UR1 manžety pístu hydrauliky
mastnacek
#1 Nový příspěvek od mastnacek »
Chlapaci, mate nekdo srovnani manzet na pist hydrauliky pro UR1, ktere se daji v soucasnosti sehnat?
Tady ve videu chlapik pouzil novejsi typ pistu s plochyma krouzkama a na konci videa to moc nechvali.
https://youtu.be/ESgxHDEES6Y?t=1864
a konecny zhodnoceni
https://youtu.be/ESgxHDEES6Y?t=1863
Daji se sehnat podle katalogu rubenacke cerne manzety
https://www.agrozet.cz/e-shop/manzeta-7 ... 19081.html
nebo zelene ci modre tyhle
https://www.zetor-shop.cz/manzeta-70x80x5-20922cz345/
https://www.benozastavka.cz/ceskenaradi ... tor-lok111
Stoji to par korun. O to nejde, ale spis o to, ze pak znova sundavat viko a menit krouzky, komu by se to chtelo delat nekolikrat po sobe.
ota
Re: UR1 manžety pístu hydrauliky
#2 Nový příspěvek od ota »
Kdysi jsme dávali u Z 4011 ty modré manžety místo černých. Drží velmi dobře. I když mi v obchodé nabízela paní všechny tři barvy. Ale ty modré jsou prý dobré na ten ůčel, tak jsem je vzal. Jsou trochu tužší než ty původní. Dal jsem chvilku do teplé vody a v pohodě nasadil. Pár roků tam jsou, nevím o nich.
Ale problém to tenkrát nevyřešilo. Problém byl, že padala hydraulika. Třeba s 2 radličným pluhem. Když jsem chcípnul motor s pluhem nahoře bylo viditelné jak postupně spadl dolů. Sice pantatík vehementně ,,to jsou manžety". Tak se vyměnily a stav se nezměnil. Až po výměně kostky ovládání hydrauliky se to spravilo. Kostka propouštěla. Od výměny kostky pokoj. Několik roků.
red.bill
#3 Nový příspěvek od red.bill »
To je tak, nic o tom nevím a melu hovadiny na netu... Jediný v čem má pravdu, nový píst má lepší vedení pístu ve válci a nevydírá ho tolik jako starý(ten vedení nemá téměř žádný). Pak je úplně mimo, trochu vychozenej rozvaděč a letí to kolem šoupěte(novej nikdo nedá, protože to je raketa) a svádí to na všechno ostatní... Absolutně netuší jak ty "omega" kroužky fungují. Pod tím prostředním teflonovým kroužkem je ještě o kroužek. Těsní to úplně stejně jako manžety. Ve stavební technice v pístnicích se tohle těsnění používá už dlouhý roky. Nevím od kterýho roku/modelu to začal montovat i zetor. U hydrauliky traktoru je to jedno ale u těhle těsnění nedochází k "poskakování" nezatížený pístnice, vysunuje se plynuleji... Ty máš 49 a tam je ještě 80mm nebo už 90mm píst? Nevím jestli se 80 dělají v tomhle provedení. V bejvalý práci jsem tenhle píst měl dlouhý roky a žádný problém, doma ho mám taky ale rozvaděč není v kondici, takže hydraulika pomalu padá... U traktoru je největší potíž flitrace oleje. 72 už ji mají lepší než starší řady...
mastnacek
#4 Nový příspěvek od mastnacek »
red.bill: mam podle katalogu 80mm
