Zetor 7711 ventilátory
Re: Zetor 7711 ventilátory
Vodná pumpa robí na rurke pre kúrenie podtlak.
Ano ze systemu topeni pumpa odsava, ale kdyz se nahore sunda hadice co jde od motoru a dupne na plyn tak vylitne z hadice voda taky, takze spis takova oboustranna cirkulace
Stydím se za tuto zem
Však je to logický, na vstupu do pumpy vzniká podtlak, na jejím výstupu vzniká tlak. Proto ti nahoře vytryskne voda když otevřeš tlakovou větev... pokud bys vodu z obou hadic odsával tak ti nebude kolovat...
Buď máš nějak blbě zapojený topení(jeden vývod je zapojen na sběrný potrubí u hlav, druhý na trubku na vodní pumpě) nebo zavřenej kohout topení... to, že hejbeš s páčkou topení neznamená, že se hýbe i kohout...
Topení už chodí a teď řeším přípravu na dovozovou technickou. Brzdí, svítí, troubí, ale co řízení? Jaká může být vůle na volantu? Je vůle asi 10 minut v pohodě? Nebo technickou neprojdu?
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
Máš na mysli deset minut jako na hodinkách nebo deset úhlových minut (část jednoho stupně). V prvním případě by to bylo hrozně moc, v tom druhém zanedbatelné.Vozidlo s konstrukční rychlostí (km/h) přípustná obvodová vůle volantu: do 30km 36°, do 100km 27° (36° odpovídá asi šesti minutám na hodinkách).
No, myslím 10 minut jako na hodinách-takže je to moc. Kde bude vůle? Ve skříňce řízení? čepy na táhlu u nápravy vypadají dobře.
Tak to si musis pozriet a skontrolovat ty sam kde mas ake vôle. Ale vôla volantu nema velky vpliv na ventilatory.
- lukisek 099
Ahoj menil jsem pred cca rokem ventilatory v topeni a uz huci i nove nekdo to tu kdysi predelaval na loziska. Nejaky typ a navod jak nato? Diky
- Martin90
První o tom psal asi Zetorakjirka, já to pak na to konto hned předělával. Zkrátka vykuchas ten originál - obal, kuličku a filc. Pak tam dáš kuličkové ložisko. Mám pocit, že 626 - zkrátka aby seděl vnitřní průměr dle hřídele a vnější do těla ventilátoru. Ten vnější mám pocit, že má ložisko menší, tudíž jsem to lepil. Je to pořád trochu hlučné, ale je to navěky.
Co se týče vůle řízení je dobré když ti někdo pohybuje volantem o cca 1/4otacky pořád z leva do prava a ty jseš a kontroluješ od volantu až k nápravám jaké jsou kde vůle. Pokud je to první registrace z ciziny a můžeš si dovolit investovat tak tam dej plně hydraulické řízení. Budeš mít klid a točit volant i u stojícího traktoru jedním prstem
S kuličkovejma ložiskama se jeden čas daly motorky sehnat a vydržely teda úplný hovno... to kluzný uložení vydrží dost, u nových se vždy roztekla plastová šachta uhlíků a začlo to blbnout... asi před 10lety se vyrojily "originály" s pertinaxem a kovovou šachtou(nevím jestli se někde vyštrachala původní výroba nebo někdo udělal novou výrobu podle starých). Tehdy byly asi za 500kč/ks, žádná láce ale co vím tak šlapou do dnes... co mám doma v traktoru ani nevím ale je to tam přes 6let a zatím pohoda...
- Martin90
Nevím no, dělal jsem to na 12145, kde jsou ventilátory jako na 7711 atd. a šlapalo to v pohodě. Na 16245 je ventilátor jako ve Fávu, tam to byl oser sundat ta oběžná kola a na jednu stranu jsem musel dělat domek na ložisko, protože je to asymetrické. Ale i tam už to jede asi 8 let naprosto v pohodě. To třecí pouzdro se vysuší prachem a přidře se. Tady chlap, co má hobby 5211 tam nastrikal nějaký mazivo na řetězy na bázi silikonu a že paráda. Otázka jak by to vypadalo, kdyby s tím sel v těchto suchách.
V robote v sluzobnom horale mam tie ventilatory este pôvodne v tych brondovych puzdrach. Pred tromi rokmi sa zacali viac ozyvat, tak som tie motory najprv prestriekal cisticom brzd, nasledne vyfukal vzduchom. Na namazanie som tiez pouzil plasticke mazivo od MOTUL v streji, ktore pouzivaju aj motorkari na mazanie retazí. A funguju dalej a aj stichli.
- lukisek 099
Dobre zkusim zatim nejake mazivo. Ventilatory staly 800kus a vypadaji ze jsou podobne originalum ty potvory za 300kc sem ani nezkousel
ty rozove stare jsou dobre a jeste hodne pomuze dat dopredu na sani lepsi filtr ja tam pred lety dal nejaky z osobaku krasne tam padnul a do kabiny nejde prakticky zadny prach. Loni jsem chtel dat nove a nenasel jsem na nich zadna cisla a uz si nepamatuju z jakeho auta to bylo
