Ložisko zubové spojky phn Crystal
Re: Ložisko zubové spojky phn Crystal
#16 Nový příspěvek od pavel sk »
Po vypusteni oleja a demontazi spojky som lozisko, vlastne jeho cast valceky v klietke + vonkajsi kruzok tahal von reverznym kladivom. Ak ti spojka šmykala aj s novymy lamelami, tak ti spojka neudrzi tlak. Tam sa pri oprave okrem lamiel meni manzetka piesta, tesniace ocelove kruzky so zamkami na hriadeli, a ked je vydrete puzdro v ktorom tesnia tie kruzky, tak sa meni aj to puzdro v tej liatinovej prirube.
Míšánek
#17 Nový příspěvek od Míšánek »
Jasné Pavle, a já ti za to samozřejmě taky moc děkuji ;-)
Takže to ložisko je teda "rozebiratelné"? Tzn. Že vnitřní kroužek se vytáhne ven spolu se spojkou, následně stahovákem stáhne z hřídele spojky a ten vnější kroužek s válečkama následně pomocí reverzního kladiva vyklepne ven jak jsi popsal, poté se do těla převodovky naklepne nový vnější kroužek s válečkama, na hřídel nalisuje novy vnitřní kroužek a pak se vsune nová spojka, je tak?
Sorbus: Tak to fakt nechápu proč zrovna mně to teda zlobí :vztek: taky jste měli/máte nospin nebo obyčejný otevřený diferák?
#18 Nový příspěvek od pavel sk »
Presne tak :ano:
Míšánek
#19 Nový příspěvek od Míšánek »
Děkuju moc, Pavle! Posílám ti virtuální pivko :wink: 8)
Sorbus
#20 Nový příspěvek od Sorbus »
161 byly i nospin. Za léta s krystalem jsem zažil leccos, ale phn nikdy nezlobila, zkusil bych kde utíká tlak, jinak to musí běhat. :)
Míšánek
#21 Nový příspěvek od Míšánek »
No ale právě už z několika zdrojů mi bylo řečeno, že pokud v pořádku funguje násobič a pto, tak že by problém v tlaku být neměl :(
Sorbus
#22 Nový příspěvek od Sorbus »
Může být že nejde plný tlak do spojky, nebo jiný špek, krystal člověka vyučí.
#23 Nový příspěvek od pavel sk »
Tam by musela byt potom chyba v tom malom rozvadzaci pre predny nahon, lebo s cerpadla ide tlak rovnako pre PTO, nasobic a priamo rurkou do toho rozvadzaca. Na hornom veku pak je s boku vstup tlakoveho oleja a odtial je napajany aj predny nahon.
Míšánek
#24 Nový příspěvek od Míšánek »
Tím malým rozvaděčem máš na mysli tu kostku přímo na pto, je tak?
Sorbus
#25 Nový příspěvek od Sorbus »
Jasně.
Přemo
#26 Nový příspěvek od Přemo »
Tu spojku za těch 30 prodávám já :red: ,.ja vím že cena je velka,lidi volalo hodně jen jim počet zubů neseděl,a jelikož siji vážně cením je prostě nová nikdy nepoužitá tak mam takovou cenu,a nutně prodat nepotřebují, možná ji dám na 161,ale k tvému problémů stou lamelovkou vidím to na stejný problém jako u nás vadný obal,jak ti šel dát dovnitř ten prsten??mi teda dost lehce,a on setam musí naklepat na pevno, což sme zjistili asi az po 4 demontážich a rozborek,na mem vlaknu smeto řešili.
Tudma unikal tlak :vztek: dal se nový obal poskladalo seto a to je jine kafe úplně,zaty roky co předek prakticky nebral,tak potom to bylo fakt znát ten záběr.
