ložiska v portálech Z3011
pajik
#1 Nový příspěvek od pajik »
Ahoj, jak se projevují špatná ložiska v portálech ? Jel jsem minulý týden pro písek trošku dálkovou a silniční a přišlo mi že ,,šmajdaji,, zadní kola nikdy dřív jsem si toho nevšiml... Zajímavé bylo že tak na půl cesty to přestalo a cestou domů s nákladem taky v pohodě ... Čím by to mohlo být ? Případně jak se projevují špatná ložiska v portálech ? Děkuji za radu
Sorbus
Re: ložiska v portálech Z3011
#2 Nový příspěvek od Sorbus »
Spíš bych tipnul na pneumatiky, když dlouho stojí na stejném místě pak chvíli trvá než se opět šiška změní na kolo, zvlášť při nižších teplotách. Měl jsem kdysi gumy taurus a ty tohle dělaly opravdu hodně.
pajik
#3 Nový příspěvek od pajik »
To mě taky napadlo ale jel jsem více méně ve čtvrtek dělalo to při odjezdu ... No a pak v pondělí a to samé nevím jestli se tak rychle udělá šiška ... Napadlo mě to vyheverovat a zkusit zamlet kolem do stran jestli není vůle nebo tak ... Nerad bych to kolo někde za jízdy ztratil
pavel sk
Mne sa diagnostika lozisk v portaly, hlavne tych kolesovych u traktorov Horal System, doteraz furt potvrdila tym, ze s portala zacne puštat olej cez gufero. Najprv len jemny presak a casom sa to zhorsuje. Po demontazi viecka KM matice na svojom mieste dotiahnute, zaistene. Po rozoborke kuzelove loziska KO. Hlavne vnutorny kruzok kuzeloveho loziska pri kolese.
pajik
#5 Nový příspěvek od pajik »
Olej už nějaky ten rok teče není to nic hrozného ale sakne to ... Jak moc se dostavují ty matice ? Je na to nějaký předepsaný moment ?
pavel sk
Tymi maticami sa loziska hlavne nastavuju, teda nastavuje sa ich vola kedze su to kuzelove loziska. Ja to robim na cit. Koleso zdvyhnem do vzduchu a pretacam nim a podla toho pritahujem. Hlavne sa nedotahuju na krv.
pajik
#7 Nový příspěvek od pajik »
Aha takže stejně jako náboj na vleku taky tam jsou dvě kuželová ložiska proti sobě :)
pavel sk
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
Presne tak. Koleso nesmie ist ani lahko ale ani prilis tazko. Tu musis pocitat s odporom prevodov.
pajik
#9 Nový příspěvek od pajik »
Našel jsem na netu jako utahovací moment toho ložiska 8Nm tuším že momentovy klíč co mám je od 32Nm takže tak malý.moment bych stejně neměl jak nastavit :)
