Zetor servocerpadlo
Majorik40
Zetor servocerpadlo
#1 Nový příspěvek od Majorik40 »
Dobrý deň. Mám motor 3011 s vývodom na servočerpadlo. Chcem zapojiť orbitrol na piest. Chcem si overiť spravnosť napojenia. Servočerpadlo ma na jednej strane sanie z nadrže na druhej opačnej strane výtlak. Problém je v tom že na strane výtlaku sú 2 vývody. Na jedným z nich je pretlakový ventil. Ako to mam zapojit ked orbitrol ma len privod P a prepad do nadrže T.
Re: Zetor servocerpadlo
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
Ten vystup pre poistny ventil na cerpadle zaslep. Pouzi len vytlak na orbitrol.
Majorik40
#3 Nový příspěvek od Majorik40 »
Jeden zaslepim a na ten vytlak mam pouzit poistny ventil alebo napriamo?
#4 Nový příspěvek od pavel sk »
Pokial mas orbitrol s vlastnym poistnym ventilom, tak ti u cerpadla ventil netreba. Vtedy s cerpadla beries len jeden vystup na tlak a napojis ho do orbitrolu s P-pres (tlak). Ale ak mas ten orbitrol bez poistneho ventilu, tak ten ventil na cerpadle nechaj a zapoj ho ako to je origo s posilovacom do prepadoveho potrubia.
Majorik40
#5 Nový příspěvek od Majorik40 »
A podla coho zistim ci orbitrol je s/bez poistneho ventilu?
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Pomohla by foto. Dnes uz väcsina tychto orbitrol jednotiek ma vstavany ventil.
Majorik40
#7 Nový příspěvek od Majorik40 »
Zajtra sfotim a prilozim.
Majorik40
#8 Nový příspěvek od Majorik40 »
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
U tohoto orbitrolu ten poistny ventil na cerpadle zruš.
Majorik40
#10 Nový příspěvek od Majorik40 »
Ok ďakuje.. Poistny zrušim a jeden vyvod zaslepim.
Ešte sa chcem spýtať či na orste sa dačo nastavuje. Napr nejake prietoky. Alebo to stači len správne napojiť a bude to fungovať?
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Ten ventil u cerpadla bol len kvoli klasickemu posilovacu ktory nemal vlastny ventil. Tam ked sa posilovac dostal do niektorej koncovej polohy na doraz, tak sa ten ventil otvoril a prepustil tlak spät do nadrzky oleja aby nedochadzalo k prehrievaniu oleja a tlakovaniu. Väcsinu prace a priamej jazde je ten ventil uzavrety. Uplne samotne prve posilovace a cerpadla ten ventil nemali vôbec a tam aj v prirucke sa odporucalo pri plnom rejde napr. pri otacani vratit volant kus spät aby system netlakoval.
Majorik40
#12 Nový příspěvek od Majorik40 »
Ventil zaslepeny. No vysledok rovnaky. Teraz ako zistim či je zla orsta alebo čerpadlo?
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
Ale nekeruje vôbec? Alebo ide tažko? Nenapisal si ako sa to sprava a ako to robi či nerobi.
stanik84
#14 Nový příspěvek od stanik84 »
Manometr řekne nejvíc :-)
Majorik40
#15 Nový příspěvek od Majorik40 »
Tak funguje. Ale dost tazko sa toči s volantom. A aj veľa otacok treba aby vytočilo kolesa. Je to proste boj na roli keď sa treba otočit.
