Zdravím, dneska mi začalo vrzat pravé zadní kolo na 4011tce. Vrže to jen při jízdě dopředu a na zpátečku nic. olej v portálu je OK. Prvně sem myslel že je to jen někde zaseklí kamínek nebo tak. tak jsem to vzal vapkou mezi portálem a kolem a nic se nezměnilo.
Nesetkal se s tím někdo ?
Vrzání zadního kola 4011
Re: Vrzání zadního kola 4011
Jak to vrže? Nám to dělala brzda, takový kolísavý vrzání na jednu otáčku kola.
Mrkni jestli to kolo nemáš volné a jestli se ti nepovolil některý šroub co drží hvězdici k disku
podivej se na na hvezdu jestli neni volna
dale na zavazi jestli se nepovolilo
muzou to delat pakny
muze to delat pas rucni brzdy
Kámošovi to takhle vrzalo taky. Pořát hledal co by to mohlo být, až se to vyřešilo samo. V lese mu upadlo kolo. Klasika, povolila se matice na poloose a vyšroubovala se i ta druhá a vyjela mu ven poloosa i s kolem. To vrzání bylo od toho, jak se ta poloosa točila s těma volnejma maticema. Ta kontra se mu nacpala mezi víčko co je z vnitřní strany portalu a poloosu. Pak mi tu poloosu dovezl, měla ožvejkanej ten závit. Vyvařil jsem to a závit vyřízl na soustruhu novej. Jezdí to dodnes.
U našeho traktoru Z 4011 ta matice prodřela tu krycí misku co je z vnitřní strany portálu. Zvedli jsme trakror heverem a zabrali za kolo. To se posouvalo sem tam. Sundali jsme tu misku a matky byly volné a jedna už vypadlá. Vše očistit, dotáhnout, novou tu podložku a dobře ji zajistit a je klid.
Klidně to můžou dělat povolené matice té poloosy. Stává se to co vím ze zkušenosti velmi často. Sundal bych tu krycí misku a vidělo by se hned.
tak to zvedni a vem za kolo kdyz bude volna poloosa tak se vni bude hejbat
