motor 5201-hází vodu
- pavolmakys
Re: motor 5201-hází vodu
Mozno primitivna vec, ale uz vela krat som sa stretol s tym ze musi byt chladiaci okruh dobre ovzdusneny, hlavne ak tam mas aj kurenie. Osobne mi to traktor tiez robi, vzdy po starte pocas zohrievania mi vyhadzoval vodu. Tiez mam podobny problem s kurenim, daval som vsade hadice, trochu su aj zalomene ako vchadzaju do kabiny, ak sa traktor nezohreje na 80 tak nekuri. Hodil som si gulove ventyli hned za vodne potrubie ako to odchadza do kurenia a druhy pred vstupom spiatocky do vodnej pumpy. Cele leto som ich ma zavrete a nebol problem.
Ja som si kurenie dorabal, a nelogicky som ovzdusnovacie otvory na radiatoroch zaslepil, tak sa mi to horsie ovzdusnuje, pomoze ked po namontovani tych gulovych ventyloch, odpojit spiatocku co ide vodnej pumpy a strcit ju do chladica, pridat a pockat pokial nejde voda bez bublin. To vascinou musim absolvovat po otvoreni kurenia aby mi vodu nevyhadzovalo.
Raz sa mi podarilo zachytit ten moment ked zacal tlacit vodu z chladica, normalne pri otvorenom vicku stupala voda v chladici az zacala vytekat. Zhasol som traktor, voda klesla. Nastartoval, chvilu pockal a voda opat stupala. Zhasol, potom vyplulo bublinu.
Ako hovorim, ked som mal cele leto vypnute kurenie, nebol problem, najazdim cca 400 mth. Odpoj kurenie a uvidis.
Chlapi zatim dik jak budu mit chvilu a budu jezdit zkusim vase rady. Snad uz neco z toho pomuze
- fastrac8250
Ahojte mám problém s vytláčaním vody z chladiča
Pred rokom odtlakované hlavy
Nepomohlo
Tento rok výmena vložiek a zhoršilo sa to
Prikladám aj kratke video
[youtubeS]https://youtu.be/QAvn6PUq2jU[/youtubeS]
Nepomohlo
Pokud máš vodu v chladiči, než nastartuješ?
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
Pri montazi vloziek do bloku ste merali presahy? Hlavy ste dotiahli akou silou? V hlavach ste nemenili puzdra vstrekovacov?
- fastrac8250
Presahy som meral
Hlavy boli robene komplet
Nove mrazovky, puzdra vstrekov a nove ventily s voditkami
Skusim zhodit hlavy a uvidi sa
Tie puzdra vstrekov ste narazili uplne na doraz? Hlavy su dotiahnute riadne na moment?
- fastrac8250
Hlavy mi robila firma a rok sa na nich jazdilo bez problémov
Dotiahnute boli na 165 Nm
Ještě by bylo řešení zkusit test na přítomnost co v chladící kapalině. Ať se ví jestli to fouká na nebo jestli to jen někudy teče.
165N.m je malo. Pises ze rok sa na nich jazdilo normalne. Co potom nasledovalo??? Co si na tom opravoval??? Alebo si to prehrial????
NO vidím že s podobným problémem nejsem sám, výbrus nový, vodní pumpa asi 8 roků, x tý termostat, chladič kupovaný měděný zároveň s vodní pumpou, nedávno i nové hlavy a opravená jedna prasklina v bloku co se mi nezdála a furt , jak je traktor ve velké zátěži (táhnu 7t do kopce několik kilometrů) tak začne házet vodu ven přepadem chladiče a jak voda ubývá tak roste i teplota . Když jezdím s postřikovačem, rotačkou, rozmetadlem tak v pohodě ale jak se oře nebo něco těžkého táhne do kopce tak voda postupně ven
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Dotahovaní hlav u dieslů po určitých motohodinách momomentovým klíčem je pravidelná udržba chce to číst manual.
Jistě šmudlo ale nějak si pozapoměl, že se změnilo těsnění... ty původní se taky mazaly olejem či vazelínou a dnes to už neděláš a jen ho plácneš na blok... navíc pokud by ti fouklo těsnění pod hlavou, už to bude dělat pořád a ne jen v zátěži...
Když ti to začne házat ven vodu jsou hadice tvrdý jak kámen, že je nezmáčkneš nebo normální? Co vložky nemůže být nějaká prasklá/prorezlá a pustí to jen kdyžbse to víc ohřeje?
- fastrac8250
Chlapi zhodil som hlavy a problem bol podfuknute tesnenie
Zblbol mi momenťák a myslel som, že je to v poriadku ale zjavne nebolo
Dnes som kupil nove tesnenia pod hlavu a mám druhý momentový kľúč tak už to dúfam bude ok
to se mazalo kdysy dávno když bylo těsnění z kusu hadru dnes už materiály pokročili tak nejni třeba mazat, ba naopak těsnění je "gumový" tak ani olej nenasaje
v zátěži to může dělat pokud je těsnění jen mírně "načnutý" dělalo mi to auto, dokud jsem jezdil v klidu tak pohodička ale jak jsem mu naložil tak vyházelo vodu
