Motor 4701 - prosím o pomoc
Zdravím,
Poradil by mi zde prosím někdo, kde bych koupil hlavu na motor 4701? už si opravdu nevím rady
- Vrtání motoru je 100 mm.
- Potřebuji aby měla hlava vrtání pro šrouby na přírubu výfuku pod sebou.. ne šikmo
- měla nemrzku
- a otvory hlavy po stranách k přišroubování byly M16 ne M14
Dále nemohu sehnat těsnění hlavy motoru s průměrem 102 mm.. a aby nemělo těsnění 3 díru na vodu.. viz foto.
Za každou radu budu opravdu vděčný.. Moc děkuji
- měla nemrzku
Re: Motor 4701 - prosím o pomoc
To je rovnaka hlava ako u motora 6701 s dolnou mrazovkov.Tesnenie 102 bez tretej vodnej dierky sa ani nerobí. Všetky origo motory vrtanim 102 tam už mali vodný kanál+ iné hlavy. Čo sa týka vyvrtov dier pre výfuk tak furt boli otvory nad sebou. Akurát a u sacieho kanála som sa stretol s tým že tam boli diery aj kolmo,ale aj šikmo. Hlavne u Poľských hláv.
Tu je link na hlavu vrtanie 95mm až 100mm https://shop.marting.sk/zetor-forterra- ... -5501-0501
Motory 4701, 6701 majú vŕtanie 100mm, štefty M16. Staršie motory 3001, 4001 majú také isté hlavy, len štefty na hlavy sú M14.
Ventily sú sací so stopkou 10mm, výfukový 8mm.
Na niektorom českom eshope som dokonca videl, že bola ponuka hlavu na motor 4701/6701 z motora 3001/4001 s poznámkou treba prevŕtať diery na štefty M16.
Bohužel si myslím, že stejná není... každou kterou jsem našel, měla vrtání na přírubu výfuku šikmo, ne pod sebou. Přírubu na 3 válec, která je šikmo jsem také nenašel pouze s dírami pod sebou..pavel sk píše: ↑úte srp 16, 2022 7:13 am To je rovnaka hlava ako u motora 6701 s dolnou mrazovkov.Tesnenie 102 bez tretej vodnej dierky sa ani nerobí. Všetky origo motory vrtanim 102 tam už mali vodný kanál+ iné hlavy. Čo sa týka vyvrtov dier pre výfuk tak furt boli otvory nad sebou. Akurát a u sacieho kanála som sa stretol s tým že tam boli diery aj kolmo,ale aj šikmo. Hlavne u Poľských hláv.
Tady tato hlava by byla super... bohužel má díry na přírubu výfuku šikmo a já bych potřeboval, aby díry byly pod sebou, protože jsem nikde nenašel přírubu na 3 válec, která by měla přírubu s dírami šikmo, ale pouze pod sebou. Pouze 4 válcové jsem takto našel.Peter768 píše: ↑úte srp 16, 2022 11:04 am Tu je link na hlavu vrtanie 95mm až 100mm https://shop.marting.sk/zetor-forterra- ... -5501-0501
Ano jeden český eshop to takto nabízí a nejhorší je, že každý říká něco jiného a už nevím co je teda správně... ještě když jsem lajk..
Asi to tak vypadá, že koupím hlavu na Z 3011 udělám štefty M16 a nebudu to řešit...
Kup hlavu kera ti vyhovuje a diry na prirubu si prevrtej, jde to v pohodě. Jen se musi hlidat hloubka.
V odkaze vyššie je hlava s dierami pre výfuk kolmo. Mýliš si kanály a strany hlávy. Šikmo sú na nej diery pre sací kanál. Vedla neho je malý vodný kanál
- lukisek 099
ahoj v zimně jsem generálkoval motor 4701 takže
těsnění zde
https://www.zetor-shop.cz/tesneni-hlavy ... -2158cz75/
https://www.zetor-shop.cz/tesneni-hlavy-1-5mm-2159cz75/
hlavy pokud není prasklá nechá se taky opravit dělal jsem si je sám doma ale u nás na moravě mám firmu co je umí opravit
jinak slušný výběr hlav má nekvinda a agrozet myslím že i atpmotor
měli by tam pasovat hlavy z motoru 5501 mám je doma z jednoho motoru a jsou totožné pouze ty díry na sání dvě mají 4díry už z výroby že jsou použitelné jak na svody plechové tak hliníkové jinak není problém to převrtat pouze uhlídat hloubku jak již psaly
těsnění zde
Ahoj,lukisek 099 píše: ↑stř srp 17, 2022 8:12 am ahoj v zimně jsem generálkoval motor 4701 takže
těsnění zde
moc děkuji za odkazy na těsnění... pak že se bez díry na vodu nedělají..
Nemohl jsem je nikde najít, takže mi to moc pomohlo.
Co stojí oprava hlavy?
Ano na nekvindu, atpmotor a agrozet koukám
- lukisek 099
Daval jsem 800 za jeden kus. Ale jsou to dva roky zpet. Pokud neni rupla ,jinak vymenil voditka ventilu,ventily,mrazovky,patronu a vyfrezoval a nalisoval nove sedla ventilu a hlavy jedou dal.
BouDa007: tesnenia bez diery sa robia. To áno. Ale aj tie v odkazoch vyššie čo ti tu dali sú pre vrtanie 100mm. Ty si na začiatku tu zháňal tesnenie 102mm bez diery.
