Vstrikovace 5718
Vstrikovace 5718
Ahoj.mame Zetor 5718. Typu motoru na bloku je 5702. Vy někdo něco o tomto typu? Před nedávnem jsem měnil špičky vstřiku a dal jsem 160s 430 1436. Zajímalo by mě jestli můžou být. Dle Typu a jaký má být nastaven tlak? Čerpadlo má Číslo myslím 2429 konec. Díly za info. Jinal traktor mě pořád zlobí. Tlak na vstřikach jsme nastavily na cca 165 + atm. Díky za info.
Re: Výstřiky.
Ahoj,
máš tam motor Z5501.07 nebudu to dál pitvat prostě inovace motoru.
Trysky by měli být DOP150S525-53- 0 - 150 jsou stupně počet otvoru a velikost. Spekulace zdali by tam mohli být trysky ze 160° ti neřeknu je to věda .
Rozprašování kužele airosolu nafty , na tom badájí výrobci motoru dodnes honí tím efektivitu spalovaní, záleží pod jakým úhlem je vyrtáný otvor pro vstřik v hlavě motoru.
Píšu tabulkové hodnoty co mám. Třeba má někdo lepší.
DOP150S525-53- 0 otevírací tlak 16+0,8 MPa úhel počatku paliva u čerpadla, měří se to na setrvačníku 21°±1°
Re: Výstřiky.
Ahoj. Díky. Dle tabulek jsem zjistil že motor má 100mm vrtání. Špičky vstřiku co jsem s traktoru vytáhnul tak byly 2ks 160s 625 4343. 2ks 150s 525 . 1ls myslím 1434 1ks myslím 1402. Traktor s tím jel ale dobře.startoval i v mrazech na otočení. Až do té doby co začal blbnout tak po 3 jízdách. Zjistil jsem že 2 špičky byly přidřene. Traktor i po nových tryskách pořád blne. A po přidání plynu vynechává jak když by neměl dostatek paliva. Palivová soustava kompletně vyčištěná+koupené nové podávací čerpadlo Motorpal. Teď už asi zbývá jen čerpadlo nebo hlavy válců
Re: Výstřiky.
Riesis to v nevhodnom vlakne. Byt tu moderator Leo, tak by si ta podal v plnej parade. Nepopisal si co predchadzalo tomu ked zacal motor blbnut. Neprehrial si ho predtym??? Co drzba??? Pravidelna vymena oleja v motore + naplne vo vstrekovacom cerpadle a regulatore. Vôla ventilov je OK. Saci ventil= 0,20mm. Vyfuk= 0,30mm. Vstreky nastav na 15,7MPa.
Naposledy upravil(a) Lukashil dne ned říj 16, 2022 7:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Presunuto do spravne sekce
Re: Vstřiky.
Traktor začal kouřit a pomalé se začal při startu rozbíhat. Vytáhnul jsem výstřiky a 2 špičky byly přidřené. Tak jsme koupili nové,ale tratror stejně nejde dobře a kouří. V čerpadle a regulátoru je olej vyměněn. A nové zjištění je že pan nám prodal špatně trysky. Takže teď čekám na správné a pak se uvidí.
Re: Výstřiky.
Olej a filtry měním pravidelně teda 1x za 2 roky protože s traktorem nabehame tak max 30mth za rok
Re: Výstřiky.
Jaký typ tam leješ mužeš dávát nedostatečnou výkonstní třidu.atˇpro motor i vstřikovací čerpadlo
Re: Výstřiky.
Nedělej z toho raketoplán, ty motory nemají žádný extrémní litrový výkon aby vyžadovaly něco spešl... umaže to jakákoliv dnešní 15(10)w40... se podívej co bylo dostupný v době výroby těch motorů...
Re: Vstrikovace 5718
Olej dávám M6AD. A v čerpadle ho měním co výměna oleje v traktoru.olej i vodu to nežere a v mrazech startoval na pár otočení.jednalo se o problém který vzniknul během cca 3 jízd. Zjistil jsem že 2 trysky byly přidřené a ještě k tomu 2 byly 160s a 2 150s. Divím se že šel traktor před tím tak dobře. Teď tam dám teda trysky DOP 150S 525 1440. no a uvidím jak to bude šlapat.
red.bill
Nic není raketová věda když víš .
ps: Paramo nevyrabí už motorové oleje, jen asfalt.
Pro někoho to může být problém.
