ložiska v portálech Z3011
Ahoj, jak se projevují špatná ložiska v portálech ? Jel jsem minulý týden pro písek trošku dálkovou a silniční a přišlo mi že ,,šmajdaji,, zadní kola nikdy dřív jsem si toho nevšiml... Zajímavé bylo že tak na půl cesty to přestalo a cestou domů s nákladem taky v pohodě ... Čím by to mohlo být ? Případně jak se projevují špatná ložiska v portálech ? Děkuji za radu
Re: ložiska v portálech Z3011
Spíš bych tipnul na pneumatiky, když dlouho stojí na stejném místě pak chvíli trvá než se opět šiška změní na kolo, zvlášť při nižších teplotách. Měl jsem kdysi gumy taurus a ty tohle dělaly opravdu hodně.
To mě taky napadlo ale jel jsem více méně ve čtvrtek dělalo to při odjezdu ... No a pak v pondělí a to samé nevím jestli se tak rychle udělá šiška ... Napadlo mě to vyheverovat a zkusit zamlet kolem do stran jestli není vůle nebo tak ... Nerad bych to kolo někde za jízdy ztratil
Mne sa diagnostika lozisk v portaly, hlavne tych kolesovych u traktorov Horal System, doteraz furt potvrdila tym, ze s portala zacne puštat olej cez gufero. Najprv len jemny presak a casom sa to zhorsuje. Po demontazi viecka KM matice na svojom mieste dotiahnute, zaistene. Po rozoborke kuzelove loziska KO. Hlavne vnutorny kruzok kuzeloveho loziska pri kolese.
Olej už nějaky ten rok teče není to nic hrozného ale sakne to ... Jak moc se dostavují ty matice ? Je na to nějaký předepsaný moment ?
Tymi maticami sa loziska hlavne nastavuju, teda nastavuje sa ich vola kedze su to kuzelove loziska. Ja to robim na cit. Koleso zdvyhnem do vzduchu a pretacam nim a podla toho pritahujem. Hlavne sa nedotahuju na krv.
Aha takže stejně jako náboj na vleku taky tam jsou dvě kuželová ložiska proti sobě
Presne tak. Koleso nesmie ist ani lahko ale ani prilis tazko. Tu musis pocitat s odporom prevodov.
Našel jsem na netu jako utahovací moment toho ložiska 8Nm tuším že momentovy klíč co mám je od 32Nm takže tak malý.moment bych stejně neměl jak nastavit
