dotaz na upravy na 6911
Re: dotaz na upravy na 6911
Můžu Ti vyfotit jak to máme doma u našeho traktoru. Máme ji klasicky zádama na blatníku. Akorát tam není ten prolis ke kolu. Zase jako 2m vysokýmu chasnikovi by se tam moc dobře nesedělo. Ale mě v pohodě.
je primo na blatniku napevno pavle ja mam 178 a mam to v pohode on ten spolujezdec ma pod nohama kaslik s vercajkema z dalsima vecma takze ma nohy na nem
jo to by asi šlo udělat žena jede jen občas :-) dík
Tak pokial tam maš na podlahe bednu s vercajkom, tak to je ine . Mas sa o co nohamy opriet hlavne pri jazde s kopca.
nemám žadnou bednu s nářadím nevozím :-) moc daleko od baráku nejezdím.
To bola reakcia na Pavla pred tebou
no vidíš. koukal jsem jen pavel ale už jsem si nevšml že tam není sk :-) to je tak když člověk čte jen část :-D
ahoj měl bych ještě pár dotazů na úpravy.
protože mám na moji 69 čelní nakladač přemýšlím nad výměnou palivového čerpadla. vím o tom houby. něco jsem tu našel ale řekl bych že né všechno a nebo blbě hledám což není v mém případě nic nového.
četl jsem že se tam dá dat třeba ze 72 že se musí dotahnout mazací olej. nevím odkud se tahnou ty přívodní trubky. jak je to náročný to předělat. zkoušel jsem najít na netu i jak se sundává čerpadlo a co všchno je potřeba dát jiné ale nikde nic. nemohl by prosím někdo popsat postup pro hloupého? díky
Proč chceš ubírat motoru výkon .
Jakože s čelním nakladačem tak velkej nepotřebuješ
ne to jsem nemyslel :-) myslel jsem že mazané čerpadlo je lepší.
a hlavně se tam blbě dostává k výměně a doplnění oleje do čerpadla.
nenapadlo mě, že by to ubíralo výkon.
rád si nechám poradit
A ma to vobec vyznam? Vsetky suciastky sa do toho cerpadla daju normalne kupit, takze nevidim dovod ho prerabat na novsi typ. Novy typ cerpadla ( od 5tej modernozacie ) je uz mazany tlakom oleja z motora. Nema svoju vlastnu olejovu napln. Ci je to vyhoda / nevyhoda tazko povedat. Vyhoda je bezudrzbovost kedze v nom nemusis kontrolovat ani menit napln v cerpadle a regulatore. Nevyhoda je ta ze ked pustia elementy, alebo acetpumpa naftu, tak ti rovno zriedi motorovy olej. Ake to ma nasledky nemusim pisat. Dalsia nevyhoda je, ze ked sa nemeni olej v motore pravidelne a nacas, tak kal sa usadza dnu v cerpadle a tak ho z vnutra zaserie, ze sa mu skrati zivotnost a aj oprava uz obcas nieje mozna iba vymena celeho obalu. Zadalsie motor 6901 je najsilnejsi zo vsetkych, potom su silnejsie uz iba 7701 a vyssie. Motor 7201 ma o 1,5kW menej ako 6901. Ale je tam viacero odlisnosti ten rozdiel vykonu nieje iba v samotnom cerpadle.
Nojo největší rozdíl ve výkonu je v tom jak se měřil... u 69 se udává jako výkon motoru u 72 se udává jako výkon na vývodovém hřídeli... to, že pustí elementy atd. poznáš dost rychle, jednak to začne chlastat a pak vy neměříte olej a nepoznáš, že přibejvá? A neboj ani když tam vyklopíš litr nafty tak ten motor nedrbneš...
tak nevím jestli to ma smysl měnit nebo ne. ale fakt děsně blbě se tam přes ten čelnák leze a mění olej.
No tak to ta potom lutujem. Videl som podviazanie na nakladaci Sonarol. A tam jak vravis na cerpadlo sa nedostanes. Resp. nedostanes sa na nic. Ja mam tiez chujovy polsky nakladac, ale podviazanie ma naozaj perfetne vymyslene a k motoru je uplne bezproblemovy pristup uplne k vsetkemu.
Co sa tyka starsieho typu vstrek. cerpadla s vlastnou naplnou, tak by som to tak nehrotil. Pokial je to cerpadlo OK, drzi napln a nepušta naftu, tak ten olej tam je takmer večny a nemusi sa bezpodmienecne menit pri kazdej vymene oleja v motore a kazdy rok. Ten olej tam neprichadza do kontaktu s bordelom s motora, ako je to pri novsich cerpadlach mazanych centralne od motora. Kludne staci ked ho skontrolujes raz za 3 roky. Ono ked ho tam bude malo, tak ti to motor a kolisavy volnobeh napovie. Co sa tyka toho podviazania celaka a pristupu cez podviazanie ku cerpadlu, tak to musi byt dost blbo vyriesene ked je tak vysoko az vo vyske cerpadla mimo stredovu os traktora . Co som tu davnejsie po okoli vydel celne nakladace na majoroch, tak to podviazanie mali skôr max. vo vyske filtrov a regulatora vzduchu. A tam bol prave k tymto veciam blby pristup. Ked zdvyhol vyloznik na maximum a zaistil ho, tak cerpadlo bolo vlastne pristupne. Pripadne na druhej strane podviazanie prekrivalo starter a odstredivku Tak ale dnes je trh plny roznych nadstavieb a prevedení.
