Zetor 6911 na 6945
Re: Zetor 6911 na 6945
Ahoj. My mame na tom druhom traktore vzadu 16,9-28 a vpredu na tej manzetovke su 9,5-24. Traktor aj v terene ide pekne a nepobadal som zeby sa niejak hadal predok so zadkom Co sa tyka toho zapinania tak prdny nahon sa zapina a vypina na vyvodovej skrinke pre predny kardan. Na tej skrinke byva zapinaci mechanizmus. O tej skrinky je cez podlahu vyvedena paka dohora. Ziadne lanka tam niesu.
Naposledy upravil(a) pavel sk dne pon říj 31, 2022 6:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Když tady na foru pohledáš najdeš tabulku osazení pneu i na manžetovku.Závisí o taky na kole v náhonový skříňce (poslední fotka od Pavla).
Počet zubů se dá spočítat vypouštěcím otvorem.
Este som zabudol. My na tom druhom traktore mame zalozenu skrinku uz s 51z kolesom. Uz to tak s druzstva prislo
Manžetovky měly jen jeden převod ve skříňce ne? Rozdíly byly až v tom převodu přímo v nápravě před diferákem.
Je to nějaká skládačka, na nápravě unašeč asi z vývodu pro těžký předek(pokud neproběhla nějaká evoluce) původní unašeč se tam taly válí, na skříňce unašeč pro lehký předek, kardanku na fotce nevidno tak těžko říct jak to je slepený k sobě. Potíž byly nový(polský, činský těžko říct co to bylo za výrobu) kříže, šrouby měly imbusový hlavy. U nápravy se dotáhnout daly ale na druhý straně nebylo místo abys navlíknul klíč a zkrácení by asi nepomohlo. Původní šrouby se šestihranem zase k novýmu kříži nešly použít protože měly rozdílný závity(už nepamatuju přesně ale jestli tam nebyl dokonce palcák nebo něco podobně divokýho). Ale třeba dnes už je situace zace jiná...
Ako vlastne funguje ta manzetova náprava. Ked ju zopnem tak budu kolesá obidve tahat naraz ? alebo pojde koleso ktorému sa pojde ľahšie. ?
Ta dvojkloub poloosa je původní provení, občas se v ní vysypou jehly a kříže odejdou, nebo prdne(to hlavně když je vyřazená ta přetěžovací spojka ale není to pravidlem). Ta jedno kloubová je už "dnešní" náhrada, je vícero druhů. To ti poví ale někdo povolanější pokud se tu ukážou.
Má to normální diferák bez uzávěrky.
Dakujem za odpoveď
Takže ked zopnem predok tak pôjdu obe strany naraz to sa mi páči.
To ano pokial budes kolesami na rovnakom povrchu a rovnomerne budu zatazene kolesa. Ak sa jednym dostaneš na blato alebo nieco klzke, tak prave to bude duplovanou rychlostou hrabat a to na pevnom tvrdoom povrchu zastane. Klasika diferencial ako ti vyssie red.bill napisal
O manžetové nápravě jsou tu dvě témata. Tady: viewtopic.php?f=44&t=65083&hilit=man%C5%BEet v tomhle je toho, řekl bych, víc.
Na prvej foto je sukolie pastorka diferencialu. Medzi to lozisko co drzis v ruke ato ozubene koleso by mal ist distančny kruzok. Uz si to presne nepamätam, Druha foto. ten valec je preklzova pretazovacia spojka. Hriadel ktora ide skrz je v zabere s lamelami ktore su v tom valci a to male ozubene koleso je na tej hriadeli klzne a je v zabere s tym vonkajsim valcom spojky. Lahka naprava ma pred samotnym kuzeovym prevodom rozvodovky este predradeny prevod s tou spojkou. Dobre by bolo keby si si niekde s netu stiahol katalog dielov pre traktory 5748 a tiez dielensku prirucku.
Teraz som na vazkach ci rozobrat tu spojku ked uz mám napravu komplet rozobratu. Opýtam sa takto.
Ak by táto preklzovacia spojka prestala slúžiť a ja do nej nic nezoženiem existuje nejaká náhrada za túto spojku?
Nemusí ist do obalu kde bola táto pôvodná. Prispôsobím to kludne na kardan ak to ide. Kardan si tiez viem spravit to je nič pár zvarov a je.
Som velmi rád ze existuje takáto stránka kde sa daju zohnať takéto cenné informácie.
Prečítal som tu toho uz kvantum a je to dobré ze to tu je. Kto hľadá nájde tu informácií rýchlejšie ako v manualoch.
Ku stastiu mi chyba uz len táto spojka preklzovacia pár ložísk 2 gufera spojiť to namaľovať a hotovo.
Hlavne to pri skladani treba aj spravne povymedzovat. Vymedzit vole v loziskach a nastavit aj zubove vole. Do tej spojky sa daju nove lamely kupit. Ak ju rozoberies, tak tu spojku treba nastavyt podla daneho postupu. Ak ju pritiahnes vela, bude ti strihat poloosii. Ak malo nebude naprava tahat pripadne s kopca ta drzat. Ak ta spojka fungovala tak je zbytocne sa v nej hrabat. Casto ju zvykli zavarit natvrdo, ale to by som nerobil. Odporucam ti prejst vlakna o tejto naprave.
