Starter a zhavenie zetor 25
Zdravym chcem vas poprosit o radu mam problem zo starterom na zetore 25.starter bol zhodeny koli oprave traktora po nahodeni na miesto a naslednom zapojeni starter iba cukne a neroztoci starter...skusenych viac cievok aj s inej 25ky na ktorej funguje kde moze bit este problem?
Re: Starter a zhavenie zetor 25
Ak prepojim kontakty srobovakom starter toči normalne.
Tak v tom případě silové vedení a startér je v pořádku.
Zkus ještě z silového kontaktu startéru tenkým drátem spojit kontakt na cívce. Pokud bude točit, je v pořádku tedy i cívka a pak už stačí projít jen vedení od cívky ke spínači a od něj přes pojistky až ke spínací skříňce.
Předpokládám, že spínač startu je v pořádku.
Překontroluj utažení kontaktů.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Čo presne myslíš tým "starter iba cukne"? Pootočí sa motor štartéra, alebo cvakne cievka? Na 25-kovom štartéri je dôležité pri demontáži a montáži cievky dať ju rovnako otočenú. Ak cievku namontuješ otočenú o 180°, tak to nebude fungovať a cievka dokonca môže po dlhšom pripojení zhorieť.
To slyším poprvé, v čem je problém?
Nemá cívka náhodou 3 šrouby, takže jde jen jedním směrem?
Teď u traktoru nejsem.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Takze cievku som skusil otocit a nic to iste...cukne cievka a to je cele skusil som dat komplet druhy starter a ten isty problem.dokonca aj ked prepojim budenie cievky priamo+ od baterky ze obidem vsetky spinacky stale to len cukne..ide to startovat iba so srobovakom
Vyskúšaj ten štartér ktorý máš vonku zapojiť vo zveráku a uvidíš ako sa správa...
Mihi
mihi: Je spíš záhadou, že spojením dvou silových kontaktů startér točí jak má a jinak ne a dělá to i ten druhý.
To se mi moc nelíbí
To se mi moc nelíbí
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Nemůže být otočená vidlička na vysouvání pastorku, kdysi u škodovek to vadilo, pak pastorek nevyjede jak má a nesepne se cívka, nebo kontrola jestli tam není nějaká blokace. Koukám jak s věkem zapomínám, nedávno jsem si dělal doma 2 startéry a nemůžu si detaily vybavit....
Nemáš vystavenú baterku?
pavel sk: Spojením natvrdo mu to točí normálně
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tak neostava nic ine ako ste uz vyssie spomenuli. Prejst kabelaz a spoje na spinacke a spinaci startovania. Takisto by som sa zameral na studene spoje na samotnej cievke startra. Uz som v minulosti riesil par krat tzv. studeny spoj na cievkach. A to dokonca aj na dvoch naraz. Musel som ich precinovat, na novo.
Tá cievka nieje normálne ukostrená, ale jej akoby - pól je pripojený na vinutie štartéra a ukostruje sa cez neho. To zabezpečí, že pri zopnutí spínača štartéra cievka začne vysúvať kotvu, ale zároveň prúd, síce malý, ale preteká aj motorom štartéra a ten sa pomaly otáča čo uľahčuje zapadnutie pastorka do venca. Neviem či to majú tak všetky štartéry na 25-ku, ale môj áno. A otočiť sa cievka dá, lebo sa mi to raz v nepozornosti stalo.
Jaro25: Díky moc za vysvětlení
Člověk se učí celý život.
Dá se poznat, že je cívka opačně?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Dá sa to poznať. Jeden zo silových kontaktov má podložku v tvare takej slzičky a je k nej prispájkovaný jeden koniec vinutia cievky. Tento kontakt musí byť pripojený na motor štartéra.
