Zetor 7745 turbo kouř ze sání
Zdravím, párkrát se nám už stalo, že traktor zničehonic začal kouřit ze sání (spíš světlejší kouř) a nešel vůbec do otáček. Stačí zdechnout, hned znovu nastartovat a zase jede. Vždy se to stalo při práci v lese (pojíždění na jedničku, dvojku, v náročnějším terénu, při manipulaci s kládami apod.), ani ne jednou do roka. S traktorem nejsou žádné jiné problémy a je to exportní verze. Než jsme ho koupili, tak makal někde ve Finsku.
Tušíte někdo, co by to mohlo mít na svědomí?
Re: Zetor 7745 turbo kouř ze sání
Ak po zhasnuti opät ide normalne, tak to budu rozvody suce na vymenu. Osobne by som to neodkladal pokial pouzivate traktor. Jedneho dna sa to moze zrazit a bude to na generalku motora.
Robi to pri volobehu alebo v otackach? Lebo pri volnobehu ked je podtoceny motor by mohol chytat spätny chod. To by motor ani nemazal.
Nikdy na volnoběh, vždy při pojíždění v horším terénu nebo při manipulaci s kládami (na jedničku, dvojku). Nevím, jestli to tak bylo vždy, ale minimálně včera mi připadlo, že se to přihodilo po tom, co jsem si nepohlídal plyn/spojku a traktor se trochu přidusil na nízkých otáčkách.
Obráceného chodu motoru by sis všiml hned namísto dopředu by začal couvat (nebo obráceně).
To je ono muže to koupnout zpět motor začne otáčet obraceným směrem, šlo tak udělat i u Tatry 148.
Zkontroluj si volnoběh otáčky motoru otáčkoměrem, nebo používej ruční plyn aby ti motor nespadl pod kritické otáčky mot.. .
OK, jestli to je jen řidičova chyba, tak jsem rád a budeme se snažit, aby se to neopakovalo. Já na traktor ani nemám papíry, včera jsem z donucení zaskakoval v lese za bráchu. Ale tomu se to jednou nebo dvakrát za posledních pár let taky stalo.
Pokud doopravdy s jistotou nevíš, jestli se točil obráceně raději bych určitě zkontroloval vůle v rozvodech. Rozhodně lepší se crcat s kontrolou, než pak řešit generálku motoru poškozeného v důsledku vyběhaných rozvodů.
Opravdu je reálné, aby si přeskočily rozvody a za dvě sekundy po novém nastartování se to samo vrátilo do původního stavu? Musím někomu říct, popravdě ani nevím, co mám kontrolovat a jak jsou rozvody v 7745 řešené.
- pavolmakys
Podla mna je to jednoznacne ze mu to chyti spatny chod. Pri zetoroch nic vynimocne ak dotahuje do konca. Aby preskocili rozvody a po nastartovani sa vratili by bolo velmi ojedinele - osobne si myslim ze nemozne.
Tak pokial jazdí nadoraz a necha to trapit az do tej doby ze motor dochne a vzapäti chyti spätny chod, tak taky medzikus medzi sedakom a volantom vymenit. A to okamzite Ale to by si dotycny hadam vsimol ze na rychlosti dopredu ide odrazu dozadu. Pripadne navijak toci opacne a netaha aj keby stal na mieste. Opytovatel viac nerozpisal v akom stave vôbec je ten motor. Ako to taha, ake ma starty za studena??? Kedy na tom bola robena niejaka udrzba Ventily a pod. ?
Vždy, když se to stalo, tak jsme traktor hned radši chcípli. Z chodu motoru bylo jasné že není něco v pořádku, nešel do otáček. Takže tam nikdo nikdy v tom stavu nezkoušel řadit rychlost, čímž by se zjistilo, jestli jde motor opačně.
Však píšu, že já na to nemám ani papíry a zaskakoval jsem. Ale chtěl bych vidět, že se tohle občas nestane ani zkušenému řidiči. Vždy to bylo při manipulaci s čelním nakladačem, mezi stromy a pařezy, ve svahu. Člověk je skoro rád, že to tam nepřevrátí.
Motor perfektní, táhne jako kráva Starty v zimě asi v normě řekl bych. Je z Finska zvyklý. Prý tam s ním jen vyhrnovali sníh (což je snad i pravda, neměl ani udělaný vzduch, v zadních pneumatikách kovové hroty). Nevím, jestli měl nějakou údržbu/generálku u předchozího majitele. U nás celou dobu bez problémů.
Jediný problém je nesouvisející s motorem. Při zapnutém náhonu na předek a v rejdu něco mezi hřídelí náhonu a předním kolem občas i docela hlasitě lupne, a to i na relativně měkkém terénu. Už jsme to řešili v servisu. Myslím, že v předku něco rozdělávali a zkoumali, ale nikdo nevěděl co s tím a závěr byl takový, že to je snad i normální.
To lupnutí může být nospin vložka, tedy automatická uzávěrka předního diferenciálu.
Jako já osobně můžu s čistým svědomím říct že mně se to snad ještě teda fakt nikdy za provozu nestalo. A to taky mám na Crystalu čelák a vzhledem k tomu že bydlíme v Bílých Kapratech, tak rovinku tu aby člověk taky pohledal, kor v lese.
V motore na volnobeh nepočut cvakanie? Skuste nastavyt nanovo ventily.
