Zetor 6911 na 6945
Jozef 6911 na 6945
Zetor 6911 na 6945
#1 Nový příspěvek od Jozef 6911 na 6945 »
Dobrý deň
Kupil som si zetor 6911 pri generálke som zistil ze je to original 6711. Diferak a portály komplet hotove. Pripravené na maľovanie. Budem sa pýtať na otázku tu mozno zodpovedanu uz mozno 1000x ale napriek tomu si idem po radu. Ako uz viete zadok na traktore mam hotovy tak som sa pustil do prevodovky a ani ja nemám kolečko na redukciu predného nahonu. Keďže chcem predný náhon čiste len na domáce účely tak urcite nebudeme riesit ťažkú nápravu carraro juho ani manzetovu pokiaľ ma nepresvedčíte ze to bude lepsie.
Videl som na youtube video kde takúto napravu ma upravenu z uaza alebo gaz uz neviem a funguje mu to. Viem ze nepojde redukcia v predu ale ja si renovujem traktor na domáce účely takže to pre mňa nemá cenu riešiť. Zaujimalo by ma ako vypočítať pomer kolies aby sa to na tu chvilku co to bude zapnuté nehadalo.
Este takto vo videu na youtube hovorí otom ako sa mu znizil rajt o 10 az 15 percent ako s tým vybabrat aby to bolo menej. Dostal som kontakt na tohto poliaka od Slováka z videa na youtube a tu je nieco co vyraba. https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?idm ... +zetor+4x4
Najviac ma zaujima pri tych napravach samosvor ako by som to prerobil na manualne zapinanie
Aku nápravu vybrať aby som moc neobmedzil rajt traktora ? Radsej obetujem nieco iné ako rajt.
Dakujem za odpovede
Re: Zetor 6911 na 6945
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
Na 67xx ci 69xx neviem neviem :-/ . Tie napravy UAZ, GAZ su mozno tak dostačujuce na tie lakhe 3011. max. 4011. Par ludi co poznam, tak tie napravy a hlavne poloosy a klby casto odrovnali aj na tych origo autach s origo obutim. Podobne skusenosti mam aj s vojenciny, kde som bol vlastne celu vojencinu v dielni na opravach pripadne v autoparku. Taka 67-cka uz aj vpredu nieco važi a aj tych kW ma viac oproti 3011. Ono vlastne skoro vsetci co sme tu na fore mame tie traktory LEN okolo domu prilezitostne pouzitie a ver ze obcas aj ta origo tazka naprava dostane na prdel :) Je to len na tebe ako a do coho nalozis svoje finance.
jojo7011
#3 Nový příspěvek od jojo7011 »
Neviem co mate vsetci stym rejdom. Som velmi zvedavy, ze kto ma rozpojene pedaly a vytaca sa okolo kolesa. Osobne som este nikdy nerozpojil pedal ( mimo odvzdusnovania brzd ). Ani ked som mal este 7011. A to mam na zadnom dvore fakt na tesno a bez problemov tam vymanevrujem s tazkou prednou napravou a NoSpinom. Nevravim musim sa vytocit na 2x, ale nieje to nic strasne. Osobne by som tazku PHN so samosvorom, nevymenil zanic na svete. Mozem osrat aj rejd. Ten mi je prd platny, ked niekde zapadnem, alebo ako teraz po tych dazdoch je iba blatna cesta. Zapnem predok a neriesim. Krasne ma rovna. Uplne ina jazda. Kdezto bez predku mi iba tancuje zadok a pripadam si jak na driftovych pretekoch. Tie napravy z Gazika, UAZa a kde coho co si na Ursusi dorabaju Poliaci, tak tu pridavnu prevodovku co ktomu davaju nieje na kolo staleho zaberu. Cize predok bavi len na velke rychlosti. Na redukovanych nejde. Je to take riesenie za korunu nozik. Resp. tak nejak to mal original Zetor 3045 a 3545 este bez manziet stym takym velkym difom.
