Mazanie
Milanik1
Re: Mazanie
#16 Nový příspěvek od Milanik1 »
Tak s tým som točil a nerobilo to nic
ota
Re: Mazanie
#17 Nový příspěvek od ota »
Když jsme prvně nastartovali Supra jak jsme ho dovezli, na budíku zase ručička až nadoraz. Hned jsme ho chcípli. Po radě jsme ten šroub vymontovali ven to pérko a kuličku očistili a složili. Potom jsme nastartovali a já otáčel šroubem. Tlak v pohodě šel nastavit ubrat přidat. Nastavili jsme tak nějak střed a od té doby to tak je.
Měli jsme ten ventyl asi buďto zaseklou kuličku a nebo to bylo moc zašroubovaný. Ale tlak nám šel. Protože nám to tlačilo olej přez těsnění filtrů ven.
Tím ventylem to asi nebude. To by budík ukázal velký tlak. Ale teď mi došlo, kdyby byl ventyl moc povolený, olej by mohl protýkat volně, aniž by udělal nějaký tlak. A budík by nezaregistroval nic. Šlo by to cestou menšího odporu, rovnou ventylem spátky.
Vlasatej
Re: Mazanie
#18 Nový příspěvek od Vlasatej »
tak jinak, prece kdyz sundas banky filtru tak jasne vidis kdyz to natocis jestli tam cerpadlo dava olej. pokud ne, tak hledej chybu v tom ze se cerpadlo z nejakeho duvodu netoci, nebo toci ale netlaci olej.
to teleso filtru oleje je trochu slozitejsi a je odolny proti ucpani filtru , je tam obtok, a ten redukcak se rozhodne nesteluje sroubem ale na kulicku tlaci pruzinka. pokud by pruzina praskla tak tlak pude dolu. Najdi si muj prispevek nekde v mazani 4011 ,cely jsem to tam podrobne popsal. Je dulezity pochopit jak to funguje pak je snadny najit problem.
Milanik1
Re: Mazanie
#19 Nový příspěvek od Milanik1 »
Véd som to napísal ze do hadičky k tlakomeru nejde olej. A samozrejme nejde ani do filtra. Točil som aj na tu gulicku a nerobilo to nič
Vlasatej
Re: Mazanie
#20 Nový příspěvek od Vlasatej »
netušim odkud vedeš hadičku k manometru. ja ji mam treba vyvedenou z hlavniho mazaciho kanalu bloku.
fajn , nejde olej do filtru, takze trubka od filtru k cerpadlu pruchozi a nepraskla. Co prutokovy šrouby na čerpadle? průchozí? oba?
ptal sem se taky na trubku k telefonu , tj k tomu sacimu koši čerpadla, ta je taky ve spojich vařená nebo lisovaná?
To první čerpadlo je focene komplet? to jedno kolo vypada jakoby nemelo bronzovy kluzny pouzdro?
klinek unašeciho kola je ok?
rozvodovy kolo ktery zapada do unaseciho kola cerpadla je ok?
prutokovej sroub na vystupni trubce cerpadla je pruchozi?
kdyz mas nasazenou vanu a nalitej olej a odpojis teleso filtru a parkrat protocis starterem vytryskne z otvoru olej?
Proste si ten problem rozděl. Pokud do telesa filtru nejde olej tak bud se cerpadlo neotaci, nebo je ucpanej nejakej prutokovej sroub ci trubka, nebo cerpadlo nasava misto oleje vzduch nekde mezi sacim košem a čerpadlem.
pokud z vystupni trubky cerpadla olej tryska, tak mas ucpany neco v telese filtru - v tom odlitku nebo blbe nasazeny filtry.
thovt
Re: Mazanie
#21 Nový příspěvek od thovt »
SV18r
Re: Mazanie
#22 Nový příspěvek od SV18r »
Ty uz teraz zbytocne riesis cerpadlo ked mas zadreru kluku.
Milanik1
Re: Mazanie
#23 Nový příspěvek od Milanik1 »
Hadička k Manometru je vedená z bloku z hlavného kanala. Trubka cerpadlo,filter je varená ale vyzerá ze je ok. Trubka cerpadlo ,sací kos lisovana tiež vyzerá ok.
Kluka je mazana ako? Posledná ojnica vyzerá ze nebola mazana
Re: Mazanie
#24 Nový příspěvek od pavel sk »
S hlavneho olejoveho kanala su v bloku vyvrty ku hlavnym klukovym loziskam. V kluke su zvrtane kanaly od hlavnych lozisk ku ojnicnym. S tej ojnice zloz dole dolnu panvu a odfot to. Podla toho sfarbenia a nabrusenia prachu s vystelky panvy je ta kluka suca na generalku ako napisal kolega SV18r vyssie.
Vlasatej
Re: Mazanie
#25 Nový příspěvek od Vlasatej »
vsechno podstatný k nalezení závady jsem už napsal, ted ji jen najit. klika je mazana kanálkama ktere jsou v bloku.
Milanik1
Re: Mazanie
#26 Nový příspěvek od Milanik1 »
Ďakujem za rady teraz to len nájsť. Keby ze je kluka zadreta pretocim z motorom klukou ručne? Co som pozeral vôle tak ma vôľu tak 1-2mm . Ešte otázka ohľadne olejoveho čerpadlá na vrchu je taka panva z drážkou ma bit ta drážka takto
Alebo takto
Re: Mazanie
#27 Nový příspěvek od pavel sk »
To akoze kluka ma vôlu 1-2mm??? Tak to je fest na odpis. Tie panvy su zodrate. Skoda ze si neodfotil aj kluku ako ta vyzera.
Milanik1
Re: Mazanie
#28 Nový příspěvek od Milanik1 »
Ojnicami na kluke trosku pohnem možno to ani není 1mm .
Hranostaj
Re: Mazanie
#29 Nový příspěvek od Hranostaj »
Kliku změř mikrometrem.
Milanik1
Re: Mazanie
#30 Nový příspěvek od Milanik1 »
Také vybavenie nemam
