Proxima 8441 - kouří
Famfulin
#1 Nový příspěvek od Famfulin »
Dobrý den, zetoráci. Je tomu rok co jsem koupil Proximu 8441, která teda byla komplet po smrti, ale už jsem to jakž tak dal dohromady. Teď nastala zase nemilá situace a to taková, že jsem poslal na GO čerpadlo a trysky (vše bylo děláno v Jihlavě v Motorpalu). Po namontování traktor kouří do modra, ale dost nechutně a je jedno jestli je motor studený nebo zahřátý, volnoběh nebo v otáčkach. Prosím vás o rady co by to mohlo dělat ?
Níže co jsem již prověřil:
Kompres - 25,26,27,26 atm
Intercooler je suchý, turbo asi ok
Vedení vzduchu se zdá být všude těsné.
Mohl by to dělat vadný EGR ventil ? máme podezření, že už taky má něco za sebou tak sem ho pro jistotu zaslepil...
Děkuji za každou radu / názor !
Tomas6
Re: Proxima 8441 - kouří
#2 Nový příspěvek od Tomas6 »
Co předvstřik? Máš správně nastaveno?
Famfulin
#3 Nový příspěvek od Famfulin »
to musím ještě prověřit podle čeho to nastavovali - nedělal jsem to já, protože na tomto modelu netuším jak se to dělá...
Tomas6
#4 Nový příspěvek od Tomas6 »
To ti dělal servis?
Famfulin
#5 Nový příspěvek od Famfulin »
právě že ne ... známý který opravuje autobusy
Tomas6
#6 Nový příspěvek od Tomas6 »
No takže to dal tak jak to možná bylo. Horko těžko ti poradím jak se to u proxy nastavuje, sám to nevím, ale pokud to začalo kouřit až po opravě čerpadla a vstřiků, nehledal bych problém v egru. Ten můžeš nechat směle zaslepený, pro motor to je jen dobře
Famfulin
#7 Nový příspěvek od Famfulin »
A to jako špatně nastavený předvstřik, muž dělat až tak velkou paseku co se týče kouřivosti ? Nemůžu se dovolat na Motorpal, abych se zeptal, zdali oni nenastavili nějak větší dávku než má být, ale to se mi nezdá, ví přesně co mají s čerpadlami dělat ...
pavel sk
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
Predvstrek sa nastavuje pri montazi cerpadla spät na motor. Samotna oprava+ nastavenie u cerpadlarov na stolici je nieco ine. Na motor si cerpadlo montoval ty alebo niejaky servis?
pavel sk
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
Nastavenie predvstreku je na motore zaklad.
Famfulin
#10 Nový příspěvek od Famfulin »
Montoval to kamarád s jeho bráchou co dělá servis na autobusech... jasně tomu rozumím že předvstřik je vlastně správná poloha vuči natočení kliky, jak se seřizuje na tomto motoru netuším, a ani netuším jak to udělali oni :D ale pokud by tu kouřivost opravdu mohl dělat předvstřik tak to dovezu do servisu zetoru, mám to kousek a snad se na to mkrnou....
pavel sk
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Na meranie predvstreku je viac metod. Ak si nikdy nieco take nerobil, a mas blizko po ruke servis, tak to napichnu na stroboskop a zmeraju ti predvstrek. Ak vedia co robia, tak ti to pripadne nastavia podla tabuliek. Podaty predvstrek moze aj spôsobovat nadmerne dymenie, zle štarty za studena, znizeny vykon motora, prehrievanie.
Famfulin
#12 Nový příspěvek od Famfulin »
Děkuji za rady :)
pavolmakys
#13 Nový příspěvek od pavolmakys »
Ale pise ze mu to dymi domodra, co by naznacovalo spalovanie oleja, nie nafty, ci?
pavel sk
Modro dymy aj od nafty. V robote mame jedneho CASE 95. Ta 95-ka dole kopcom dymy ako parny rusen. Ale len dole kopcom. Olej drzi od vymeny do vymeny. Ked to zerie viac oleja, tak to je tmavy dym pripadne mix farieb.
Famfulin
#15 Nový příspěvek od Famfulin »
Tak jsem provedl nastaveni předvstřiku dle poučení technika v autorizovaném servisu. Startuje to opravdu na pul otáčky a je jedno jestli je to studené nebo teplé... Kouří to ale pořád :(
Tak ještě mě napadlo - Turbo ? Koukal jsem se do potrubí intercooleru a tam teda je to vše suché - tzn olej z ložiska turba se netlačí do sání. Otázka zní může se olej tlačit na druhou stranu tedy do komory kde je "výfuková turbína" ? a tím pádem by to tam mohlo hořet v výfuku... ?
Poslední věc co mě napadlo, že napojím na potrubí za turbem manometr a změřím kolik vlastně to dává tlaku, otázka zní jestli to má až tak markantní vliv na tu kouřivost, a to jen proto, protože čerpadlo, vlivem zvyšování tlaku v sání, zvyšuje dávku pokud se nemýlím. A další věc je, že turbo asi nemá žádný vliv na množství vzduchu co se týče otáček na volnoběhu, nebo se pletu ? protože nejvíce teda to kuří na volnoběhu...
Doplním, že maže to mezi 4-5,5 bar a trochu se olej tratí... loni na 100 mth jsem dolíval cca 1 litr.
Děkuji
