Rukojeť náhonové spojky
t.svoboda
#1 Nový příspěvek od t.svoboda »
Pánové, rád bych se zeptal, zda se dá předělat páka náhonu podle novějších traktorů např. 6340 atd.? Aby páka (žlutá rukojeť) nebyla dozadu, ale dopředu, jak na obrázku? Díky
jojo7011
Re: Rukojeť náhonové spojky
#2 Nový příspěvek od jojo7011 »
Ano, normalne to prehodis. Akurat sa budu krizovat bowdeny pod kabinou. Ale to som vyriesil tak, ze som na nich dal kusok hadice a stiahol s ritenom aby sa o seba navzajom neprecuchali.
t.svoboda
#3 Nový příspěvek od t.svoboda »
A máš to jak na obrázku? Náhon u blatníku a ruční brzdu vedle nebo naopak? Kdyžtak sem dej fotku, jak to máš. Díky moc.
jojo7011
#4 Nový příspěvek od jojo7011 »
Ano mam to rovnako ako na obrazku. Kupil som celu tu konzolu z modelu 97. Obcas sa mi stane, ze namiesto rucnej brzdy nechtiac zatiahnem nahonovu spoku, ale hned nato pridem, kedze sa rozsvieti prislusna kontrolka na pristrojovke.
t.svoboda
#5 Nový příspěvek od t.svoboda »
A kupoval si konzolu novou nebo ze zrušeného traktoru? Co to stálo?
jojo7011
#6 Nový příspěvek od jojo7011 »
Kupoval som novu. Uz si neamatam celkom presne, ale nebolo to nejak drahe. Tusim ze 50 ecok to stalo ???
t.svoboda
#7 Nový příspěvek od t.svoboda »
To si kupoval č.13? A co ten panel č.8? Stačí upravit starej? Budu rád, když mi uděláš fotku, díky.
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
V katalogu je ten plech len pod tym jednym cislom. Tak to vypada tak ze pasuje pre obydve prevedenia pák.
jojo7011
#9 Nový příspěvek od jojo7011 »
Ja som kupoval cely komplet. Ale pozeram, ze teraz stoji 2x tolko co pred 6 rokmi https://shop.markomt.sk/podvozok/paka-r ... spojky-vh/
t.svoboda
#10 Nový příspěvek od t.svoboda »
Díky za link. Hm, samotná konzola je zhruba za polovinu. Ten "panel" (plech) je teda stejný?
carter
#11 Nový příspěvek od carter »
Plech pod č. 8 tam být nemá pokud jsou obě paky jedním směrem.
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
t.svoboda
#12 Nový příspěvek od t.svoboda »
Bylo by nějaké foto ze zástavby? Rád bych viděl, kolik je místa mezi pákami, sedadlem a blatníkem. Máme totiž Grammer sedačku a aby nebyl problém s vytaženou ruční brzdou. Díky
Rad 5
#13 Nový příspěvek od Rad 5 »
Problem nebude, poku to budes mit jako na tom obrazku. Mam to take tak.
