Zetor servocerpadlo
Zetor servocerpadlo
Dobrý deň. Mám motor 3011 s vývodom na servočerpadlo. Chcem zapojiť orbitrol na piest. Chcem si overiť spravnosť napojenia. Servočerpadlo ma na jednej strane sanie z nadrže na druhej opačnej strane výtlak. Problém je v tom že na strane výtlaku sú 2 vývody. Na jedným z nich je pretlakový ventil. Ako to mam zapojit ked orbitrol ma len privod P a prepad do nadrže T.
Re: Zetor servocerpadlo
Ten vystup pre poistny ventil na cerpadle zaslep. Pouzi len vytlak na orbitrol.
Jeden zaslepim a na ten vytlak mam pouzit poistny ventil alebo napriamo?
Pokial mas orbitrol s vlastnym poistnym ventilom, tak ti u cerpadla ventil netreba. Vtedy s cerpadla beries len jeden vystup na tlak a napojis ho do orbitrolu s P-pres (tlak). Ale ak mas ten orbitrol bez poistneho ventilu, tak ten ventil na cerpadle nechaj a zapoj ho ako to je origo s posilovacom do prepadoveho potrubia.
A podla coho zistim ci orbitrol je s/bez poistneho ventilu?
Pomohla by foto. Dnes uz väcsina tychto orbitrol jednotiek ma vstavany ventil.
Zajtra sfotim a prilozim.
U tohoto orbitrolu ten poistny ventil na cerpadle zruš.
Ok ďakuje.. Poistny zrušim a jeden vyvod zaslepim.
Ešte sa chcem spýtať či na orste sa dačo nastavuje. Napr nejake prietoky. Alebo to stači len správne napojiť a bude to fungovať?
Ten ventil u cerpadla bol len kvoli klasickemu posilovacu ktory nemal vlastny ventil. Tam ked sa posilovac dostal do niektorej koncovej polohy na doraz, tak sa ten ventil otvoril a prepustil tlak spät do nadrzky oleja aby nedochadzalo k prehrievaniu oleja a tlakovaniu. Väcsinu prace a priamej jazde je ten ventil uzavrety. Uplne samotne prve posilovace a cerpadla ten ventil nemali vôbec a tam aj v prirucke sa odporucalo pri plnom rejde napr. pri otacani vratit volant kus spät aby system netlakoval.
Ventil zaslepeny. No vysledok rovnaky. Teraz ako zistim či je zla orsta alebo čerpadlo?
Ale nekeruje vôbec? Alebo ide tažko? Nenapisal si ako sa to sprava a ako to robi či nerobi.
Manometr řekne nejvíc :-)
Tak funguje. Ale dost tazko sa toči s volantom. A aj veľa otacok treba aby vytočilo kolesa. Je to proste boj na roli keď sa treba otočit.
