Ložisko zubové spojky phn Crystal
Pánové rychlý dotaz: budu měnit spojku phn na Crystalu 10045 a místo lamelové budu dávat zubovou.
Zatím jsem to nikdy nedělal a jde mi o to aby mě při výměně něco nepřekvapilo. Spojku mám nyní v tomto stavu viz. obrázek níže.
A můj dotaz zní - nemělo by být za vloženým kolem v místě, které jsem označil, na hřídeli ještě nalisováno ložisko? Jde mi o to že na zubové spojce ho zatím nemám a pojedu kupovat pro jistotu nový o-kroužek na tělo spojky, těsnící podložky pod průtokový šroub vedoucí do ovládací kostky, tak jestli mám vzít i to ložisko pokud tam patří.
Díval jsem se do katalogu dílů ale z toho nákresu tam mi není úplně zřejmé zda-li na tom místě to ložisko být má či nikoliv...
Z logiky věci bych řekl že by tam ložisko být mělo, ale nikde na netu nemůžu najít obrázek Crystalácké spojky phn kde by toto ložisko na ni bylo nalisováno.
Díky moc za cenné rady
Re: Ložisko zubové spojky phn Crystal
Lozisko tam na 100% patri. Nemas tam nalisovany vnutorny kruzok loziska. Byva tam valcekove suvne lozisko s oznacenim NJ alebo NU. S hlavy ti cislo teraz presne neviem povedat, ale v katalogu ND je na1000% nakreslene. V minulosti som tie loziska menil.
Díky moc za radu, Pavle!
Takže je to tak, jak jsem si myslel.
Díval jsem se do katalogu dílů co mám k dispozici. V něm sice zubovou spojku z nějakého důvodu nemám, mám tam jenom lamelovku, nicméně ty ložiska by měly být stejné. Měl by to tedy být typ NJ307, viz. screeshoty.
Jinak prosím tě fotka spojky, kterou jsem posílal výše byla jen ilustrační a mě se zdá, že jak jsem čistil tu moji konkrétní zubovku, tak že na ní právě už je ten vnitřní kroužek ložiska.
Jak je to tedy s výměnou této spojky a co vše to obnáší? Měl jsem za to že jen hodím levou stranu traktora na špalky, pak buď shodím ovládací kostku od hydrauliky nebo celý bovden a pak jen povolím 8 šroubů (4 kardan, 4 spojka) a je to.
Je tam ještě nějaké úskalí? A jak tedy s tím ložiskem?
Bez lisu nebo stahováku jsem asi v řiti, co?
Jo a tu část s vnějším kroužkem ložiska co zůstane ve skříni je taky potřeba nějakým stahovákem vytáhnout ven přes díru pro spojku phn, co? Sama asi nějak lehce nepůjde předpokládám.
Nikdy jsem to nedělal a nechci aby mě při výměně pak něco zaskočilo, tak proto mám možná pro někoho tak banální dotazy
Vzhledem k tomu že březen u traktoru každý den a udělal bych to rád jedním vrzem, tak bych rád nakoupil veškeré potřebné díly a příslušenství před samotnou montáži
Pochybuju, to co jsi zakroužkoval je podle mě uložení vloženýho kola ale to ať potvrdí někdo znalejší UŘ2 převodovek/rozvodovek... To ložisko je spíš na pozici 29
Jj, zakroužkované je uložení pro čep vloženého kola.
Aha, ok. Díky.
Tedy pokud říkáte že je to pozice 29, tak by mělo jít o NJ 210.
Zmátl mě tvar vyobrazení toho hnaneho kola (pozice č.1).
A jak tedy s výměnou spojky z praktického hlediska nevíte?
Pavel asi kdyztak snad poradí
Na lamelovu spojku ide lozisko NJ210. Takze je tam rozdiel v loziskach lamelova spojka VS. zubova spojka.
Zubova spojka má tedy jiné ložisko podle tebe, Pavle? Já myslel že průměr té hřídele na které je hnané kolo a toto ložisko o kterém se bavíme je stejné.
Mám ještě k dispozici tuto fotku, ale bohužel rozpis jednotlivých dílů mam k dispozici pouze nekompletní a tento nákres a samotnou skupinu č. 585 v katalogu dílů, který mám já k dispozici ani vůbec nemám, takže nemůžu posoudit.
