Zetor - měření oleje + skřípavý zvuk
Zdravím, mám nějaké dotazy, u Zetoru, konkrétně motoru 6911, se olej v motoru měří ze zašroubovanou měrkou nebo vyšroubovanou a pouze opřením ?
Do portálů se leje PP80 klasika že, z boku, tím šroubem, což je zároveň kontrolní ?
Při couvání traktor vydává trošku skřípavé, pískavé zvuky, jako by od brzd, do předu to nedělá, čím to může být ?
Ještě když mám v malotraktoru jako nápravu diferenciál s převodovkou z Tatry 603, tam se leje hypoidní olej, nebo obyčejný převodový ? Zatím jsem to dolil PP80, nebo PP90. Ale nevím zda kvůli diferenciálu se tam neleje hypoidní. Nikde jsem to nenašel. ( foto diferenciálu https://ctrlv.cz/ffvC )
A poslední dotaz, jak je to s řízením těchto traktorů ( 6911, 7011 , 7211 atd.), třeba co se týká prázdného traktoru, to nemá více jak 3.5 tuny, mohou ho řídit osoby s řidičákem B, každý říká něco jiného, tak nevím co je pravda. Děkuji za odpovědi.
Re: Zetor - měření oleje + skřípavý zvuk
Spravna hladina oleja sa meria a berie pri zašrobovanej mierke. Olej do portalov PP-90 ale kludne aj tu PP-80 ked ju mas. Spravnu hladinu urcuje naplnaci srob ako si aj spomenul. Co sa tyka toho piskania brzd, moze to robit pas rucnej brzdy (skontrolovat nastavenie), ale kludne aj niektore celuste prevadzkovej brzdy (pruziny nevladzu vracat celuste, spina v brzdach). S tou napravou s Tatra 603 ti neviem poradit A co sa tyka tych skupin na vedenie dospeleho traktora, tak u nas v SK je to asi inak ako u vas v CZ.
Na traktor musí být každopádně skupina T a je naprosto fuk, kolik váží.
muzes b do 3,5 tuny jen nesmis nic tahnout musy to bejt v ramenou
- lukisek 099
S tou B skupinou se traktor da ridit jenze 72jka se do 3,5t nevejde... 69tka ano... Resili sme to tady v praci s kolegou co si musel dodelat skupinu T
I ty Brute
6911 má celkovou 5100 kg.
6945 5600kg.Zapomeňte na B.
Na B musí být v kolonce celková hmotnost (případně nově maximální přípustná hmotnost ) maximálně 3500 kg.
Jestli si dobře pamatuju na B byla naposledy třicítka .Nový řady ani omylem.
Jedinej oprávněnej co k tomu může mluvit je zákon 361/2000sb.borecnakonec1 píše: ↑pát zář 30, 2022 2:36 pm
Skupiny vozidel
(1) Do skupiny
f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,
Ano, Z30 11se do 3.5 t vejde, pak už nic. To mám provedení agro. Všechny závaží.
teoreticky můžeš i táhnout pokud součet CELKOVÝCH hmotností nepřesáhne 3500kg v praxi to bohužel počtama nebude vycházet
děkuji za odpovědi, už mám tedy jasno ve všem.
Ještě kdyby někdo věděl, jak je to s tím diferenciálem z Tatry 603 ? Zda tam může být obyčejná PP80/PP90, což dolévám teď, nebo tam má být PP80H/PP90H ?
kdyz byla ve vyskumaku vladni tatra tak se tam davala klasyka pp90 nic jineho jsme na dilne nemely
Tak to sem nevěděl. Máme Z 6718 a Z 7211, manuál mám jenom k 7211 a v něm sem si nevšiml, že by to takto bylo napsáno. Hladinu měřím u obou bez zašroubování, pouze zasunutím na doraz a vytažením. Zašroubování sem považoval za zajištění těsnosti a proti ztrátě měrky.
Taky nám u Z 6718 začal portál vydávat slabé pískání, ale při jízdě v před (možná i při couvání, ale to si již nepamatuji). To se postupně zhoršovalo, až se začalo ozývat vrzání a křupání, to už bylo jasné, že jsou v háji ložiska. Portál byl bez oleje, naštěstí to odnesla jenom ložiska, ozubená kola se měnit nemusela.borecnakonec1 píše: ↑pát zář 30, 2022 2:36 pm ... Při couvání traktor vydává trošku skřípavé, pískavé zvuky, jako by od brzd, do předu to nedělá, čím to může být ? ...
Však ten závit nemá délku 10cm,abys toto musel řešit.
Rozsah měrky mezi minimem a maximem je určitě větší, než délka závitu, takže pokud budeš mít v obou případech měření olej mezi měrkami, můžeš být v klidu.
Co se týče diferenciálu, hypoidem v něm nic nepokaziš, pokud nemá diferenciál společnou náplň s převodovkou .
T-603/02 jsme měli doma, ale už si nejsem jistý, co se tam lilo.
Pokud je hruška diferenciálu mimo osu taliroveho kola, téměř vždy vyžaduje hypoidni olej, ale pokud je společná náplň i s převodovkou která má jištěnou synchronizaci, tak bys tomu ublížil.
A pokud si nejsi jistý, dej tam olej specifikace GL 4/5 ten je totiž aditivovaný pro oboje použití a máš klid.
Jibak platí, že GL-4 je obyčejný a GL-5 hypoidní.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Jen podotknu že GL-5 není vhodný do převodovek s bronzovými pouzdry.
