Těsnění pod hlavu Zetor 12045
Ahoj,
potřebuji poradit jake těsnění patří na Zetor 12045 motor 8601.
Děrované
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... otevrene-/
nebo tohle
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... u-6v-12mm/
Děkuji za rady
Děrované
nebo tohle
Děkuji za rady
Re: Těsnění pod hlavu Zetor 12045
Kup take aké si mal zalozene.
od předchozího majitele je tam neprosekané, ale podle katalogu tam má být prosekané, tak nevím
Tesnenia sa montovali podla toho v com konkretny motor tahal. Do traktora kludne daj to vysekane. Predides tym v letnych palavach prehrievaniu.
Klasika dodo https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... u-6v-12mm/ vrtačkou s vrtákem jdou udělat otvory potřebné otvory je to pro hračičky.
Nedávno jsem si hrál.
Díval jsem se ještě do katalogu na novější Z 12145 a tam podle čísla má být neprosekane, ale u 120 je prosekane. Tak já nevím je tam nějaký konstrukční rozdíl v motorech?
Áno je tam rozdiel. Stará 120 nemá obtokoky "malý okruh". Ale kľudne by som dal to výseknute tesnenie. V minulosti som dorabal diery do tesnenia.
podle mě děrovaným nic nezkazíš pokud tam nebude kanál v hlavě tak se nic nestane
