Zvonivý zvuk z motoru při jízdě v tahu
Lukashil
Re: Zvonivý zvuk z motoru při jízdě v tahu
#16 Nový příspěvek od Lukashil »
No menil nemenil..... ono to neni jen o oleji, me se treba pridrela odstredivka a novej motor v pi.....
Mel jsem dodrbany saly a krouzky na valci u kabiny.
I kdyz u me prispel i ted bordel za 4 valcem co jsem od tamtud pak vystoural, od te doby tam mam jen a jen fridex.
Takze zkusit zmerit mazaci tlak a urcite zkontroluj odstredivku.
Taky jsem delal udrzbu na jedne 5511 a chlapik sice olej menil, ale odstredivka mela tak o dve kila vic......
Stydím se za tuto zem
Zelenka
#17 Nový příspěvek od Zelenka »
Tak už je z toho generálka 😂😂... Na druhým válci dal nějaký odborník ojnici z 72, šálky lehce přidrbané všechny, ale kliku přejedu rounem a bude dobrá, jeden píst lehounce přidřenej, lehké vůle na písních čepech
Dnes bude nová sada ojnic, nové pístní kroužky, nové všechny šálky, vše omyju a budu skládat zpět, tak snad o víkendu bude zkušební start
thovt
#18 Nový příspěvek od thovt »
Chce to kvalitní olej.
Málo kdo umí vybrat. To co je psané v manuálech už je historie .
red.bill
#19 Nový příspěvek od red.bill »
Zase z toho nedělej takovou vědu. Tyhle motory umaže jakýkoliv olej 10(15)w-40... Konstrukce těch motorů se od začátku až do konce výroby nijak zásadně nezměnila, takže se dá vyjít z "poslední evoluce"...
thovt
#20 Nový příspěvek od thovt »
Vědu s toho nedělám není olej jako olej mě je to jedno.
Lukashil
#21 Nový příspěvek od Lukashil »
Za dobu mé éry v zemedelstvi, žadny motor nejde na dilnu kvuli oleji, a to tam lejeme nejlevnejsi z nejlevnejsiho. Vzdy jde na go kvuli kvalite dilu, pisty jak kdyby do nich strileli brokovnici, uvareni diky vysypani rok stare pumpy, nebo praskle hadixe po trech mesicich od montaze, rozvodova kola s rozdilnym zubem co se navzajem za tri roky vyhladi, atd atd
maruten1707
#22 Nový příspěvek od maruten1707 »
Mám otázku aký kľúč pasuje na ten 6-hran na tých 2 šrubach čo držia závažie na kľuke -na foto?
Treba nejako upraviť kluč vyhnúť alebo skrátiť -prípadne ako to doťahujete od spodu(vane) ked je motor normálne nastrojený ale závažie niektoré je voľné....aj fotka by mi pomohla toho kľúča...
#23 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som tam vzdy dostal vidlicovu 13-ku. Musel som ju stensit (s bokov mierne obrusit) aby vosla medzi kluku a zavazie a tiez s druhej strany odrezat 17-ku a mierne za vidlou vyhnut. V motore to robit je to dost drbacka a hlavne potom zaistit tie sroby. Najprv som si myslel ze je to 14-ka. Tak aj ta si odsrala kuru bruskou :vysmech: :vysmech: :vysmech:
Tomas6
#24 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já tam mám šroubky na 14mm klíč
#25 Nový příspěvek od pavel sk »
Je to mozne. Tie sroby pravdepodobne robili dva typy. Mne tam 14 bola volnejsia. Tak som upravil 13-ku a tam mi tam bola akurat :-/ . Robil som to priamo v motore. Jedno odpadnute, dalsie tri uplne povolene a tesne pred odpadnutim. Robota za trest.
maruten1707
#26 Nový příspěvek od maruten1707 »
takže ešte ten pistovací plech a to je asi na tom všetkom najhoršie,lebo na to neje ani vidiet z boka...hmmm
Tomas6
#27 Nový příspěvek od Tomas6 »
No já ty šrouby asi nalepím na Loctite. A ještě zajistím. Kliku mám teda venku. I tak to šroubovat nebylo nic moc...
#28 Nový příspěvek od pavel sk »
Chlapy, dajte si na tom zaisteni tych šrobov zaležat. Kludne pouzite aj ten Loctite. Tie zavazia dokazu v motore narobit paseku.
Ursus 73
#29 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Doplním len to, že povoľujú sa dosť často, je to slabá stránka týchto motorov (major) :ano: Vždy, keď je demontovaná olejová vaňa alebo je podozrenie, že závažie je uvolnené tak ho treba skontrolovať!
maruten1707
#30 Nový příspěvek od maruten1707 »
Takze skúsim sa s tým nejako pohrať,dúfam že sa mipodarí odistiť ten pliešok aby som ho mohol dotiahnúť aspoň....
