pristrojovka zetor 6341
pavolmakys
#1 Nový příspěvek od pavolmakys »
Ahojte, nemate niekto popis konektorov na pristrojovku na zetor 6341? myslim tento:
http://www.traktorpartner.sk/Zetor-3321 ... 8940-24636
Nejde mi tlakomer, teda po zapnuti klucika vybehne rucicka na maximum. Skusal som pre istotu druhe cidlo ale stale to iste. A neviem kde tie kable idu, a chcem si to ulahcit pred presvedcovanim vsetkym kablov.
Dakujem.
pavolmakys
Re: pristrojovka zetor 6341
#2 Nový příspěvek od pavolmakys »
Je tam pristrojovka od KMGY https://kmgy.hu/en/termek/kmgy-id-38023971003t/, takze predpokladam ze vnutornosti pre jednotlive ukazovatele budu rovnake ako v jednoduchych budikoch, ktore su tiez od KMGY. Aku chybu naznacuje na tlakomeru vzduchu ak rucicka vyleti na maximum?
#3 Nový příspěvek od pavel sk »
Neviem ako tu, ale napr. u 70XX a vyssie ak odpojim konektor kabla so snimaca nad vzduchojemom pod podlahov a prilozim ho na kov (kostru), tak vtedy vyleti rucicka budika na max.. To iste sa deje napr. aj u teplomera. Tak by som sa zameral na kabelaz od cidla po pristrojovku podla farby kabla (predranie izolacie na prechodoch s ramu kabiny) Skus tam pohybat kablami a sleduj ci sa chovanie budika nezmeni. Ta pristrojovka ma aj kontrolku minimalneho tlaku??? Ak ano tak by som sa pozrel aj na nu ci nejak nesuvysi s budikom. Pripadne merakom presvietit kabelaz. Nejaka schema by mohla byt v knihe od Lupomecha. Ine ma uz nenapada :-/
kaja.h
#4 Nový příspěvek od kaja.h »
U Lpomecha nic není už jsem koukal. Je tam jen 7340
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
S tou knihou ma to len napadlo ako typ, kde by to mohlo byt, ked ju tak kadekto pochvaluje. Ja ju zatial nemam, ale ak ju niekde najdem, tak si ju kupim 8) .
Tomas6
#6 Nový příspěvek od Tomas6 »
Vyhozené peníze. Já ju mám a nic světoborného v ní není. Nic co se nedá dočíst tady na fóru. Myslím že kdybys ty Pavle sepsal paměti tak to bude mít větší přínos jak Lupoměch.
Tady bych postupoval asi následně. Když není schéma odpojit přístrojovou desku, pípnout proti kostře drát od čidla jestli je nebo není někde šouplý o kostru, podle tišťáku se dá zjistit který drát je to ve svorkovnici a prostě jít po drátu. A nebo bude ko budík. I když to si nemyslím.
pavolmakys
#7 Nový příspěvek od pavolmakys »
Chlapi dik, to spojenie s kostrou som potreboval vediet. PavelSK, ano, kontrolka minimalneho tlaku vzduchu tam je, ta funguje tak ako ma.
pavolmakys
#8 Nový příspěvek od pavolmakys »
Tak toto som necakal, napisla som do KMGY a :
pavolmakys
#9 Nový příspěvek od pavolmakys »
Tak vcera som mal trochu casu, tak som meral. Podla schemy som zistil ze dotycny kabel je v lufte, akonahle som prislusny pin ukostril, rucicka klesla na minimum. Napojil som druhym vodicom signal z cidla a fungovalo to. Pozrel som v katalogu KMGY cidla pre tlakomery, a takmer vsetkym s narastajucim tlakom odpor stupa, preto pri odpojenom kabli je akokeby velky odpor, rucicika ide na maximum a je tam iba jeden typ u ktoreho je to naopak, to samozrejme nic nehovori, neviem presne aky typ je na tychto traktoroch, je mozne ze na starsich je prave tento opacny, neviem.
Tomas6
#10 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak pokud jsi ho prikostřil a ručička je ok, tak bude někde přerušený. Nebo jen blbý dotek někde ve štekru. Pohledem jestli není chyba ve spoji kabina, podvozek. Jestli to teda u tohoto traktoru je. Nebo pak někde může být uhnitý. Musíš jít po drátu od čidla po přístrojovku a najít kde je chyba. A nebo na prasáka natáhnout nový.
Franta.cz
#11 Nový příspěvek od Franta.cz »
Při takovejch závadách se mě vyplatilo nejdřív rozdělat svorkovnice a prostříknout je sprayem na kontakty.
Nový dráty netahám to se musí najít.
Tomas6
#12 Nový příspěvek od Tomas6 »
No ne vždy se to najít dá. U některých strojů je svazek v místě kde nejde ani vidět, ne tak ho rozmotat. A ne vždy ten drát jde opravit. T5 valník mívá dráty k zadním světlům tak zhnilé že není jiné řešení než natáhnout nový.
Franta.cz
#13 Nový příspěvek od Franta.cz »
Jelitož jsem jezdit s kde čím dost často jsem se setkal s opravou : u čidla (vypínače) ustřihnutej drát u budíku(spotřebiče) ustřihnutej drát a natařenej novej.Že mezi nima se ten drát třikrát křížil s jinema zo elektrikář neřešil.Funguje to tak co.Ovšem potmě to pod přístovojkou pěkně jiskřilo.
Tak o tom jsem psal ne, že je potřeba vyměnit drát.
pavolmakys
#14 Nový příspěvek od pavolmakys »
Sobotu som si naivne myslel ze vymenim ten kabel. Konektor tam nie je, je to priamo, ale chcelo to viac casu ako som mal. POkracujem buduci vikend.
pavolmakys
#15 Nový příspěvek od pavolmakys »
Tak mal predsa len Franto pravdu. Bol to konektor. Myslel som ze je to prechodka, ale bol to konektor a v nom to bolo.
Franto DIK.
