Zetor 7745 turbo kouř ze sání
Re: Zetor 7745 turbo kouř ze sání
Překulení motoru do zpětného chodu není tak jednoduchá záležitost, Chce to přesnou souhru několika dějů - dotáhnout motor až do momentu, kdy se přestane točit, pak musí následovat krátké zhoupnutí traktoru zpět následované vyšlápnutím spojky. Při následovném pokusu o povolení spojky a pokračování v činnosti je okamžitě vidět, že traktor jede na druhou stranu, nenavíjí naviják, nezvedá čelák ... Toho si podle mne nelze nevšimnout! Takže bych bez informace od řidiče, že jel naopak spíš věřil těm vylágrovaným rozvodům tak až to občas začne hulit kam nemá.
Ja to tvrdim od zaciatku ze na tych rozvodoch bude nieco načate. Po zhasnuti sa kazdy motor mierne zakolise spät a v zuboch to moze niejak skocit spät. Po opätovnom natoceni ide zase normalne. Ale podla mna sa to bude len zhorsovat pokym sa to nepoháda a KO. Dal som tu par foto rozvodu. Tam ten motor isiel normalne az jedneho dna zacalo v nom na volnobeh cvakat. V otackach to zmizlo. Motor napriek tomu isiel pravidelne co je naozaj zaujimave. Tam to bola mozno otazka par hodin chodu v zatahu aby sa to neskleplo dokopy. Ked som vypustil olej tak v nom bolo plno kovu. Po demontaze vane bolo jasne. Zuby vyplute vo vani.
Hele nechci vám brát iluze ale podívejte se na časování vačky a kdy se otevře sací ventil a kdy by se musel začít otvírat aby to začlo hulit ze sání při normálním běhu(navíc bys musel rozhodit jen časování sacích ventilů a toho u jedný vačky nejsi schopen docílit, pokud ji natočíš aby se dřív otevřel sací ventil, o to dřív se otevře i výfukový)... pokud by to bylo až tak vylágrovaný, tak už by musel lítat i předvstřik jak sopl v bandasce a studený by to těžko startovalo... navíc ty vylágrovaný rozvody od Pavla, píše jen o cvakání ale hulení ze sání žádný... kloním se k tomu, že ten kvalt dotahne tak, až to prostě chytne pozpátku. A nemusí ani couvnout, stačí když nebude mít dost energie aby se klika přehoupla přes mrtvej bod a běži po zpátku hned. Jelikož máš úplně jiný časovaní atd. tak to neběží jak má a v tu chvíli ani spojku nepustíš abys zjistil, že běží opačně... podobný to bylo u dvoutaktů(jawy apod.), tam stačil trochu rozhozenej předstih a bez švihu nakopnout, buď tě jen nakopla nakopávačka nebo to chytlo obráceně.
Este ma napadla taka vec. Mozno blbost. Ci nema povolene ozubene koleso na vacke a ono chodi po kline a hriadeli. Tym ze ma sikme ozubenie moze mierne podat casovanie. Inak uz neviem divna bozska moc.
Ono se dá poznat i na otáčkoměru motor běží ale ukazuje nula, pokud je náhon v pořádku.
Viděl jsem traktory že otáčkoměry byli nefunkční zbytečná věc pro někoho.
