Kabina z 5718 na 4712
nwa
#1 Nový příspěvek od nwa »
Zdarec vsichni,
je tu nekdo se zkusenosti s nasazovanim kabiny na puvodni kabrio? Predpokladam, ze kabina z 5718 (velky sklenik) bude pasovat na 4712. Co vsechno je potreba si pohlidat pri koupi nove kabiny? Jsou tam nejake zasadni rozdily, nebo staci koupit kabinu, nasadit, prisroubovat... a jedem?
Predem diky za jakykoliv postreh,
Re: Kabina z 5718 na 4712
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
AK ku kabine budu aj komplet drziaky so srobamy co sa srobuju pred montazov na telo traktora, tak to tam daš. Bez tych drziakov sa na tu kabinu mozes len pozerat na zahrade :D
lukisek 099
#3 Nový příspěvek od lukisek 099 »
To mas pavle pravdu 8) musi byt komplet i z drzaky
Je mozna takova uvaha nema 47cka slabsi skrine podobne jak treba 3011? Aby nato ty drzaky vubec sli stredova trubka pres prevodovku by asi mela byt ok ale co obaly portalu a skrin rozvodovky... Ja teda predelaval boudu tu malou hranatou ze 4011 na 5748 to mi teda pasovalo az na zadni drzaky tam sem nakonec menil cele obaly nohavic portalu zaty ze 4011 kdybych chtel predelat drzaky bylo to tenkrat vic prace a pak celou podlahu doladit bo 57cka ma dlouhe pedaly a 4011 kratke atd spoustu dalsich veci. Ale nic co by neslo udelat
filip
#4 Nový příspěvek od filip »
Ano, 47 bude mít slabší skříň jako 3011, ale taky kratší o 10 cm než převodovka z 57, takže opatrně s tím optimismem. Minimálně zadní držáky předělat a všechnu tu bižuterii jako podlahy a pedály. Nebo použít kabinu z 56, ta má jiné přední držáky, se dvěma dírama na krátkou i dlouhou převodovku.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
