Náhrada za sítko hydraulického čerpadla UŘ1
Koupil jsem na eshopu dve sitka na cerpadlo hydrauliky. Samozrejme diry uplne mimo, ze to nejde ani propilovat. Tak premejslim o lepsi nahrade. Koukal jsem ze 7xx rada ma teleso s vymenitelnym filtrem. To tam nenapasuju, protoze v tom miste je dira s pojistovakem. Tak me. Napadlo bud upravit tohle kolinko https://ehlzetor.cz/kolinko-sani a napasovat na to sroubovaci filtr s obtokem https://www.hydroma.cz/filtr-saci-25829.html
Re: Náhrada za sítko hydraulického čerpadla UŘ1
Len neviem ci na takuto upravu tam najdes tolko miesta. Ono to aj s tym origo sitkom alebo aj veko novsieho typu s magnetom a sitkom maju tam obmedzeny priestor kvoli vyvodovej hriadeli. Ta ide velmi tesne popri cerpadle a tom sani.
Nevím o čem přesně mluvíš... jestli o "filtrech" dole u čerpadla, tak až do 70 to je všechno stejný... 72 mají dole jen sítko s magnetem(podobně jako u starších nahoře ve víku) je to jen hrubý filtr. Než tam vymýšlet filtr který jednoduše nevyměníš nemá smysl. Bude se rychle zasírat, vypouštět olej, sundávat čerpadlo nic co bych chtěl dělat... proč prostě nepřevaříš ten plech abys byl schopen to origo sítko přidělat?
V jeho vlakne som mu to aj ja napisal ze som to prevaral. A ked uz robit upravu, tak by som racej zohnal cele dolne veko s novsej rady 72XX a cele to prekopal. Na udrzbu je to pohoda oproti rozborke starsieho typu.
Ano sú zameniteľné ale musís zohnať kompletné aj s nahonom cerpadla a aj čerpadlom. Totižto čerpadlo novšieho typu má väčši sací otvor.do toho tvojho pôvodného nevojde to kolienko.
- pavolmakys
:A bude pravdepodobne iný počet zubov na náhone, 72 má i jeden zub iný prevod, do rýchla aby sa zdvihla litraz čerpadlá.
Tak je. Ako celok pasuje bez problémov.
Zatim reseni odsouvam, napasuju tam to suntacky sejtko na jednu diru, pritahne se to jeste tim deklem.
U tej PL nahrady z Ursusa za 5 ecok musis na kryte odrubat hefty a prevarit usko nanovo, a u filtra musis prepilovat drazky, tak aby ti sadla diera na dieru. Alebo kupit originalny diel Zetor lenze ten stoji cca. 55 ecok. Riesil somto vo svojom vlakne viewtopic.php?p=1562712#p1562712
jojo, mas to pekne zdokumentovany, diky za odkaz. Tvoje vlakno si projdu az se budu nudit
To neni katalizátor. To sa nevypaluje
Neni zkusim tam naletovat sitko z toho PL suntu.
Chlapi, jakou pajkou - letovackou tohle popajet, poletovat? mam takovou tu klasiku pistoli jeste socialistickou. Tohle asi bude chtit neco inciho. A co cin? Nejsem v tomhle koavnej, vim jen, ze se cin nejak ted sidi ze je bez olova, horsi pevnost? Sletovat se musi ty dve misky vcetne sitka a toho derovanyho plechu. Napada me natavit cin nejdriv do jedny misky po obvode, priklopit co je potreba a zespoda misku zahrivat. Mozna i to cely polozit na elektrickej sporak, prilozit, natavit a nechat vystydnout.
Pred tim asi poradne vycistit az na plech a odmastit?