#27 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som tu tu vložku co sa vklada do toho odliatku spominal ze sa meni aj ta. Ak ide lahko do obalu, tak treba žial aj novy obal. Ja som jeden obal u nas menil kvoli tomu. Pred montazov novej vlozky som cast toho obalu kam zapadne ta vlozka musel nahriat atogenom aby som ju tam dostal. Pri tom netreba zabudnut na nove loziska a vymedzenie vôle. Prave ak to ma vôlu v loziskach tak to tiez blbne a netesni tlak oleja.
jojo7011
#28 Nový příspěvek od jojo7011 »
Teraz naozaj nechcem kecat, ale kdesi som videl crystala co mal tu lamelovu spojku na PHN kupenu z polska. Bola tusimze z Ursusa. Tam funguje opacne. Bez tlaku oleja pruziny tlacia na lamely a predok je zapnuty. Az ked pride tlak oleja do spojky tak tlaci proti pruzinam a spojku rozopne. Cize bez tlaku oleja je predok zapnuty. Podobne jak napr. Proxima vypina predok tlakom vzduchu.
Míšánek
#29 Nový příspěvek od Míšánek »
Jojo, takto právě funguje ta zubovka. Jestli existují i lamelovky na tomhle principu, to netuším.
Přemo, s tou cenou se mi obhajovat nemusíš, je to naprosto každého věc za kolik co prodává. Je pouze na kupujícím zda-li danou cenu bude akceptovat či nikoliv ;-)
Je pravda že já jsem tu spojku měl jinak zasviněnou :smich: ale těch 10t rozdíl jsem za tohle ochotný akceptovat :smich:
Jinak co se těsnosti obalu týče tak vůbec nevím. Nechával jsem dělat G.O. v podstatě celého traktoru kromě převodovky v traktor servisu a tam mi právě i dělal tuto spojku. Aspoň vím že mi posílal fotky nových lamel a těch původních.
A jak to že tolika lidem neseděl počet zubů? Já myslel ze tuhle kombinaci rozměrů pneu co mám já má spousta lidí.
Ale hlavně nechápu proč se něčeho takovéhoto cenného zbavuje člověk, co sám Crystaly doma má. Proč si to radši nehodíš na jeden ze svých traktorů? Dyť další zubovku bys asi jen tak nesehnal, ne?
Přemo
#30 Nový příspěvek od Přemo »
Aha vtom může být klidně zakopaný pes, všichni víme jak to chodí v servisech,klidně tam naskladali všechny vnitřnosti nove,ale pokud někdo nedal pozor na ten obal,nebosi toho prostě nevšiml, může byt problém klidně vtom vcem by nikdo nečekal,ja to fakt rozebral asi 4xnez sme nato kapli, samozřejmě tím že jsem to nikdy nedělal tak sem to nevěděl.
A mezitím sme pulili traktor, výměna čerpadla převodovky, nový rozvaděč ve víku převodovky a furt nic až prostě potom ta nohavice,
Ktomu prodeji, já říkám všechno má svého kupce,
Do traktoru ji možná dám pokud mi bude pasovat do 161 uvidím.
Do 10045 nepasovala jiny počet zubů,a nechtěl jsem kuchat převodovku ven atd.kola 12,4-24;a 16,9-34
A navíc teda stovku momentálně nabízím na bazoši,sice velmi nerad :'(
Ale chtělo byto jeste jeden 6 hrnec
Ale s prodejem nijak nespěchám,
A na 161 nevim jestli bude pasovat ta zubovka, protože tam je celkem zajímavý poměr asi, předek 420/70-24 zadek 520/70-38
Celkem překvapilo že ve předu nejsou 28, aji co jsem volal s chlapama co dělají rychlé převodovky říkali že je to zvláštní,
Musim zhodit tu spojku a omrknout počet zubů,bo bych chtěl 28 dopředu,
Popravdě mam trochu strach tu zubovku dát natu rychlou převodovku,,za jizdy se něco posere třeba tlak klesne a pri 40 nevím cobyto ute zubovky udělalo,ale toje muj katastrofický scénář :D
Takže proto mi nevadí že ji prodám popřípadě...,lamelovka je úplně vpoho když vše šlape jak mi říkal pavel.sk což má pravdu.
Kolik zubů ma tvoje zubova spojka,a jaké máš pneu?
