Starter a zhavenie zetor 25
Pater
#1 Nový příspěvek od Pater »
Zdravym chcem vas poprosit o radu mam problem zo starterom na zetore 25.starter bol zhodeny koli oprave traktora po nahodeni na miesto a naslednom zapojeni starter iba cukne a neroztoci starter...skusenych viac cievok aj s inej 25ky na ktorej funguje kde moze bit este problem?
Pater
Re: Starter a zhavenie zetor 25
#2 Nový příspěvek od Pater »
Ak prepojim kontakty srobovakom starter toči normalne.
Sniper
#3 Nový příspěvek od Sniper »
Tak v tom případě silové vedení a startér je v pořádku.
Zkus ještě z silového kontaktu startéru tenkým drátem spojit kontakt na cívce. Pokud bude točit, je v pořádku tedy i cívka a pak už stačí projít jen vedení od cívky ke spínači a od něj přes pojistky až ke spínací skříňce.
Předpokládám, že spínač startu je v pořádku.
Překontroluj utažení kontaktů.
TATRA NEZNÁ BRATRA
Jaro25
#4 Nový příspěvek od Jaro25 »
Čo presne myslíš tým "starter iba cukne"? Pootočí sa motor štartéra, alebo cvakne cievka? Na 25-kovom štartéri je dôležité pri demontáži a montáži cievky dať ju rovnako otočenú. Ak cievku namontuješ otočenú o 180°, tak to nebude fungovať a cievka dokonca môže po dlhšom pripojení zhorieť.
Sniper
#5 Nový příspěvek od Sniper »
Jaro25 píše: úte čer 07, 2022 6:18 pmAk cievku namontuješ otočenú o 180°, tak to nebude fungovať a cievka dokonca môže po dlhšom pripojení zhorieť.
To slyším poprvé, v čem je problém?
Nemá cívka náhodou 3 šrouby, takže jde jen jedním směrem?
Teď u traktoru nejsem.
TATRA NEZNÁ BRATRA
Pater
#6 Nový příspěvek od Pater »
Takze cievku som skusil otocit a nic to iste...cukne cievka a to je cele skusil som dat komplet druhy starter a ten isty problem.dokonca aj ked prepojim budenie cievky priamo+ od baterky ze obidem vsetky spinacky stale to len cukne..ide to startovat iba so srobovakom
mihi
#7 Nový příspěvek od mihi »
Vyskúšaj ten štartér ktorý máš vonku zapojiť vo zveráku a uvidíš ako sa správa...
Mihi
Sniper
#8 Nový příspěvek od Sniper »
mihi: Je spíš záhadou, že spojením dvou silových kontaktů startér točí jak má a jinak ne a dělá to i ten druhý.
To se mi moc nelíbí :-/
TATRA NEZNÁ BRATRA
Chose11
#9 Nový příspěvek od Chose11 »
Nemůže být otočená vidlička na vysouvání pastorku, kdysi u škodovek to vadilo, pak pastorek nevyjede jak má a nesepne se cívka, nebo kontrola jestli tam není nějaká blokace. Koukám jak s věkem zapomínám, nedávno jsem si dělal doma 2 startéry a nemůžu si detaily vybavit.... :-/
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
Nemáš vystavenú baterku?
Sniper
#11 Nový příspěvek od Sniper »
pavel sk: Spojením natvrdo mu to točí normálně :-/
TATRA NEZNÁ BRATRA
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak neostava nic ine ako ste uz vyssie spomenuli. Prejst kabelaz a spoje na spinacke a spinaci startovania. Takisto by som sa zameral na studene spoje na samotnej cievke startra. Uz som v minulosti riesil par krat tzv. studeny spoj na cievkach. A to dokonca aj na dvoch naraz. Musel som ich precinovat, na novo.
Jaro25
#13 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tá cievka nieje normálne ukostrená, ale jej akoby - pól je pripojený na vinutie štartéra a ukostruje sa cez neho. To zabezpečí, že pri zopnutí spínača štartéra cievka začne vysúvať kotvu, ale zároveň prúd, síce malý, ale preteká aj motorom štartéra a ten sa pomaly otáča čo uľahčuje zapadnutie pastorka do venca. Neviem či to majú tak všetky štartéry na 25-ku, ale môj áno. A otočiť sa cievka dá, lebo sa mi to raz v nepozornosti stalo.
Sniper
#14 Nový příspěvek od Sniper »
Jaro25: Díky moc za vysvětlení 8)
Člověk se učí celý život.
Dá se poznat, že je cívka opačně?
TATRA NEZNÁ BRATRA
Jaro25
#15 Nový příspěvek od Jaro25 »
Dá sa to poznať. Jeden zo silových kontaktov má podložku v tvare takej slzičky a je k nej prispájkovaný jeden koniec vinutia cievky. Tento kontakt musí byť pripojený na motor štartéra.