Peter768
#4 Nový příspěvek od Peter768 »
Jozef, súhlasím s tým čo tu doporučujú chalani na fóre Pretože ak to aj urobíš na tú ľahkú nápravu z Uaza, tak sa ti to poserie. zase máš len prácu navyše opravovať a opravovať a keď to budeš potrebovať tak ti to nepomôže lebo sa to poserie.
A chceš mať plnohodnotný traktor tak to správ tak ako to treba.
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
Ved prave. Mat peniaze na taky paškvil s PL + prerabku, tak racej tie prachy investujem do toho co tam patri. Do naprav GAZ 66 co by mozno aj nieco zniesli (kedze su s lahkeho nakladiaka) je zase normalne problem nieco zohnat ked sa nieco rozpadne v nej. Tie origo napravy od Zetoru zase niesu tak rejdovo na tom zle. Aj ked je pravda ze ta mensia manzetovka ma mensi rejd oproti tazkej naprave. A veruze tiez som este nemusel pedale nikde rozpajat ani doma a ani v robote. Ale kazdeho je to napokon vec pre co sa rozhodne a co tam nainplantuje.
Sorbus
#6 Nový příspěvek od Sorbus »
Můj bratranec si koupil takový stroj už hotový, motor to má 67, zadek 40 a přední náprava robur. :pistol: rozmlouval jsem mu koupi, ale nedal a koupil s tím že na to dá ještě čelák. K tomu nedošlo, protože při houpání v lese v bahně praskly zuby v diferáku a náprava se zakousla. Volal sos a regulerně jsem ho poslal tam... Jezdí bez diferáku a poloos, protože tady nic nekoupí a já mu do polska pro to nepojedu a ke mně na dvůr s tím nesmí. Prostě super kup, a zábava v lese v bahně jako bonus. Občas mě zkusí, jestli bych mu nenamontoval nápravu z vejtřasky, prostě je marnej...
Jozef 6911 na 6945
#7 Nový příspěvek od Jozef 6911 na 6945 »
Zdravim vás všetkých
Preto som sa vás pýtal aky máte nazor na tieto napravy pretoze som chcel zistiť ci sa mi to oplatí robit a dostať aj neaku malu recenziu.
Ako pozeram na všetky tie komentáre tak zvažujem ako s tým vybabrat tak aby tam nemusela ist originál náprava príklad ťažká stojí momentálne 3000 eur za tolko kovu toľko peňazí nedám nikdy.
Rajt ma zaujímal preto lebo niektoré nápravy okrem originalu maju rôzny rajt nejde o rozopinanie pedalu radsej sa otocim na 2 krát to je pravda .
Teraz som na vazkach co tam vlastne dat okrem originálu aby to vydržalo ?. Chcem to spraviť a nepotrebujem redukcie vôbec v zadu mi stačí bohate.
Co tam dať chlapi ? Tak aby to vydržalo okrem originalu ?
fikejz
#8 Nový příspěvek od fikejz »
Originál. Pokud chceš ušetřit a nebudeš mít čelní nakladač tak ještě manžetovka. Na prvních 67 byla, ale je to už na hraně. Proto taky začali dávat do nových už jen těžké nápravy.
murár
#9 Nový příspěvek od murár »
Tak tu nápravu z Gaza 66 mám na svojom traktory už zopár rokov a z tým samosvorom je to super náprava! Váhovo je na tom skoro ako ťažka náprava ale rejd to ma ako V3Ska. Tak ako napisal Pavel na Slovensku na to nekupiš ND. Ak si spočítaš koľko dáš za nápravu, musíš ju skrátiť, vyrobiť stredovú konzolu a napasovať riadenie a ešte na prevodovke musíš urobiť novu vývodovu skrin a ozubené kolesa aby sa nápravy nehadali tak neviem neviem či to stojí zato! Či tá origo náprava nebola by lepšia voľba. :-/
https://www.youtube.com/watch?v=7wywCzgG580
jojo7011
#10 Nový příspěvek od jojo7011 »
Najlacnejsie riesenie je predat traktor a kupit druhy s tazkou PHN. Dorabay PHN nema s financneho hladiska vyznam. Za cely set das oravakom 3500 ecok aj viac ( podla stavu ) a este musis potom riesit TP co si pripocitaj dalsich min 500 ecok. Na druhej strane traktor s tazkou PHN bude mat vacsiu hodnotu aj sa lahsie preda. Kdezto do Polskej prerabky na neorigo napravu das min. 2000 ecok a furt to bude len paskvil ktory traktoru v konecnom dosledku len uberie na hodnote a stazi predaj. Poloz si otazku. Kupil by si si taky traktor? Pre poliakov takato prerabka zmysel ma, kedze Ursus nikdy PHN nemal. Tam ine riesenie nieje. Ale Zetor ma original PHN, takze bastlit tam cokolvek ine je hlupost, ktora len ubera na hodnote.
