Zetor 7011 - nefunkčný vonkajší hydraulický okruh
- pavolmakys
Re: Zetor 7011 - nefunkčný vonkajší hydraulický okruh
PavelSk ja princip ventylu chapem, len si neviem predstavit preco ide jedna rychlospojka a druha nie. Este pomahalo sucastne zacat dvihat hydraulikou, teda pustit sucastne aj vnutorny okruh, vtedy ako tak isla aj druha rychlospojka. Pritom druha isla v pohode. No zazitok otocit pluh a doorat co som mal zacate.
Ked pomohlo pouzitie vnutorneho okruhu tak na 99,99% bola netesna cast diferencialneho ventilu, ktora pusta olej do vonkajsieho okruhu. Tym ze si dal do pohybu vnutorny okruh, tak sa v dieferencialnom okruhu stretol unikajuci olej pre rychlospojky s olejom pre ramena a tym sa zdvihol tlak aj vo vonkajsom okruhu. Preto zacala fungovat aj ta konkretna rychlospojka. Ten rozvadzac ma vela miest kde môze vekom a pouzivanim vzniknut niejaka ta netesnost pripadne necistota. A ked sa to vo finale nasčita, tak to blbne vsetko a nerobi tak ako má. A hlavne co sa tyka rozvadzacov starsieho modelu ako mali traktory tušim od 57XX-70XX. Tie su na opravu zlozitejsie. Preto u modelov 72XX a vyssie ten rozvadzac prekopali a "modernizovali" niektore prvky.
- pavolmakys
Pavel mám podozrenie že tam mojom novšom je podobná zavádza. Robil somovladanie hydraulických okruhov, skúšal som to na hydraulickom trojbodový bez záťaže, to išlo. Zapol som pluh o otočiť mi nešlo. Opäť jedna rychlospojka nedá tlak, ešte to preveríme keď bude teplejšie.