Tady je ještě fotka té skupiny 585, to je jediné čím aktuálně k zubovce disponuji
A tady mam ještě asi počet zubů, resp. asi katalogové čísla jednotlivých hraných kol pro různé kombinace průměrů pneu. Já osobně mám kombinaci Zadek 18.4-34, Předek 12.4-24 a prodejce mi říkal že na tuto kombinaci je ta zubova spojka vhodná a není třeba měnit vložené ani hnané kolo jestli jsem jej pochopil správně.
Máš ty osobně se zubovou spojkou na Crystalu vůbec osobní zkušenosti prosím? A co tedy vše budu ke zdárné výměně vše potřebovat?
Díky moc za rady
Díky moc za rady
To lozisko co som tu dal som nasiel v katalogu pre 16145. V robote mame vo vsetkom lamelove spojky a neni s nimi problem Tlak oleja potrebujes aj pri zubovej spojke pre vypnutie predku a vlastne ho musis tlakovat stale ked ho nepotrebujes. Zapina ho pruzina ked tlak vypnes. Vyhodu to ma len v tom ze ked klesne tlak v systeme, zapne sa 4x4 samo. Ale ist nikde 50km na zapnutom predku tiez neni ktovie co. U kristala ked klesne tlak tak sa to najprv prejavy u nasobica a spojky PTO. A to je uz vlastne nepouzitelny traktor.
- Martin90
https://www.kubikzetor.cz/katalogy-zeto ... avy/?p=721
Kamarád měl tu spojku na dovezené 9245 a nechtěla se vypínat, mechanik mu řekl, že je tam něco vydřené a dal mu tam lamelovku. Měnil spojku kus za kus i s rozvaděčem a funguje to. U krystala musí jít předek rychleji, jinak rozvalíš rozvodovku. Major si to nechá líbit.
Ono ten predok musi ist okus rychlejsie aj u majora. Ale to je ina tema. U kristala toho dost poberie prave ta lamelova spojka aby nieco neodyslo co je jej vyhodou. Ako som pisal vyssie, tie zubove spojky nemame ani v jednom a zase niesu tak castym zdrojom problemov.
Tak to jste mě moc nepotěšili, chlapci já právě myslel že to určitě krok vedle naopak nebude a bude to jen lepší.
Důvod proč jsem tu zubovku koupil byl ten, že v předku mám nospin vložku a i když se při go traktoru dávaly do spojky phn nové lamely tak mi při zatížení předku prostě klouže (začne v tom rachotit, kardan se jenom škube a předek nejede). No a zjistil jsem, že se na exportní verze dávaly právě tyhle zubovky které by můj problém právě naopak vyřešily a navíc by traktor třeba i v kopci při chcípnutí brzdil všema ctyřma kolama.
To, že do té spojky půjde tlak celou dobu co bude předek vyplý jsem ani neshledával jako problém.
Jinak násobič i pto mi chodí řekl bych správně.
Teď porovnávám katalog dílů který mám k dispozici a který jsem zmínil výše s katalogem co sem poslal Martin90 (díky moc Marťo, to si musím někam uložit ) a ten typ toho ložiska je na lamelovce i na zubovce stejný, ne? Tedy nj210 jak jsi napsal, Pavle.
A jak teda na výměnu té spojky včetně toho ložiska Pavle? Vysvětlil by jsi mi to kdyžtak jak debilovi a eventuálně co za speciální vercajk k tomu budu potřebovat?
Děkuju moc.
Martin90: Tak podle všeho by jsem měl mít vzhledem k aktuální konfiguraci rozměrů pneu na traktoru poměr správný, tzn. že by se to prát nemělo. Ale čumím že kámoš radši nedal do pucu tu zubovku. Ale možná je důvod i ten, že jsou fakt docela drahé. Já za tu moji dal 20t a na bazosi je jenom jedna a ta je rovnou za 30
Děkuju moc.
Mišánek: Ja ta od montaze tej zubovej spojky neodhovaram. Je to len, a len tvoja vec co si na traktor namontujes. Ty si sa pytal. Ja som len odpovedal na to co som vedel.
Ty lamelové spojky jsme měli i na 161 co tlačily multo 6 a i na těch jsme o nich nevěděli, natož na naší 100vce, nikdy mě nezlobila.