Jozef 6911 na 6945
#11 Nový příspěvek od Jozef 6911 na 6945 »
Zdravím páni
Keďže ste ma uz hodne presvedcili aby som tam nedával tu napravu od poliakov tak spekulujem ci si do prevodovky nevlozim kolieska na predný nahon tak ako by to malo byt.
Máte pravdu ze ťažká náprava je drahá a za tú cenu akú pýtajú to nieje normálne.
Premýšľal som nad manzetovou nápravou ta je celá s kardanom aj skrinkou zospodu neviem ako sa odborne vola za 1500 eur. Co si myslíte o tej náprave ci sa bude kazit nebude neviem ale ja najazdim za rok max 50 km.
Co na to poviete ?
Ďakujem za odpovede
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
U nás tých manzetoviek behá pomerne dosť a majú ju aj taký čo traktorom najazdia oveľa viac ako 50km ročne. Pokiaľ trafis na zachovalý kus, tak s pravidelnou údržbou a zachadzanim s rozumom ťa tá náprava prežije. Aj keď tu nápravu veľa ľudí (aj tu na fóre) zatracuje, s mojich skúseností tá náprava není až tak zlá a slabá. Doma máme aj ťažký predok, ale aj manzetovka pribudla tak mám čo porovnávať :)
fikejz
#13 Nový příspěvek od fikejz »
Už sem to tady psal, že manžetovka je volba. A Pavolmakys do ní umí sehnat dobré poloosy. Jednu od něj mám a vypadá dobře, uhel ohybu má na rozdíl od jiných jednokloubových stejný jak dvoukloubová, takže nebude zmenšovat rejd. 8)
Jozef 6911 na 6945
#14 Nový příspěvek od Jozef 6911 na 6945 »
Zdravím vás
Takže kúpil som tu manzetovu nápravu komplet som rád ze sa mi ju podarilo zohnať. Teraz k veci
K naprave boli aj origo ešte stare ceskoslovenske zodrate pneu o rozmere 8.3/ 8 - 24 a vzadu mám 16.9/14-28. Mám zohnať dopredu 9.5 ky ?
Mám v zadu väčšie pneu ako by som mal mať takže aby mi to sedelo musím dať dopredu väčšie ako su 8.3/ 8-24
Toľko k pneu.
Keďže som zohnal vďaka vám za čo dakujem že ste ma presvedčili manzetovu napravu namiesto náprav od poliakov tak ma teraz zaujíma ci sa dá neako spravit manuálne zapínanie prednej nápravy na páčku klasika s lankom.
Idem sa zajtra potrápiť a rozobrať ju komplet az zistím ako to vsetko funguje a v akom stave je všetko vnútri.
Určite vás bude zaujímať kolko ma stála manzetovka tak tu to máte 1500 eur
Ale ako vzdy ALE uvidím ci sa cela nezvýši.
Zatiaľ co som dal za traktor to je 5500 eur tak 2000 eur som uz doňho vložil plus teraz 1500 manzetovka.
A to ešte nepočítam čas lebo to robím pre seba takže kvalitne a precízne. Dosť som sa rozpísal 😄
Skúste mi ešte odpovedať na pár otázok ktoré som napísal a ja sa vám odvdacim videom na youtube do akého stavu ho dostanem az to skompletujem . Ďakujem
Jozef 6911 na 6945
#15 Nový příspěvek od Jozef 6911 na 6945 »
