Olej(?) Z výfuku
Olej(?) Z výfuku
Zdravím
Mám Zetor 4011, čerstvě po GO motoru. Mám na něm zatím najeto 10mth. Zajíždím piánko žádný velký namáhání motoru. Ale začal mi z výfuku téct taková černota. Je možný že je to ta biosložka ( čti biosračka) co přidávají do nafty ? Vstřiky byly dány nový. Mám do toho radši lít naftu z Eurooilu + aditiva nějaký ?
Díky za nějakou odpověď :-)
Re: Olej(?) Z výfuku
Jaký je tam mot. olej?
Vypadá to na stírací kroužek na pístu.
Co vule ventilu? Nesedlo si to?
M7ADS III+ je tam, ale bylo mi řečeno že je moc řidkej, takže až na podzim budu měnit olej tak tam dám M6AD. Přece ty stírací kroužky jsou nový, to nemůže být tím ne ? :-)
Edit: hlavy tam jsou už pár let nový, takže ty jsou sedlý i s ventilama. Nebo myslíš ty vahadla? To by mohlo dělat taky?
Je to jen tip... Jak ten motor jinak jde? Studeny starty, vykon, kourivost?
Ta oprava je včetně nových vložených válců? Nejednou jsem potkal motor údajně po GO který dostal nové kroužky a lágry na ojnice. Význam GO si dneska vykládá každý jinak.
M7ADS III je v pořádku , viskozita je stejná M6AD je horší kvalita výkonu oleje.
Ještě otázka běží válec co prská olej muže prskat naftu nemusí vůbec nezapálit naftu.
Startuje to velmi dobře, ani to nekouří. A GO bylo ze vším všudy.
Zkusím do toho nalít naftu bez řepky a uvidím no. Já se chtěl jen zeptat jestli nemá někdo zkušenosti že to v tom starým motoru dělá neplechu. Letos v kombajnu sme v nádrži z te nafty měli pěknou sračku. Ono 10x mít zavzdušněnou naftu taky nic moc
Jen k oleji. Máme taky Z 4011. Dávali jsme dříve M6AD. Jen do doby, než jsme jeli v -16°c do lesa na dřevo. Nastartovali jsme traktor a najednou syčení. Koukáme kde se co děje. A pod traktorem flek oleje. Vytlačilo to těsnění pod baňkama filtrů. A asi tam blbě sedlo při výměně. No a tak jsme to rozdělali a dali tam nové co máme doma. Znovu nasatrtovali a zase. Tak jsme dali ty staré co byly ještě z výměny oleje ve škopku. Tak nějak to stejně trochu prolínalo, ale jeli jsme. Po ohřátí motoru se to zlepšilo. Druhý den v -15°C znovu. Už jsme to vzdali a že vezmeme Supra. To stejný. Vytlačilo to těsnění. No při další výměně tam šel M7ADS3, od té doby pokoj. I v mrazech v pohodě neteče. Nakonec syn koupil na 4011 tu sadu co má ty dvě výměnné šroubovací vložky a je klid.
Viděl bych to spíš na ventyl a vodítko ventylu. Taky nás to kdysi pozlobilo. Jestli Jsi si dělal hlavy sám, tak by to mělo být v pořátku. Ale jestli byly hlavy třeba výměnou, může tam být problém. Větší vůle a olej jde tou vulí skrz vodítko kolem ventylu.
Tohle by nafta s bio složkou neměla dělat. Jezdíme jak na naftu s biosložkou, tak od Eurooilu na naftu bez biosložky a žádný rozdíl není. Jen ve filtrech byl vždy rozdíl ucpalo to filtry a nebo při výměně ty sítky byly uplně zašlemovaný. A v zimě když bylo chladno. To byla nafta s biosložkou kalná a bylo poznat že to blbě jelo. Jakoby se to přicpávalo mělo to málo nafty. Jinak jedině prolínající olej který se někudy do toho potrubí dostává a nespálí se ve válci. Většinou od pístu když by šel olej dost ho motor spálí a to pak kouří.
Mně to 7701 dělal po GO v AGM ValMez taky. Po novým nerez výfuku stejkalo něco černýho. Volal jsem do AGM a řekli mi, že si to sedne. Je to už hodně let, nepamatuju si přesně co říkali, že je příčina, ale opravdu si to sedlo. Ale jestli už jsi natočil 100mth, tak to už by sedlý být mělo. Jestli to začalo dělat teď, tak bych se do toho pustil. Olejem to podle mě nebude a naftou taky ne. Jsou tady zkušení opraváři těchhle motorů (namátkou red.bill, PavelSK, zetorák jirka a další, na všechny si teď nevzpomenu, omlouvám se)... Asi teď nemají čas...
10mth , ne 100 :-) Jinak přesně tuto odpověď jsem dostal taky od borca co se tím živí. :-)
Nepovažuji se za nějakýho velkýho odborníka na motory ač jsem jich pár udělal, několik let mě to živilo v rámci "jzd"... Buď se tam cpe olej přes výfukový ventily(přes sací by to mělo vyhořet ve válcinebo aspoň většina) nebo kroužky případně jde moc nafty(velká dávka nebo teče vstřik) to by ale černě hulilo... Píšeš , že máš najeto 10mth, to je motor ještě syrovej... jezdi dál a sleduj to, třeba si to opravdu ještě sedne. Pokud by to dělalo dál začal by to teprve řešit... Ještě taková banalita klapka na výfuku je nebo aspoň koleno? Aby to nebyla vyprsknuná voda po dešti ale to dělá suchý černý fleky, případně pruh jak to někde spojem koleno komín vyteče... Pokud to chceš řešit už teď, sundej výfukový potrubí a podívej se který válce jsou mastný a na ty se zaměř... Začal bych tím nejjednodušším, vyndal ty konkrétní vstřiky a hodil je na stolici... Pokud tohle bude ok, tak jedině hlavy nebo kruhy... K tomu zajíždění, jezdi s tím úplně normálně jen nedotahuj kvalty na doraz a dřív řaď, dnešní oleje jsou jinde než před 50lety...
Já si takhle naběh s repas hlavama, fouklo mi těsnění pod hlavama. Jelikož je v plánu turbo tak jsem při tý příležitosti rovnou vzal výměnou repas turbo hlavy... S původníma to olej nežralo a motor byl suchej, ty turbo hlavy někdo jen tak pošolichal... Začlo to chlastat olej, motor celej poblitej a navíc když to dýl stojí levou stranou dolů, jak se tam nahromadí olej tak přes vodítka nateče do válce/ů a při dalším startu ho to vyflusne ven... Takže tyhle hlavy poletí do řitě a už jsou doma připravený fungl turbo hlavy a zbytek věcí na turbo motor...
Ako prve by som demontoval vyfuk a zvody vyfuku. Mal by si tak vidiet ktory valec, alebo ci vsetky to pluje von. Olej s motora a chladiaca zmes sa netrati?
Může nějak souviset olej možná nafta z výfuku a nemožné zastavení motoru Z 62xx ?
Zničehonic mi nejde zdechnout motor ručním plynem. Nepomůže ani zvedání nočního plynu, takže buď přes rychlost, nebo táhlem na čerpadle.
