Zvonivý zvuk z motoru při jízdě v tahu
Zelenka
#1 Nový příspěvek od Zelenka »
Zdravím, mám Zetor 6045 a při jízdě v zátěži a při vyšších otáčkách jde z motoru podivný, takový zvonivý zvuk. Nenapadá někoho, čím by to mohlo být?... Napadá mě vačka, ale možností asi bude víc...?
Předem díky za nápady a možnosti, Tomáš
Lukashil
Re: Zvonivý zvuk z motoru při jízdě v tahu
#2 Nový příspěvek od Lukashil »
Omlouvam se predem, ale nevozis kolik v prednim zavesu, prip nemas zaves volny?
Stydím se za tuto zem
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
Volné pístní kroužky v držkách pístu.
Zelenka
#4 Nový příspěvek od Zelenka »
Lukashil píše: ned dub 24, 2022 9:47 pm Omlouvam se predem, ale nevozis kolik v prednim zavesu, prip nemas zaves volny?
Nene, to nevozím, ale jestli není volný kouknu, děkuji za typ.
Zelenka
#5 Nový příspěvek od Zelenka »
thovt píše: ned dub 24, 2022 9:58 pm Volné pístní kroužky v držkách pístu.
Dělá to jenom v tahu a při přidávání plynu, když přidám a nechám vysoké otáčky třeba na neutrál, tak při stoupání otáček to dělá a pak jak to nechám třeba na 1800 ot., už zase ne a zvuk je hezky čistý.
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak to zvoni len pri akceleracii a v otackach sa to strati tak to kludne mozu robit aj vôle piestych čapov piestoch.
Lukashil
#7 Nový příspěvek od Lukashil »
Jeste me napada pricka v kominku, ta taky umi peknej ramus
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
Alebo kompresor ak ho ma zapnuty. Tažko takto radit v takychto pripadoch. Najlepšie ked je clovek u toho a pocuje to na vlastne uši.
Tomas6
#9 Nový příspěvek od Tomas6 »
A nemuže zvonit závaží na klice taky?
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
Zavazie na kluke aj ked je povolene nepocut. Je dost tazke a pôsoby nan odstrediva sila. To sa prejavy inak. V lepsom pripade ked odpadne a padne dole na plech sacieho koša. V horšom pripade ho najdes s dalsimi kusmy motora vedla traktora.
Lukashil
#11 Nový příspěvek od Lukashil »
Ale ano zavazi na klice slyset je ale to je takovy tupy kladivovy zvuk a musis se hodne zaposlouchat
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Pocut ich mozno tak na volnobehu v malych otackach alebo zhasinani. Uz som ich par dotahoval a dokonca aj nanovo montoval ked opadlo. Boli volne ze by ich clovek skoro rukov zvliekol s kluky a aj tak ich nebolo pocut. Ak by sa nepretesnovala vana+ cistil saci kôš, tak ani nevieme ze su tolko povolene. Naposledy kolegovy odpadlo a tak, ze v kopci zhraboval zavednutu travu pre rezacku. Traktor potom postavil bokom a normalne ho zhasol na fajčpause. Ked ho chcel natocit, tak starter motorom ani nepohol. Traktor mi dotiahli do dielne. Ked sme skumali co sa tomu stalo, tak sme zistili ze v opacnom smere ide motor mierne pretocit srobovakom za veniec, ale v smere sa šprajcne. Ked som potom zhodil vanu, tak na mna dole cumelo odpadnute zavazie. Obrázek Obrázek Obrázek
Ursus 73
#13 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Pavel, presne toto sa stalo kamarátovi asi 25 rokov späť. Traktor (Z-6911) normálne zhasol a keď chcel naštartovať, štartér nevládal pretočiť motor. Takže to nebude ojedinelí prípad. Pri opravách sme VŽDY na majoroch kontrolovali dotiahnutie závaží.
Zelenka
#14 Nový příspěvek od Zelenka »
Tak závaží na klice to není, je pevné, vypadá to na prodrbané šály, včera jsem shodil vanu a rozdělal první od kabiny a má v sobě drážky, prý nejspíš minulý majitel asi hodně dlouho neměnil olej.
Dneska rozdělám a budu měnit zbytek, tak snad na nějaké nebude projetá i klika.
red.bill
#15 Nový příspěvek od red.bill »
Projetý šály spíš tlučou, než zvoní... jestli to maže tak bych do toho nehrabal, klika už bude taky trochu projetá...
