento zmetků a špatně fungujících dílů.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Pichnu to sem. Třeba někdo bude vědět. Jak prosím seřídit tento ventil?
Neřešil někdo prosím? Jde mi o.ten šroubek s drážkou a matičku. Když jsem to sešrouboval jak to bylo tak ten klobouk s páčkou je volný. Předtím to bylo napružené. Poskládané bych to měl mít dobře.
Děkuji
Děkuji
